skaut79 - возьмите полупластиковые, не забудь только к ним в комплекте маску взять и непромокаемый костюм
Если лес не горный, то просто деревянные широкие(15-18 см.) под валенки или сапоги. Если лес горный, то надо деревянные широкие с камусом(медвежий, лосинный, лошадинный). Если лыжня уже набита(что в геодезической деятельности наврятли), то можно и узкие лыжи с ботинками. А пластиковые - это для геодезиста экстрим.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Как раз на Урале, под Нижней Турой, лет 25 назад :) Но не по целине... :)
Мне удобно ходить на коротких, широких лыжах. Короткие лыжи удобны в лесу, кустарниках, на сложном рельефе. Крепление делаю сам под зимние сапоги. Использую резинки от "паука" или эспандера.
Есть еще такое изобретение - снегоступы... думаю удобней всего, только они врядли продаюся... А так охот. лыжи чем плохи.. я на таких лыжах много верст понакрутил, очень удобно по цилене ходить... Хотя и на них по пояс в снег проваливаться приходилось))
Снегоступы продаются, но стоят прилично. У меня старые добрые "БЕСКИДЫ" с тросиковыми креплениями, но найти их сейчас практически НЕРЕАЛЬНО. Ботинки с рантом и самодельные бахилы (к резиновым галошам пришил из авизента верх выше колен, хотя в магазине "Турин" можно купить готовые). "Деревяшки", на мой взглад, лучше пластика (в горку проше подняться), но по теплой погоде подлип. Деревянные охотничьи лыжи. Тем более, что начинается сезон скидок на зимнее снаряжение!!!!!!
Короткие деревянные лучше всех. Невздумайте брать охотничьи полупластиковые. Брали такие в надежде что в весенний период налипать снег небудет, в результате и в гору не подняться и с горы с прибором ехать страшно.
3-и года назад покуали деревянные охотничие лыжи 15 пар размер 1.45*0.2 прохогдили без проблем, но некоторые пострадали из-за человеческого фактора в основном при рубке визир и просек - то топором, то мачетой заедут. Счас велосипед изобретать не стали и купили опять такие же 12 пар плюс старые которые остались на ходу.
Охотничьи деревянные, если без камуса, с вечера густо обычным салом и чуть выдержать в тепле. Результат - и вроде не больно скользкие и снег легко отбивается. Опять -же сало это универсальный продукт:-)
Не универсальны. Купили себе такие. По твёрдому насту ещё нормально ходить. Если снег рыхлый - проваливаешься, и ногу не достать.
На охотничьих лыжах по пояс в снег провалится нереально. У нас к примеру снега зимой очень много(заборы полностью уходят под снег). Когда снег идёт ветра нет вообще, поэтому снег мягкий и рыхлый. Но несмотря на это туристы ходят на сравнительно узких лыжах(10см.) и непроваливаются. Лыжи для зимних экспедиций Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Я в марте надеюсь отправится в лыжное путешествие вот сюда: 51° 48' 5.22" N 88° 14' 42.69" E От ближайшей автодороги до этого места на лыжах надо идти три дня, а толшина снежного покрова около двух метров.
Лучше мака "Тайга", чуть уже "промысловые". Если весно по твердому насту то есть короткие и широкие "Наст", но зимой пллощадь маловата проваливаешься. Хотя если снег пухляк (зима холодная без оттепелей он не слеживается) и на "Тайге" ходить тяжелованто (хотя конечсно луче чем просто так) по ссылке http://www.great-asia.ru/lyzhy/index.html в качестве обуви лучще не ботикни, а "Хаски" - резиновая калоа верх из синтетичаской ткани, внутри "чуня" (типа валенка) многослойная, в том числе слой типа термоса (фольга специальная). А то в ботинки снег насыпиться, а потом растет. Штаны на лямках в хаски заправляем. А до колена можно еще широким скотчем обмататься. Если в несколько слоев то даже на сильном морозе защищает от попадания снега и волды под снегом (если мороз сильный то лучше в машине, а то отматывается с бобины плохо - рветься). (Добавление) max7 прав пластик лучше на брать. Если мороз большой можно деревяшки и не мазать - снег все равно не налипнет. Если близко к 0 - то покупаете смазку, намазываете и проходитесь феном (незнаю можно ли обычным, лучше промышленный в автомагазине такие есть помогают старую краску снимаить) чтобы равномерно разогнать ее по лыже.
На днях делали топосъемку, с вешкой набегался по горным склонам на лыжах. На склоне без камуса никак не обойдтитсь, он не только позволяет подниматься вверх, но и при спуске вниз не даёт лыжам разгонятся до беспредела.[hr] Зато на горизонтальных площадках деревянные лыжи оказались намного удобнее "меховых". Часто слышал, как геодезист, увидев меня сквозь кусты и деревья, по рации кричал "Стоп, метр назад...". Так вот на лыжах с камусом команда "метр назад" неполучается, приходится разворачиватся. Ещё деревянные лыжи удобны тем, что на них крепления можно ставить без задника. Легким движением ноги брюки превр сапог закрепляется в креплении и так же легко снимается. На лыжах с камусом сапог фиксируется конкретно, поэтому когда я упал в снег, я в нём несколько минут кувыркался, пока не освободил ноги из креплений. Поэтому на деревянных лыжах падать "приятнее". [hr] И ещё один момент, слишком широкие лыжи(20см и более) позволяют идти на склоне вверх, или вниз, а вдоль склона идти неполучается: они держатся на поверхности снега поэтому соскальзывают вбок (вниз по склону).
Где б его еще найти - в наших краях (западнее Урала не разу не видел). Лыжи-деревяшки хорошо катят пока они сухие, если снег сырой мы смазываем лыжи обычной свечкой.
Мой первый шеф был не чужд инноваций, даже за свой счет. После многочисленных просьб полевиков о покупке лыж и долгих рассуждений за рюмкой чая о неудобности лыж( в ниву не лезут, при съемке какого-нибудь поля по контуру дорога или лес-нужно снимать) он собственноручно(!!!) нашел в инете и купил снегоступы для альпинистов. Стоили на то время (2003) баксов 300 пара. Но удобные до невозможности: по полю, где снега по самое не балуйся, можно было передвигать бегом как летом. Прикольно было, когда стоишь в снегоступах на снегу, но стоит снять так сразу проваливаешься по пояс. Небольшие размеры позволяли без проблем передвигаться по лесу. Крепление позволяло как зафиксировать пятку, так и освободить, что позволяло идти практически обычным шагом. Вообщем вещь была зачетная. (Добавление) Я о таких снегоступах мечтал уже на другой работе, когда делали съемки дорог с профилями через 20 м и по 50 м от оси: на лыжах по полотну дороги не походишь, к низу откоса не спустишься, но там уже снега по пояс. На лыжах только рельеф, но в Пермском крае он пересеченный, тоже не айс.
Уважаемые коллеги Ниже приведены ссылки на статьи о лыжном снаряжении http://www.skitalets.ru/equipment/ski/k ... /index.htm http://www.risk.ru/users/fedor/2878/ http://kehskas.ru/2010/189 http://kehskas.ru/2010/190 (лыжи или снегоступы)
