Magnet Field
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем fxtater2009, 17 янв 2013.
  1. fxtater2009
    17 янв 2013
    Кто- нибудь ею уже пользуется?
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    посмотри в теме по Топконам - тахеометры серии OS
  3. solodkiys
    8 дек 2012
    пользуюсь
  4. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    И какие впечатления?
  5. solodkiys
    8 дек 2012
    пока не плохие, с поставленными задачами по справляется
    Trade_geo нравится это.
  6. walk1968
    29 июл 2011
    А демо-версии рабочие для WM есть? На www.topcontotalcare.com нашёл что-то, но на Nomad не хочет вставать: или при установке пишет, что оборудование не поддерживается, или ставится, но при запуске говорит, что каких-то файлов ей не хватает и закрывается.
  7. solodkiys
    8 дек 2012
    мне пока не все прислали только контроллер с уже установленным ПО. надеюсь пришлют еще дистрибутив и инструкцию.
  8. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
  9. solodkiys
    8 дек 2012
    Да для gps.
  10. Evgen182
    22 май 2012
    Возникла проблема в режиме RTK: При дозвоне до базы высвечивает такое предложение: Setting echo mode for modem failed - не подскажете, в чем дело?
  11. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Evgen182,
    Какой тип модема указан в настройках?
  12. solodkiys
    8 дек 2012
    если все работало, то еще раз все настройки пролистайте. мне помогло. проблема возникла при не корректном выходе из приложения. (у меня)
  13. Evgen182
    22 май 2012
    Спасибо, проблему решил путем перезагрузки программного обеспечения
  14. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    кто работал до этого на топсурве, нет ощущения "сыроватости" магнета. чуть не то нажал все виснет и нужно перезагружать. то ли мой 336 контроллер не вывозит его.
  15. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Год пользуюсь Магнетом на тахеометре. После него SSF (топсурв) кажется вчерашним днем. Быстрых кодов нет, клавиатура неудобная, коды с пробелами не поддерживает. Вроде все похоже, но данных плюшек очень не хватает.
    Установил демку Магнет филд 2.01 на ноутбук и контролер Sokkia shc25a. Тахеометром комп управляет, также, как контролер, а от контролера вообще не ожидал работы в 150м. от тахеометра. Не смотря на 300мГц процессор, ни каких тормозов не заметил. Разбивали верх земляного полотна выносом поверхности, загруженной в контролер. Скорость работы в несколько раз выше, чем просто роботизированным тахеометром. Самому с вешкой вынести в натуру намного быстрее, чем кому то объяснять по рации.
    Посмотрел список поддерживаемых тахеометров- все Sokkia/Topcon, включая 2 эшелон, и самое удивительное- Leica.
    Подключается по блютус или через ком порт.
    Даже демка имеет весь функционал, только ограничена в количестве точек/трасс.
    max7 нравится это.
  16. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    kircozz,
    Возможно основная память забилась. В данных контроллерах лучше Magnet ставить на встроенную карту памяти.
  17. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    А тахеометр то какой?
    А формат пов-ти и в чём была подготовлена?
    Разве роботизированному тахеометру нужно что-то объяснять по рации?::biggrin24.gif::
    А если серъёзно - за счёт чего скорость выше?
  18. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Тахеометр Sokkia SX.
    Поверхность в .DXF, треугольниками, подготовлена в Робур, 250х400м. треугольники 15-40м на 5-10м. В любой точке
    показывает сколько срезать/досыпать.
    По рации вешечнику говоришь, куда идти и сколько, когда стоишь за тахеометром, а тут сам с вешкой и контролером ходишь, а помошник только колья забивает и подписывает. Скорость за счет высвободившейся пары рук. Ну, и мерзнуть за приборонадо.
  19. h467h
    11 дек 2012
    Скачал Демо с topcontotalcare.com для FC-236. Пробовал установить. В процессе установки задал путь на карту. Установка не прошла с сообщением "Мало места". То есть программа все равно пыталась поставиться во внутреннюю память.
    Так все таки возможно ставить на SD или нет? В ГСИ сказали, что это проблема самой винды. Если так, то это как то обходится?
  20. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    Помогите настроить ртк на приемниках хайпер ср по каналу csd. к базе подключен внешний модем GSM M5, ровер подключается через модем встроенный в контроллер topcon fc-336. при попытке дозвона на базу получаем сообщение "Нет несущей. Проверьте базу".
