Лиспы для AutoCad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем arapovs, 26 июл 2008.
  1. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Используя ToolPac можно вырезать из чертежа фрагмент внутри или снаружи выбранного объекта.
    Команда DSTP_OBJTRIM или ToolPac->Объект ->Модификация->Обрезать по объекту.
    #61
    AGF нравится это.
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Чтобы сразу и выделить все, и сразу обрезать по той же границе - такого еще не встречал. (Я не встречал).
    "Выдернуть" все, попадающую в границу заданной полилинии (или нескольких полилиний, составляющих контур или сразу из нескольких контуров) можно с помощью PSI_SEL_IN из PSI_SEL. Причем, учтутся и штриховки.
    Потом обрезать. Обрезать - встречал лиспы. Или, если стоит Map 3d, то в нем есть _maptrim - обрезание по контуру. Правда, штриховки они не порежут.
    #62
  3. X-Y-H
    _extrim ?
    #63
  4. geoscreen
    2 май 2010
    #64
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    можно ещё EXTRIM из Экспрессов попробовать. Тоже, не плохая команда, причём стандартная Автокадовская.
    #65
    X-Y-H нравится это.
  6. Василий Pskov
    15 авг 2012
    мне нужно разбить ось дороги с кривыми на пикеты через определенное расстояние, есть ли такой липс ?
    --- Сообщения объединены, 6 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 6 фев 2014 ---
    и еще такой вопрос, как сделать чтобы в программе geo.lsp при выборе координат с помощью точки они выводились не в самом чертеже а в Excel? у меня выскакивают координаты в Excel только при выборе полилинии. Заранее спасибо.
    #66
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Проштудируйте здесь и здесь.
    #67
  8. 53Rafa
    4 фев 2013
    ребят простите что вмешиваюсь... но сколько раз я ловил подставу с этим делом (дают задание на исполнительную, а она не снята, и срочность. рисую значит.) а после проезжаю этот участок, в итоге местность не узнаваема, и даже не то что по проекту, вот и ппц, репутации геодезиста. и еще сколько раз убеждался что снять и отрисовать свою съемку быстрее чем создать липу и под нее отчет, еще раз сорьте) что влез в диалог
    #68
  9. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Помогите разобраться,какая команда у этих Lispов для вызова их через командную строку?
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    В текстах этих лиспов не (defun c:Find_Z_OnPlane..., а (defun Find_Z_OnPlane..., без c:, т.е. это не "команды", а "функции", т.е. вызывать их нужно из ком. строки в скобках: (Find_Z_OnLine), (Find_Z_OnPlane).
    #70
    barabashkasathalex нравится это.
  11. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Спасибо!
    #71
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    #72
  13. Григорий г.Железногорск
    3 дек 2012
    г.Железногорск Красноярский Край
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, есть ли такой лисп, чтобы имея осевую линию линии эл.передач на плане можно было построить от нее в разные стороны на заданном расстоянии 2 линии в разные стороны от осевой, повторяя ее (учитывая углы поворота), тем самым получу границу работ (красную линию)!? Плюс смогу тогда и площадь определить, замкнув линии в одну.
    Прикрепляю пример . Заранее благодарен
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    _offset
    #74
  15. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    http://exchange.autodesk.com/autoca...#WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-49a0.htm
    #75
  16. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Можно использовать этот лисп. Динамическое подобие (_offset) сразу в обе стороны. Команда для запуска DynOff
    • DynOff.lsp
      51,7 КБ
    #76
  17. Григорий г.Железногорск
    3 дек 2012
    спасибо огромное всем!все работает!!
    #77
  18. Al Di Meola
    25 сен 2012
    Григорий г.Железногорск, особых "завитушек" нету как бы на линейных объектах, так почему бы не использовать стандартную команду "_offset" (подобие)??
    #78
    Романыч нравится это.
  19. 53Rafa
    4 фев 2013
    и ВАМ доброго дня. как я правильно понял вам поможет стандартная функция Acad Screenshot_14.jpg
    #79
  20. Al Di Meola
    25 сен 2012
    53Rafa, в старых версиях Acad именуется "подобие"
    ЗЫ: раньше как то люди искали решение ::apstenu::, а теперь все уповают на сокральный лисп.
    Надо же.... и слово то смогли такое запомнить... и на том большой поклон.
    #80
