Magnet Field
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем fxtater2009, 17 янв 2013.
  1. Rueltora
    23 янв 2014
    Нет несущей. Это скорей всего проблема с симкартой, тоесть с функцией csd
  2. Rueltora
    23 янв 2014
    Ну или нет денег на карте
  3. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Snegok32 другие приборы пробовали к данной базе подключать?
    Баланс $ на сим-картах ровера и базы проверяли?
    Какая индикация на модеме GSM M5?
  4. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    Другие приборы подключать к базе не пробовал, деньги на карте есть, все необходимые услуги подключены, в других приборах симки работают. В настройках ртк разная скорость у модемов, внешний на базе 9600, а тот который в контроллере 11..... точно не помню, но вобщем другая цифра изменить которую нельзя (кнопочка не активна) - может быть в этом причина? И еще, думаю косяк именно тут - в окошке запуска базы в левом верхнем углу при нажатии на "М" в выпадающем списке только "справка" и больше ничего, а вроде бы должно быть настройка gsm - думаю может база просто не видит подключенный к ней модем?
  5. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Snegok32,
    В настройках стиля съемки в последнем окне, где настраиваются дополнительные параметры выставлена галочка переключение с 3G на 2G?
  6. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    не обратил на это внимания, приборов сейчас под рукой нет, а вечерком уточню этот вопрос.
  7. Serega 86rus
    19 июл 2013
    Всем добрый день.
    подскажите как перезагрузить контроллер fc-336 не вытаскивая батарею...
    проблемма такая, вчера приехал на обьект, сделал сьемку все работало все хорошо, сегодня включаю скинуть данные, появляется только первое окно с
    надписью Getac и дальше не грузит. в чем проблема? что делать? ПО MAGNET
  8. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Serega 86rus,
    Возможно неисправность контроллера. Если после вытаскивания батареи и долгого ожидания с подключенной зарядкой прибор не оживет, то можно сделать Hard Reset, но при этом все данные с контроллера пропадут. Проекты Magnet должны остаться т.к. они хранятся на энергонезависимой памяти, которая не очищается, но есть вероятность их утери (если MF был установлен на основной памяти).
    Для Hard Reset нужно:
    1. вытащить из контроллера батарею и вставить обратно
    2. Зажать кнопку вверх и Enter и нажать на кнопку питания
    3. Держать все три кнопки до появления надписи Clear Boot Now и отпустить
    При повторном возникновении подобной проблемы рекомендую сдать контроллер в ремонт.
    RemonTeR, Колобовников А. и beretta нравится это.
  9. Eciton
    16 май 2013
    Всем доброго времени суток! Очень нужна помощь. Купили не давно тахеометр TOPKON OS-105L, на нем установлена MAGNET Field, при импорте данных прога зависла и не запускается!!! С компом связь есть через Windows Mobile. Можно ли ее переустановить как ни будь?
  10. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    Можно. Простой способ - вытащите батарею и вставьте снова. Если не поможет - а теме Тахеометры TOPCON серии OS есть всё про переустановку этого ПО
  11. lex 57
    17 дек 2012
    А программа только лишь для Topcon приемники других производителей поддерживает?
  12. Marat_13
    19 апр 2015
    Всем привет. Осваиваю тахеометр Sokkia FX 101 c по MAGNET_Field , не получается скинут данные измерении на флешку, может кто нибудь объяснить как это сделать?
  13. Андрей85
    20 сен 2013
    Хотя Марат13 за полгода явно уже сам разобрался, но тем не менее напишу как (глядишь другим пригодится):
    Открываем проект, из которого нужно экспортировать данные - далее вкладка "Обмен" - В файл - а далее всё интуитивно понятно. Выбираем формат и данные, которые хотим экспортировать (если, например, съемка "в углах" выбираем "Сырые данные") - доходим до странички, где в нижней части нам предлагают ввести имя файла. Там в верхнем правом углу жмем левый значок с зеленой стрелочкой и выбираем My Device. В появившемся окне находим флэшку (Removable Disk), открываем её и сохраняем файл в нужную папку.
    П.С. При сохранении файла, когда прописываете имя, ставьте расширение (.dxf, .sdr и т.д.).
    max7 нравится это.
  14. Bool
    21 янв 2016
    Подскажите как в Магнет закинуть растр. Нужно файл с границами подгрузить. Чот не получается =(
  15. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Там в меню Правка, потом Подложка и там уже - Изображения. А там можно картинку с геопривязкой подгрузить. А можно закинуть в Автокад и импортировать как автокадовский файл через менюшку Обмен. И так и так получается нормально.
  16. aquarius
    6 ноя 2009
    Название темы вроде позволяет. Спрошу здесь. Можно ли связать программное обеспечение Magnet Field GPS+ с приёмником JAVAD Triumph-1?
  17. teas
    23 июл 2009
    Если магнет джавад поддерживает
  18. Рдс
    31 июл 2016
    Подскажите мне пожалуйста при каждой семки или разбивки хотя геоид обрезан правильно и вставлен в контролёр fs250 предупреждает что отметки находятся вне зоны геоида , в разбивке в плане отлично в высоте прыгает на 30 50 см хотя высоту антены устанавливал правильно на базу наклонная на ровер отвесная
  19. Иван Ti
    9 дек 2014
    Здравствуйте коллеги!! подскажите пожалуйста как очистить проект от точек в По
    Magnet Field, в контроллере!? заранее очень благодарен за ответ
  20. teas
    23 июл 2009
    Подскажите в какую папку надо класть DXF что бы его можно было использовать?
