За хотелки технадзора разговора не было, было за хотелки ГИПа Вся суть "баталии": найти регламентирующий документ, где чётко прописан данный нюанс по стенкам.
Романыч, Если технадзор не докопается до перерасхода трубы, так и проблемы нет... А ещё и других проверяющих немеряно: (аудит, менеджеры разные и т.д.), ибо их деньги больше всего и интересуют, змеев этаких... --- Сообщения объединены, 13 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 13 мар 2014 --- Не попадалось...
Утолщенку определяют проектировщики по классу местности или по виду пересечения (дорога, труба и т.п.) они руководствуются на свои СНиП. Где указывается мин. расстояние от к примеру рельса до перехода толщин трубы, она зависит от угла пересечения. А по поводу резать или нет товарные катушки решают на месте - сколько их надо можно прикинуть по проекту.
Ну вот и нашелся консенсус :-) Кстати, есть такой чел, Сапсай его фамилия (в курсе кто это?), так он сказал, что трубопровод это ТРУБОПРОВОД, а не КАТУШКОПРОВОД.
Коллеги, добрый день. Уточните пожалуйста. Есть труба D=325 (мм) Укладывается в траншею. По трубе пойдет нефть. Трубу тянут подрядчики и сдают по ~1,5 км в месяц. Прошу их составить профиль и приложить к исполнительной документации на 1,5 км на осоновании ГОСТ Р 51872 (подземная коммуникация). Они утверждают, что профиль составляется только "в конце всего строительства" но чем это регламентируется не уточняют. Предлагают оставить только план с отметками по трубе, земле и дну траншеи, с отклонениями от оси. Не могу найти нигде адекватна ли моя просьба составлять профиль на каждый сдаваемый участок или нет. Благодарю за внимание.
Трубопровод практически любого диаметра НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНЖЕНЕРНОЙ СЕТЬЮ. Поэтому, этот, прости Господи, Гост сверните в трубочку.....
Спасибо Т. е. профиль не нужно вообще на внутрипромысловый нефтепровод, правильно я понимаю?? И при сдаче объекта ростехнадзор не потребует профиль? А на газопровод ... Я пытаюсь разобраться. в СП 126 газопровод есть пример в приложениях.
P. S. Раздел ГОСТа на который я ссылаюсь называется "Подземные сети и сооружения". Сооружением-то трубопровод является?.. В проекте продольный профиль начертили. P. P. S. 4.1 Состав исполнительных схем по объекту строительства устанавливается на основании требований действующих нормативных документов, требований органов государственного надзора, технадзора заказчика, авторского надзора проектной организации с учетом рекомендаций приложения А Может не нужно ничего в трубочки сворачивать?
Романыч, не удается загрузить пдф. Пробовал раз 8. У меня здесь не очень хороший интернет. Очень прошу вышлите документ на почту mihkoff@gmail.com, заранее благодарю.
Робяты, сначала определитесь, какой продуктовод, потом кто продуктовед, потом сколько промилле на продуктоведа в обратном соотношении от проекта, далее это перемножается на кол-во заинтересованных лиц и усредняется по тангенсу фактического потребления индивидуума в зависимости от занимаемой должности...
И снова здравствуйте. В тематике начатого диалога, хотелось бы добавить и обратить внимание на ВСН 012-88. "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки" Также в документе есть некий Акт на проверку укладки трубопровода в створе перехода через водную преграду по форме Акта написано цитирую: Из чего следует, что профиль необходим на 1) дно траншеи и 2) переходы трубопровода через водные преграды? P. S. Статус документа - действующий.
По п.1: 1. Если на рабочих чертежах указаны данные и на дно траншеи а на верх трубы, то в этих чертежах КРАСНЫМ цветом рядом (или, как правило вверху) ставишь свои значения, полученные из результатов нивелировок. По опыту: на профилях проекта обычно указывают только верх трубы, соответственно, ставишь в профиль только данные по верху трубы, а на дно траншеи достаточно только ведомости нивелировки. По п.2: Все эти формы касаются ТОЛЬКО подводных переходах, которые выделены в проекте ОТДЕЛЬНО.
Я так полагаю мы пришли к общему знаменателю. Такие события необходимо отметить = ) Благодарю за участие !
