Лиспы для AutoCad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем arapovs, 26 июл 2008.
  1. arapovs
    arapovs Только чтение
    Ищу способ автоматической построения участков по 3 точкам. Помогите советом как это сделать!
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    CADuser.ru
    Найдёшь ответы на все вопросы связанные и с AutoCAD-ом и с Lisp-ом, так же множество готовых лиспов.
  3. #NICK#
    23 июл 2008
    Астрахань
    Незнаю в тему будет или нет.у меня вот такой вопрос: как использовать(поставить) файлы на autocad типа ***.lsp (файл AutoLISP-приложения)?.У МЕНЯ AutoCAD 2008(RUS) ВЕРСИЯ B.51.0 (UNICODE).
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей
    14 июл 2007
    Город 54, Сибирь
    Колян. Тут где-то Disney, выкладывал несколько лиспов, и там заодно была инструкция по их установке и применению.
  5. Pavel-751
    8 июл 2009
    Екатеринбург
    очень нравится работать с лиспами. но нахожу их "по случаю". на CADuser.ru не сумел найти (подскажите где). будьте так любезны ссылочки где можно разжиться лиспами. Хочу Tool Pac освоить нет ли русифицированного?
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Во-первых, необходимо знать: какие задачи стоят перед Вами, что бы давать ссылки на лиспы.
    На Кадюзере выложено много лиспов, например в ветках: LISP или Готовые программы.
    А ещё больше в сообщениях разных тем. Оттуда и я беру, и составляю свою библиотеку.
    http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=44
    http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=list&FID=23
    А ещё лучше самому освоить язык программирования Lisp. Тогда не надо будет ничего искать. Сами всё напишете.
    По поводу ToolPac. Перевода на русский справки я не видел. Пытался сам когда-то сделать, но забросил эту затею. По тому, как всё стало понятно. Хотя английского совсем не знаю. команды в Тулпаке говорят сами за себя.
    Если хотите освоить, то попробуйте зайти в справку тулпака, и там простым переводчиком переведите текст с английского, одной команды. Половина выражений будет переводится бессмыслицей, но надеюсь что суть команды уловите.
    Вот Вам ещё перевод команд ToolPac на русский язык.
    Руссификатор TOOLPAK 5
    ::cool24.gif::
  7. surveir
    30 окт 2007
    Санкт-Петербург
    Подскажите на сайте выложена Lisp по загрузки в Autocad gsi файлы как это работает у меня что-то не получилось
  8. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Тот код, что выложен на сайте, для английской версии Автокада.
    Выкладываю подправленный код для всеядной версии.
    Код в спойлере.
    Раскрыть Спойлер
    Код:
    (defun norm (var_norm)
       (setq i_norm 1 v "t")
          (repeat 16
            (if (= v "t")
                (if (= (substr var_norm i_norm 1) "0")
                    (progn
                       (setq i_norm (+ i_norm 1))
                    (progn
                       (setq k_norm i_norm)
                       (setq v "f")
      (setq var_norm (substr var_norm k_norm 16))
      (setq i_norm nil k_norm nil v nil)
    var_norm
    (defun c:risk()
    (command "_osnap" "_off")
    (setq file_gsi (getfiled "Select a gsi file" "" "gsi" 8))
    (setq gsi (open file_gsi "r"))
    (setq var (read-line gsi))
    (close gsi)
    (if (> (strlen var) 190)
      (progn
        (setq var "t")
        (setq list_var '())
        (while  (/= var nil)
            (if (/= (strlen var) 0)
              (progn
                (setq list_var (cons var list_var))
        (close gsi)
        (setq list_var (reverse (cdr list_var)))
        (setq i 0 list_pic '() list_p '())
        (repeat (length list_var)
          (setq x (strcat (substr (nth i list_var) 111 7) "." (substr (nth i                list_var) 118 3)))
          (setq y (strcat (substr (nth i list_var) 135 7) "." (substr (nth i                list_var) 142 3)))
          (setq z (strcat (substr (nth i list_var) 159 7) "." (substr (nth i                list_var) 166 3)))
          (setq k 1) (if (= (substr (nth i list_var) 152 1) "-") (setq k -1.))
