лицензии на 4.x SURV
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем _Юг, 27 июн 2014.
  1. _Юг
    30 мар 2012
    Привет вышла новая версия SURV 4х , хотел посмотреть демку , но номера лицензии нет для скачивания , помогите с инсталом или номером лицензии.
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2014 ---
    и что нового в ней .
  2. walk1968
    29 июл 2011
    Демку сам сегодня запросил и скачал, ничего сложного. Заходите сюда и выбираете вкладку "Download a Free Trial", дальше всё просто.
  3. _Юг
    30 мар 2012
    ПРИВЕТ что нового в ней выложи на файлообмен инстал демки в лом заполнять анкету .
  4. walk1968
    29 июл 2011
    Что нового - не знаю, не пробовал ещё. Выложить не могу, потому что каждая демка идёт со своим серийником и больше чем на одном устройстве 30-дневная полная версия не запустится (надо вводить серийник через интернет на страничке регистрации, затем получаешь "Registration Key" и вводишь его в контроллер, для каждого контроллера - свой "Registration Key").
    P.s. Там эту форму заполнять - 2 минуты максимум, чего лениться-то...
    G-P-S нравится это.
  5. Ringo
    22 мар 2010
    Эм. У SurvCE ограничение демо на 15 точек в проекте.
    Скажите под какие устройства или ОС выложить - выложу.
    Разницы не заметил.
    Предварительно, обновление с 3.x на 4.x будет платное, что как-то сильно напрягает.
  6. walk1968
    29 июл 2011
    Карлсон вроде пишет, что "fully functional 30-day". Потому я и подумал, что для каждой демки свой номер будет. А если без номера или после месяца, понятное дело, 15 точек. Хотя в русской версии Сюрва, если не ошибаюсь, аж 25 точек.
    По поводу платности обновления информацию с сайта я понял так: кто обновляется с 2.хх - цена $300, кто обновился с 2.хх до 3.0 (это стоило в своё время $150) - тому бесплатно, ну а обновление просто с купленной изначально третьей версии - $150.
  7. Ringo
    22 мар 2010
    До какой-то 2.xx было 30 точек, потом стало 15.
    Перевод просто не исправили
    --- Сообщения объединены, 30 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 30 июн 2014 ---
    Вот ссыль на версию для Windows Mobile
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/586096/temp/SurvCE4/SurvCE_WindowsMobile_Intl.exe
    PabloX86 нравится это.
  8. _Юг
    30 мар 2012
    привет спасибо .
  9. PM2
    PM2
    14 авг 2012
    г. Владивосток
    разницы в интерфейсе не будет никакой.
    в основном дополнен список плат и приемников недавно выпущенных или отсутствовавших по какой то причине, а также список контроллеров. соответственно дополнен и функционал связанный с дополненным оборудованием, в частности wi-fi соединение, привязка фото при экспорте в KMZ/KML, функции анти-вор, поддержка различных сенсоров (в частности я думаю это связано с R10) и т.д.
    также если судить по релиз листу добавлен различный функционал и облегчен процесс обработки внутренних raw файлов, добавлены различные log'и, вообщем обновление только пришло потестили пока только в офисе:
    Думаю что ее особенно и не будет, если использовать тот же контроллер и оборудование
  10. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    Но при этом в списке поддерживаемого оборудования десятки нет...
    http://www.carlsonsw.com/products/data-collection/survce/
  11. PM2
    PM2
    14 авг 2012
    г. Владивосток
    да но сенсоры уровня наклона присутствуют насколько мне известно пока что в R10
  12. X-Y-H
    Джавад
  13. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    Или на будущее сделали...
  14. PM2
    PM2
    14 авг 2012
    г. Владивосток
    забыл про про триумф
    --- Сообщения объединены, 28 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 28 июл 2014 ---
    кстати, народ как удалить растр из проекта?
    и еще - почему x-port при калибровке растра присваивает угловым точкам координаты как в autocad?
  15. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    проверил 10ки в списке оборудования нет.
  16. teas
    23 июл 2009
    Галочку с Use image database уберите
  17. G-P-S
    13 июн 2012
    Hemisphere S320
    и не будет, Тримбл Карлсону не дает
    PM2 и X-Y-H нравится это.
  18. walk1968
    29 июл 2011
    Обновился с 3.03 до 4.0. Как и обещал Carlson тем пользователям, которые доплачивали при переходе с 2.62 на 3.0 - бесплатно. Но пришлось сначала написать в техподдержку, после этого выслали серийник 4-й версии. Разницы в интерфейсе не заметил никакой. Не знаю, на самом деле или показалось, но вроде при RTK-съёмке эпохи считаются медленнее: ставлю на точку 6 эпох с частотой 1 герц, вроде в 3-м сюрве побыстрее было. А вот один неприятный глюк не исправили: если съёмку делать в режиме текста, то после указания кода точки пропадают экранные кнопки и точку не сохранишь. Возможно, это особенность контроллера Nоmad или реализации работы с GRX-1.
  19. _Юг
    30 мар 2012
    лицензии на тахеометр не покупали сурв се ?
  20. PM2
    PM2
    14 авг 2012
    г. Владивосток
    покупали... для изыскателей не очень полезна, больше пойдет для строителей... для изыскателей в этом плане лучше microsurvey
