Локализация района/ калибровка в статике
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Paha88, 22 июн 2018.
  1. Paha88
    16 май 2018
    Привет всем! Нужна помощь!
    Приобретаем EFT M2 роверный комплект. Не могу найти литературу с подробным описанием того, как сделать локализацию района в статике. Работать будем от сети базовых станций.
    Интересует все)) от полевых работ, до постобработки.
    Второй вопрос - сгущение сети в этом районе.
    Заранее спасибо.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Поверьте, очень тяжело в одной теме описать всю геодезию. Потому пусть продавец чему-то Вас научит, а когда сможете задать конкретные вопросы, если что-то не получается, тогда и милости просим к нашему шалашу.
  3. Paha88
    16 май 2018
    Конкретней: нужна ли локализация. если дальнейшие измерения будут проходить только в статике?
  4. В.Шуфотинский
    Это вопрос из разряда, что лучше тёплое или квадратное. Какие отклонения координат пунктов от каталожных при настройке ПО в местную систему координат в районе работ?
  5. Paha88
    16 май 2018
    Спасибо за помощь, сударь. Всех благ))
  6. walk1968
    29 июл 2011
    Если предполагается работа в статике, то определять координаты базовой станции в нужной системе всё равно придётся. Способ - локализация или уравнивание - выбирать Вам.
    Paha88 нравится это.
  7. В.Шуфотинский
    А если не в статике?
  8. walk1968
    29 июл 2011
    Из моего поста следует, что координаты базовой станции определяются в любом случае (словосочетание "всё равно" означает "так же, как и при выборе другого способа").
    Но есть одна деталь. При локализации (калибровке) на пунктах для дальнейшей работы способом RTK координаты базы тоже определяются, но пользователь может их и не знать. (дополнение: может и не знать, но без труда вытащит их из проекта при необходимости).
  9. В.Шуфотинский
    Я потому и написал про тёплое и квадратное, что тёплое может быть и квадратным, и любой другой геометрической формы, а квадратное может быть и тёплым, и холодным. Точно так же при любом методе определения координат может использоваться, как обработка в нужной системе координат, так и локализация, причём, даже не в виде глупейшего подгона, как это делается на просторах бывшего необъятного, а, например, при работе со строительной сеткой.
  10. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Paha88, посмотрите на Ютьюбе видюшку от EFT, может поможет?
  11. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Paha88, не тушуйтесь - научим...
    Для статики на самом-то деле маневр гораздо шире, чем в РТК...Все будет "тип-топ"...
  12. В.Шуфотинский
    Сначала пусть определит насколько ключи не подходят к местной сети, а потом уже мудрит с локализацией, а то может оказаться, что подгон-то и не нужен, и вся работа уйдёт в брак.
  13. AdrasMan
    4 дек 2013
    Paha88, извиняюсь, в предыдущем сообщении не ту ссылку указал.
    Вот эта будет правильнее:
    --- Сообщения объединены, 23 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 23 июн 2018 ---
    Если будете использовать другое ПО, то ищите здесь, на форуме. Для ПО многих производителей темы открыты. Там и задавайте конкретные вопросы, ответы на которые не найдете.
  14. В.Шуфотинский
    Интересно, зачем направлять векторы от базовой точки? (2:25)
  15. Paha88
    16 май 2018
    Товарищи, вопрос следующий: используя платную сеть базовых станций и работая только ровером, смогу ли я делать отчеты о GPS наблюдениях? Чтобы их принимал заказчик.
  16. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    "В яблочко"!
  17. Paha88
    16 май 2018
    Видимо, нет?))
  18. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Ну, мы над этим пока безуспешно, но очень настойчиво работаем...
  19. Paha88
    16 май 2018
    Такая работа (от сети базовых станций), не вяжется с инструкцией, по-моему.
  20. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Вы можете при помощи перемещаемого приемника (ровера) получить координаты нескольких постоянно действующих станций, обойдя ровером некоторое количество пунктов исходной сети. Затем обозвать эти постоянно действующие станции своим, исходным обоснованием и уже работать от них используя нормальные статические измерения.
    Важно соблюдать технологию создания опорной сети, пунктами которой и станут постоянно действующие станции.