          (setq pic (substr (nth i list_var) 9 16))
          (setq pic (norm pic))
          (setq x (atof x) y (atof y) z (* k (atof z)) p (list x y z))
          (setq list_p (cons p list_p) list_pic (cons pic list_pic))
          (setq i (+ i 1))
        (setq list_p (reverse list_p) list_pic (reverse list_pic))
        (command "_layer" "_m" "point" "")
        (command "_layer" "_c" "1" "" "")
        (command "_layer" "_m" "elevation" "")
        (command "_layer" "_c" "3" "" "")
        (command "_layer" "_m" "piket" "")
        (command "_layer" "_c" "7" "" "")
        (command "_layer" "_m" "polygon" "")
        (command "_layer" "_c" "5" "" "")
        (setq i 0)
          (command "_point" (nth i list_p))
          (setq p_n (polar  (nth i list_p) (/ pi 2.) 0.25))
          (setq p_e (polar  (nth i list_p) 0 0.25))
          (setq p_s (polar  (nth i list_p) (* 3 (/ pi 2.)) 0.25))
          (setq p_w (polar  (nth i list_p) pi 0.25))
          ;(command "_pline" p_w p_e "")
          ;(command "_pline" p_n p_s "")
          (command "_circle" (nth i list_p) 0.25)
          (command "_text" "_j" "_mc" (nth i list_p) "0.25" "" (nth i list_pic))
          (command "_text" "_j" "_mc" (nth i list_p) "0.25" "" (rtos (nth 2 (nth i list_p)) 2 2))
          (setq i (+ i 1))
        (command "_osnap" "_center")
      (progn
          (print "You is selected not right gsi-file") (princ)
    Как использовать лисп, опубликованный на форуме
    Надеюсь, теперь всё получится.
  9. surveir
    30 окт 2007
    Санкт-Петербург
    Я все загрузил, но что должно происходить я не понимаю. Должен файл gsi открываться прямо в каде или нет???
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Если всё загрузили, то:
    В вашем случае, нужно набрать в командной строке Автокада: RISK
    Далее уже по ходу.......
    ::wink24.gif::
  11. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Я так понимаю этот лисп для подгрузки gsi-файлов в формате координат?
  12. look
    11 май 2012
    Ребята подскажите лисп для суммирования площадей.
    Имею DWG с множеством замкнутых полилиний, как посчитать сумму площадь.
    Делаю исполнительную на асфальтовое покрытие, так там сотни кусочков которые калькулятором устал считать.
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Как для вас разработали.
    http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=36136
    ВладимирВладимирович и look нравится это.
  14. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    А если без приложений, то Сервис -- > Извлечение данных
    look нравится это.
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А это как?
    по поводу приложения могу сказать, что много раз его загружать не надо, всего один раз. А дальше проще некуда, всегда под рукой (в панели свойств) будем иметь суммарную величину площади-длины-объема.
  16. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Выбрать все замкнутые (или, скажем, необходимые) полилинии при извлечении, извлечь необходимые данные в Excel и суммировать все площади...
    Эт то понятно... Я о том, что можно стандартными средствами... а там кому как удобнее...
    Krovlaf нравится это.
  17. look
    11 май 2012
    Не понял как этим работать.
    Перенес мышкой в чертеж файл, а вот какой командой это все запустить не понял.
    P.S. Разобрался.
  18. look
    11 май 2012
    Alexandr-GR, Отличный вариант при отсутствии интернета.
  19. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Очень остроумно... Оценил...
    Однако при наличии интернета как то получилось, что
  20. look
    11 май 2012
    Alexandr-GR, Ну на пример будучи в командировке в глуши, работая на казенных компах, я знаю как воспользоваться командой Извлечение данных. И мне не нужно ломать голову как скачать лисп из интернета.
    И я в общем то без подкола оценил вашу мысль и шутить был не намерен. Давайте без обид.
