Лисп для нумерации атрибутов блока
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Robkiy, 15 апр 2015.
  1. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Нужен лисп или способ для изменения нумерации в атрибутах блока , есть 1 блок с 2мя атрибутами в количестве к примеру 50 штук на листе с одинаковыми значениями атрибутов и нужно поменять численное значения номера атрибута на +1, к примеру было ххх 1, следующий ххх2, ххх3 и так далее
    пример блока прилагаю
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Попробуй программульку на лисп.
    Загружаем ChangeNatribute01.fas, на запрос вводим постоянную часть текста в первом атрибуте блока, на второй запрос вводим число.
    Далее указываем по одному нужные блоки с атрибутами. Программа заменяет содержание первого атрибута блока на введенные значения, при выборе второго блока число будет увеличено на 1 и т.д..
    Иоан4 и barabashkasathalex нравится это.
  3. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    ivsem, спасибо - отлично работает , а там нет случайно функции выбора рамкой ???
  4. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    При выборе рамкой, невозможно выстроить правильную цепочку блоков для автоматического наращивания номера.
  5. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Понял - ещё раз спасибо!!!
  6. Serg67
    14 сен 2015
    --- Сообщения объединены, 14 сен 2015, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2015 ---
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в Вашей программе просто последовательно нумеровать блоки, без постоянной части текста?
    Не могу никак понять, как исключить постоянную часть текста. Заранее благодарен.
    --- Сообщения объединены, 14 сен 2015 ---
    скажите, пожалуйста, а Вы не в курсе, можно ли запускать программу без постоянной части текста. Т.е., чтоб там даже портсо пробела не было?
  7. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Я не в курсе
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Удалить с помощью _FIND.
  9. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Немного доработал программку. Для простой нумерации на запрос постоянной части имени нужно нажать Enter.
    Если между постоянной частью и номером нужен пробел, то пробел нужно добавлять в конце ввода постоянной части.
    Иоан4 и Serg67 нравится это.
  10. Serg67
    14 сен 2015
    Спасибо Вам огромное! Очень помогло
  11. IvanMoscow
    16 авг 2017
    ChangeNatribute02
    Сколько бы лет не прошло, отличная вещь...
    Жаль лиспа такого нет или это тоже можно командой вызывать?
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    IvanMoscow, глаза вверх подними, вот он лисп, ответом выше. Подгружаешь его, и пользуйся.
  13. themask
    10 окт 2018
    Ребята, подскажите пожалуйста команду для вызова "ChangeNatribute02", или как создать кнопку с функцией автозагрузки данного приложения, без команды.
  14. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Команда вызова 11 (число одиннадцать).
    При загрузки программа самозапускается и в командную строку выводится подсказка Повторный запуск - 11, то есть набрать число 11 и нажать Enter.
  15. Steil
    20 апр 2014
    Это невозможно на уровне программирования или нет понимания как выстроить именно правильную цепочку блоков? Если невозможно выстроить "правильную" цепочку, а можно хотя бы сделать "не правильную" цепочку? То есть набор блоков выбранных рамкой, хоть и не в правильном порядке наращивал номера, но все же как никак проставил.
  16. Steil
    20 апр 2014
    Еще есть пожелания добавить в этот лисп возможность выбора атрибута для изменения, а также возможность редактирования Мтекста.
  17. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Третья версия программы ChangeNatribute03.fas. Добавлена возможность выбора атрибута для изменения.
    Щелкнув дважды по блоку определяем порядковый номер атрибута для изменений (считаем сверху вниз).
    Запускаем программу и на запрос программы Введите порядковый номер атрибута в блоке=<1> вводим число (порядковый номер)
    Если просто нажать Enter, то программа будет обрабатывать первый атрибут
    chehoff, Земледел, Daar и ещё 1-му нравится это.
  18. vbarmotko
    16 дек 2020
    Супер, огромное спасибо! Вот бы сейчас прикурил перенумеровывая блоки, а с этой программкой все обошлось в пару минут.
    Qvinto нравится это.
  19. AutoCAD_imho
    22 дек 2020
    Increment - лучшее, что я встречал и единственное, что покрывает 110% моих потребностей в нумерации. И выбор вручную и рамкой, и суффик, и префикс и замена и хоть черта лысого может. Самое главное - модуль бесплатный!
    AGF нравится это.
  20. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А ссылку на этого зверя? Где потрогать можно.
