Линейные объекты и ЗК с 1 марта 2015
Тема в разделе "Землеустройство и градостроительная документация", создана пользователем 111Anfisa111, 12 мар 2015.
  1. 111Anfisa111
    4 сен 2014
    Ставятся ли на кадастровый учет линейные объекты, а именно кабельные линии и воздушные линии электропередач? Существует ли какой-нибудь документ или закон где прописано что ставить на учет нужно только то что на земной поверхности, а не под ней (кабельные линии). Имеется ввиду постоянный отвод.
  2. Mauri
    25 июн 2012
    Калининград
  3. Элен
    10 дек 2010
    Безусловно
    Федеральным законом № 221 "О государственном кадастре недвижимости" от 24.07.2007 г., и Приказом №42 от 04.02.2010 "О порядке ведения государственного кадастра недвижимости" предусмотрена постановка на государственный кадастровый учет и над- и под-
  4. adon73
    26 июл 2011
    Ставится на кадастровый учет недвижимый объект капитального строительства, если у вас объект относится к движимому - его не ставят на учет...
    Но сейчас грядут возможно большие изменения - сегодня слушал одного господина из МЭР, до сих пор "волосы дыбом стоят"...
    ЛюдмилаИН нравится это.
  5. аделя
    1 июл 2013
    Как оформить межевой план по формированию земельного участка под строительство газопровода, проходящего по землям ГЛФ?
  6. adon73
    26 июл 2011
    Как обычно, а в чем проблема? Особенно если ЛУ поставлены "нормально" на ГКУ, то под строительство вернее оформить ЧЗУ, т.к. после строительства ее все равно сдавать, а для договора аренды ЧЗУ годится...
  7. аделя
    1 июл 2013
    Спасибо большое за ответ хотела только узнать чзу годится или нет))))
  8. Montorio
    29 ноя 2014
    В 2011-2012 году было письмо разъяснение Минэка относительно того, что 0,4-10 кВ можно относить в движимому имуществу. Насколько я помню речь шла о том, что если бетонной подпорки нет - то можно считать движкой. Тогда соответственно на ГКУ ставить нельзя, так как это не ОКС.
  9. adon73
    26 июл 2011
    Если возможно, выложите скан письма МЭР по ВЛ 04-10 кВ ....
  10. Montorio
    29 ноя 2014
    Не смог его найти, так бы выложил.
  11. koro
    25 апр 2012
    Обычно сетевики сначала ставят на КУ коридор для строительства ВЛ (на основании Постановления Правительства № 486 от 2003г.). А когда построят, то по исполнительной съемке определяют квадратики под опоры и вырезают их из ранее установленного коридора. Потому как если сразу ставить участки под опоры, можно при строительстве в них не попасть (бывают вносятся изменения на стадии рабочей документации). Участок потом надо снять с учета как установленный на период строительства, и оформить охранную зону. Наши (Иркутская обл.) сетевые компании так поступают со всеми ВЛками. Но с введением ППТ и ПМТ и классификатора ЗУ не знаю как теперь это работает.
    Ovod и adon73 нравится это.
  12. Людмила Сергеевна
    2 июн 2014
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, когда ставим ВЛ 0,4 и 10 нужен ли проект межевания? Если да, то где можно посмотреть требования к его подготовке, есть ли какой-либо приказ ?
  13. adon73
    26 июл 2011
    Под 0.4 кВ на строительство и под опоры разве ЗУ оформлялись?
    Под 10 кВ нужно смотреть на каких землях, согласно ПП РФ №1300 если на землях госсобственности можно без предоставления ЗУ, а если на муниципальных или частных - нужно ППТ (если не разработан ранее на территорию) и ПМТ. Требований отдельно федеральных нет..., но можете посмотреть региональные требования, например Пермского края...
  14. Людмила Сергеевна
    2 июн 2014
    Мы оформляем ВЛ10 и ВЛ0,4 для администрации сельсовета. Эти ВЛ стояли еще с советских времен, были переданы при разграничении собственности. Сейчас они на балансе сельсовета. Администрация их хочет оформить как4 положено и передать энергетикам. Энергетики не оформленные не принимают.
  15. adon73
    26 июл 2011
    По 0.4 кВ есть судебные решения, из которых следует, что они движимое имущество, а соответственно не подлежит кадастровому учету...
    Если объект существующий делаете СРЗУ, МП и ставите на ГКУ.
  16. Элен
    10 дек 2010
    Земельный кодекс РФ
    Статья 11.3. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
    3. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется образование земельных участков:
    5) для строительства, реконструкции ( в предыдущей редакции звучало: для размещения .....)линейных объектов федерального, регионального или местного значения.
    (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 252-ФЗ)
    Поэтому готовьте Схему расположения земельных участков по приказу Минэко №762 от 27.11.2014 г.
  17. Сергей Глуговский
    30 сен 2013
    Что то я понять не могу написано, что " Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории", а вы пишите готовьте схему это как?
  18. Элен
    10 дек 2010
    Cт.11.3 п.3 не распространяется на существующие объекты, а только для реконструированных или для строительства новых объектов
    Hummel и Сергей Глуговский нравится это.
  19. Сергей Глуговский
    30 сен 2013
    Спасибо понял =)
  20. verser
    20 сен 2015
    Уважаемые форумчане , прошу ответить на жизненно важный вопрос-- в 2005 году получен градостроительный паспорт на прокладку оптического кабеля по домам города,есть выписка из постановления администрации городао согласовании места размещения ВОК протяженностью 4820пог. м. написано-утвердить-акт соггласования прокладки ВОК и градостроительного заключения о разрешенном использовании земельного участка--все подписано главой администраци города ,есть градостроительное заключение о разрешенном использовании земельного участка-подписано всеми возможными и невозможными организациями.Линия построена в 2005 г. С той поры никто никаких претензий не предьявлял.. в 15 году нашелся застройщик и мотивируя тем что городская власть никаких обременений на участок не дала-требует убрать кабель. Городская архитектура(возможно потеряв документы) мотивирует незаконность строительстватем , что якобы(заявителю было предварительно согласовано место размещения ВОК, для получения на строительство линии но заявителем дальнейшие документы не оформлялись, разрешение на строительство не выдавалось,земельный участок на кадастровый учет поставлен не был-соответственно данный объект-самострой и подлежит сносу) подскажите что здесь правильно и как можно бороться?
