Личный кабинет кадастрового инженера
Тема в разделе "Работа с порталом Росреестра", создана пользователем Alenau, 2 мар 2016.
  1. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    Плагин надо установить, для подписи, ЭЦП. А после установки плагина перезагрузить браузер.
    #841
  2. Nasgud
    1 июн 2014
    Спасибо. Все установлено, но не работает... Возможно причина в операционке - у меня ХР, браузеры не обновляются... Будем пробовать дальше... А у Вас все работает?
    #842
  3. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Nasgud, такая же фигня- и переустанавливал и перезапускал- только в ИЕ работает
    #843
    Nasgud нравится это.
  4. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    В хроме гугл пашет, все ок.
    #844
  5. avoid
    28 сен 2016
    это когда-нибудь работает?
    #845
  6. Кос
    13 окт 2010
    работает
    #846
  7. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    как там проверка ХМЛ проходит в ЛК, убрали косяки с ошибками, которые ошибками не являются?
    #847
  8. Vintik
    27 дек 2013
    Ничего не изменилось.
    #848
  9. avoid
    28 сен 2016
    когда? подскажите пожалуйста, у меня что днем что ночью и в выходные и в будни такая ошибка
    #849
  10. Annavi
    21 янв 2014
    Здравствуйте, в личном кабинете при проверке межевого плана обнаружена ошибка «Проверяемый земельный участок не входит в указанный кадастровый квартал полностью», подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка. А при проверке технического плана обнаружена ошибка «Наложение частей сложного полигона». Проверила части не накладываются.
    #849
  11. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Означает не пользуйтесь этим недоразумением. Пока это чудо не адекватно при проверке нормальных дел, которые при сдаче на диске легко проходят учёт.
    #850
    Николай33, Ролана и NIK-OL нравится это.
  12. Annavi
    21 янв 2014
    Спасибо за помощь, но мне позвонили с КП и сказали что учет не пройдет именно из-за этой ошибки, так как границу квартала они менять не будут. Участок проходит по 20 кварталам.Не пойму зачем менять границу квартала. Пойду завтра выяснять, что они хотят
    #851
  13. Виталий Олегович
    10 окт 2013
    Ростовская обл.
    Участок останется с прежним номером, а КК должен быть "нулевой".
    #852
    Ролана и Nasgud нравится это.
  14. Vcwoo
    13 сен 2017
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста: сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой при попытке подписать док: "Подписание невозможно. Используйте сертификат пользователя, под учетной записью которого осуществлен вход в Личный кабинет. Не совпадает: ФИО"?
    При этом все данные везде совпадают (Росреестр, ЕСИА, данные сертификата).
    Спасибо за ответ заранее.
    #853
  15. Fantomas1806
    21 ноя 2010
    Россия матушка
    Как все таки отследить по УИН ход выполнения заявки ?
    Заказчик с УИН пришел В МФЦ , заявку приняли ( с горем пополам)
    Сегодня смотрю участок уже на публичке появился , а личный кабинет мне ничего так и не сказал, ни какого решения так и не высветил.!
    Думал с УИНом будет проще , буду знать когда когда заявку приняли в обработку ( а то ведь как бывает отдашь заказчику диск , сдал он его или от через месяц туда попрется......., опять же акт согласования когда сдавать?) , выполнена заявка или приостановлена.
    По уин поверяю он мне выдает только результаты проверки и межевой план который подавал и все...
    #854
  16. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    не думаю, что ЛК будет делать иное, чем проверка и хранение. Да еще за эти же деньги.
    #855
  17. Vintik
    27 дек 2013
    Недавно попробовал загрузить техплан, сделанный по проекту новой версии XML. Не получилось, требует третью версию.
    #856
  18. Юлия Дмитриева
    22 сен 2017
    Пермский край
    Доброе утро. Наверное здесь был такой вопрос, но может я проглядела ответ? Как отправить заявление о прекращении осуществления кадастрового учета через личный кабинет? В доп. документах выбираю категорию этого заявления, прикладываю скан заявления и файл с эцп, а так же паспорт заявителя, и его так же подписываю эцп. Даже проверку не проходит. ::huh.gif::
    #857
  19. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    #858
  20. Smopuim
    11 фев 2013
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    А у меня следующие вопросы.
    1) Делал уточнение зу у которого границы не были установлены. При уточнении граница участка по кадастровому номеру находящаяся в границах одного квартала, стала пересекать квартал. То есть участок изначально был с номером 61:44:100100:61, но при уточнении границ вылез за границы квартала 61:44:100100. Номер квартала при уточнении изменить нельзя, границу измерял инструментально. При проверке в личном кабинете выдает ошибку - "Проверяемый земельный участок не входит в указанный кадастровый квартал полностью"! По закону это не является основанием для приостановки! Почему это считается ошибкой?
    2) Кроме того видно из-за того, что у объекта работ границы не установлены в соответствии с законодательством, при проверке выдает еще одну ошибку: "Сведения о границах указанного земельного участка 61:44:****** не найдены среди актуальных сведений ГКН". Ну конечно не найдены, их просто нет еще в кадастре, потому и выполняю уточнение!
    3) Исходя из того, что ранее границы уточняемого участка не стояли на учете, при уточнении указал что в границах участка находятся ОКС. На что при проверке вылетает еще одна ошибка "Сведения об объекте капитального строительства 61:44:*******, находящемся на земельном участке 61:44:******** не найдены среди актуальных сведений ГКН"!
    4) Далее "Проверка выполнена частично. У объекта(ов) капитального строительства 61:44:*****, 61:44:**** отcутствует пространственное описание среди актуальных сведений ГКН". А я-то тут при чем? Не я ставил их на учет, тем более как их раньше можно было привязать к границам ЗУ, если границы участка на учете не стояли!??
    5) Ну и последнее. Поскольку XMLсхемой 6 версии не предусмотрено поле адреса, сведений о кадастровом инженере, номере договора и проч., то сделал образ межевого плана, подписал его и вложил в архив с XML файлом. На что при проверке получил сообщение: "Пакет содержит файлы-вложения *****pdf, которые отсутствуют в xml-файле Межевого Плана. и "Пакет, загружаемый для проверки, содержит вложения, которые не прошли проверку электронной подписи". Как в таком случае образы прикладывать? Подпись рабочая. По XML файлу вопросов к подписи не возникло.
    В общем после проверки отчет висит с ошибкой, УИН наверное поэтому не присвоен.
    И что теперь делать?
    Складывается ощущение, что этим сервисом можно пользоваться в каком-то идеальном случае!
    Добавлю еще, что этот межевой отправил на диске через заказчика - все прошло без проблем! Смысл тогда в этом сервисе?
    #859
  21. LasKi
    29 май 2014
    Екатеринбург
    Что вы так переживаете по поводу проверок!
    Ну не будет у вас УИНа и все дела. Я отправляла xml файл в СРО, а они в КП. Все загрузилось без ошибок. А то тоже было - и нет среди актуальных и нет пространственных данных.
    Вот насчет пространственных данных. Нет ли контуров у этого объекта недвижимости? Возможно, указать надо контур конкретный.
    И еще. Можно менять номер при уточнении. У меня было. Участок оказался вообще не в том квартале, в другом месте. Я к завтрашнему дню посмотрю дома и отправлю вам образец заключения и детали межевого плана.[/QUOTE]
    #860
