Лиспы для AutoCad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем arapovs, 26 июл 2008.
  1. Saniageodez26rus
    22 дек 2015
    Хах, бывало и даром работали(( не добросовестные заказчики!! Ну это уже совсем другая история....
    #121
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    В МенюГео скорее всего старая бесплатная версия, тогда ещё не было экспорта в gsi
    30 дней пробного периода, абсолютно бесплатно.
    #122
  3. Nik120927
    24 апр 2013
    День добрый может кто знает способ как в цивеле отключить отображения метки (Отметки точьки ) не заходя в свойство а автоматический
    Может есть какой липс?
  4. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Если надо отключить видимость высоты у ВСЕХ точек, входящих в группу, надо отключить видимость в стиле метки точки.
    #124
  5. Nik120927
    24 апр 2013
    Да я знаю такой вариант и активно пользуюсь но мне надо убрать лишние точки находящиеся в одной группе например группа рельеф как почистить то есть отключить не нужные
    #125
  6. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Как вариант: убрать эти точки в другую группу.
    #126
  7. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    только не через видимость, а через слой
    gif (раскрыть)
    * проверяет сущетвует ли слой "ИИ_скрытый"
    * если слой отсутствует создает слой
    * проверяет заморожен ли слой "ИИ_скрытый"
    * если слой не заморожен, морозит
    * переносит выбранную точку на слой "ИИ_скрытый"
    • hide_cogo.LSP
      2,4 КБ
    #127
    sergtor, X-Y-H и Романыч нравится это.
  8. Денис Борсук
    31 янв 2017
    А кто-нибудь знает набор Лиспов для создания поэтажных планов?
    #128
  9. mikolla
    15 авг 2014
    День добрый !
    Есть люди которые пишут Lisp под заказ?
    #129
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #130
  11. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Alexandr-GR, Пока не провеоял это поиложегие _ оно только для cogo точек?
    #131
  12. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    да, только для cogo
    #132
  13. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    А.Может, есть возможность чтоб и point::biggrin24.gif::?
    #133
  14. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    с обычными примитивами акада даже проще...
    создали слой "ИИ_СКРЫТЫЙ" сделали его текущим и отключили, затем командой "На текущий слой" помещаете необходимые примитивы в скрытый слой
    если надоедает жать на пробел для повторения команды, можно повесить на кнопку макрос
    Код:
    *^C^C_СЛОЙТЕК;
    #134
    Палыч нравится это.
  15. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Alexandr-GR, Век живи, век учись. Спасибо .
    #135
  16. Найля
    27 фев 2013
    в 2002 работал лисп ( набор по редактированию полилиний), его же пытаюсь подгрузить в 2014
    прописала в настройках: пути файлов поддержки
    провела адаптацию.
    пенельки все встали( 4 или 5 панелей) . но не видно пиктограпп инструментов
    в чем причина может быть?
    #136
  17. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Принудительно укажите путь к каждому изображению значка.
      41,3 КБ
    #137
    Найля нравится это.
  18. Найля
    27 фев 2013
    а топом еще и файл с настройками надо сохранить? что бы каждый раз при запуска АС не настраивать эти пиктограммы?
    #138
  19. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Активируйте эту "галку" и должно быть все нормально.
      8,8 КБ
    #139
    Найля нравится это.
  20. Ilya Fetter
    23 июн 2016
    Всем доброго времени суток!
    Возник следующий вопрос: нужно разбить сетку координат на 315 планшетах А1. Использовать EAZYSURF не очень удобно в данном случае, потому что последовательность действий довольно длинная (Команда, включить привязку, левый нижний планшета, правый верхний угол планшета, подтвердить настройки текста).
    Может можно как-то ускорить этот процесс? Хотя-бы чтобы подряд выбрать несколько планшетов...
    #140
