Палыч, ...! Сам один раз спросил, Владимир мне объяснял объяснял, я не хрена не понял кинул в редактор измерений и оттуда в sdr
А не могли ли Вы этот файл с описанием выложить сюда.Я так понял это для ручного создания журнала измерении.СПС.
Нет, это не для создания фиктивного журнала. Это когда данные измерений (журнал) есть в текстовом файле нестандартного формата, который программа Credo_DAT пока читать не умеет. Вот для того, чтобы данные вручную не набивать в программу обработки, выполняется настройка шаблона для импорта данных.
Здраствуйте, скажите пожаллуйста как правильно обрабатывать микротрилатерацию Кредо дат 4, необходимо корректировать баланс весов линейных и угловых измерений? поставить 100 процентов доверия линейным измерениям? или же удалять угловые измерения?
Можно установить баланс 100% или удалить угловые измерения. Но, полностью отказываться от угловых измерений можно, когда им по каким-то причинам не доверяете, и только в том случае, если геометрия сети подходит для нормальной трилатерации. Пои плохой геометрии предпочтительнее будет линейно-угловая сеть.
