Lisp, построение бергштрихов по горизонталям
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем A_Katasonov, 1 апр 2013.
  1. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Пожалуйста.
    Изначально рисовались в нулевой плоскости, уже в последний момент решил поправить.
  2. kstin
    1 дек 2012
    Не понял, как это работает?
  3. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Раскрыть Спойлер
  4. kstin
    1 дек 2012
    Премного Вами благодарен!!!
    --- Сообщения объединены, 21 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2014 ---
    А можно сделать вставку бергштрихов в текущий слой?
    Бывают случаи, когда нужно отключить бергштрихи или представить чертеж в другом масштабе, то есть создать два слоя бергштрихов разного масштаба.
  5. kstin
    1 дек 2012
    Замечательная прога. Но хотелось бы иметь возможность рисовать бергштрихи в выбранном или назначаемом слое.
  6. spa0704
    14 май 2015
    Спасибо за прогу
  7. stasevi4
    17 сен 2009
    Тверь
    Встала задача быстро отрисовать бергштрихи.Но к сплайну.Есть ли какой нибудь лисп помогающий это сделать быстро.200 Га полей рисую.Рельеф имеется.Прикладываю лиспик который делает штрихи,но вот только к полилинии.Может кому и пригодится.
    • Bergbar.fas
      3,4 КБ
  8. Охотник С
    10 июн 2016
    Ангарск
    Полагаю, где-то здесь надо переписать: "<[Отметка поверхности(Um|P1|RN|AP|Sn|OF)]> "? (Чтобы получить такой стиль меток, как у Вас)
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Охотник С, проставление бергштрихов в автоматическом режиме:
      22,8 КБ
    Мимокрокодил нравится это.
  10. Охотник С
    10 июн 2016
    Ангарск
  11. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    необходимо сделать блок (состоящий из линии) и этот блок использовать в настройке метки
  12. Охотник С
    10 июн 2016
    Ангарск
    КАК ИМЕННО??? Нельзя ли подробнее?
  13. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    только пример немного некорректен - либо точку вставки блока надо сделать сверху, либо в настройках метки угол установить 180, а то наоборот получается
  14. Охотник С
    10 июн 2016
    Ангарск
    Ну, сами знаете... Благодарю за помощь!
  15. Надежда1208
    23 июн 2021
    @Alexandr-GR, благодарю за программу!
