Здравствуйте дорогие форумчане. Случилась такая проблема на тахе Leika TS09 plus 1 сек. версия прошивки 6.0. Объясняю суть проблемы. Наблюдаемся на марки. Имеется пункты VR.2, VR.1, OP_3, OP_2 - с них я делаю засечку (пробовал полу приёмом и потом полным приемом), засечка - план - 1мм, высота - 1 мм, угловая - 2 сек (значения указал примерно, с разницей в 1 мм), затем произвожу наблюдения полным приемом на VR.2, VR.1, OP_3, OP_2 и VR.3, OP_4. и смотрю, что координаты VR.3, OP_4 при круге лево развернуло на 180 градусов и VR.2, VR.1, OP_3, OP_2 тоже с разворотом. В чем может быть причина. В наличии есть Leika TS09 plus 2 сек. версия прошивки 6.0. Первое наблюдение на те же точки дали разворот на VR.3, OP_4. наблюдались на отражатель Leika с большой призмой на трегере. Решил съездить с Leika TS09 plus 1 сек. версия прошивки 6.0. - получается еще хуже. Еще нюанс - при съемке до 100 м VR.2, VR.1, OP_3, OP_2 полным приемом все хорошо и углы и координаты, но при наблюдении более 100 м на VR.3, OP_4. - их или немного разворачивает или разворачивает на 180 градусов. Поверки произвели все, какие есть в приборах. Все в пределах допуска. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите, что может быть. Посмотрите вложение IDX. файл от 15.08.19.IDX - Leika TS09 plus 2 сек. версия прошивки 6.0. файл от 16.08.19.IDX - Leika TS09 plus 1 сек. версия прошивки 6.0. С горизонтальными углами на VR.3, OP_4. ТОЧНО КАКОЙ ТО КРАХ Мои предположения - кривая прошивка 6.0
У меня разворачивало на 180, когда в настройке стоял, отсчет угла(направление) на север, как поменял на дирекционный всё стало на свои места.
Извините, но такой настройки я не увидел на Leika TS09 (WinCE 5.0 Core). Можете подсказать по подробнее. Пожалуйста
Тогда была лейка 06(2013 года выпуска), клацал такую же у коллеги(2016 года), там этого меню не было. Видимо версия прошивки. Но вы еще раз посмотрите, на всякий.
вася шум, если хочешь чтоб разобрались кидай лог файл. Но по моему где то вы не на те кнопки жмете или не в той последовательности
Посмотрите, но в IDX лучше видно --- Сообщения объединены, 19 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 19 авг 2019 --- И на какие не такие кнопки можно жать, все же стандартно
Может быть причина в дешевом "тах Leika" с Aliexpress... --- Сообщения объединены, 20 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2019 --- А вот это был занавес: "Начальство надо знать в лицо!" --- Сообщения объединены, 20 авг 2019 --- Не люблю гаданий на гуще Особенно при весьма скудных входных данных А ещё я ни разу не пользователь Leica Но очень хочется поучаствовать в этом челлендже, потому что чудес не бывает, и попасть пальцем в небо... Мой ответ такой: бывают такие детские ошибки, когда все выворачивает по причине того что перепутали местами значения X и У в импортированных координатах. Иногда встречаются и те, кто импортирует данные криво (не правильный символ - разделитель, формат).
Извините, конечно, но это все - флуд. И начальство я знаю в лицо, если вы про Duck! Помощи от вас никакой, а шума много - это я про вырезки из моего сообщения. Нас в организации 8 геодезистов, и в данной проблеме все стараются разобраться. И измерения проводились разными людьми. Дабы исключить действия ошибок предыдущего. --- Сообщения объединены, 20 авг 2019 --- Извините, в момент отправки разговаривал со Специалистом по технической поддержке"HEXAGON GEOSYSTEMS RUS" и отправил не верный файл.
вася шум, после засечки ты зашел в съемку и снял ОП2 левым кругом потом ту же точку ОП2.1 правым кругом, я правильно понял? затем тоже самое с ОП3 и ОП3.1 ? --- Сообщения объединены, 20 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2019 --- вобщем выложи фото треггера на котором стоял этот TS09 во время съемки
Странно. Ничего у тебя не зеркалит. У тебя дикая ошибка по горизонтальному кругу. Обычно такое бывает когда используется неоригинальный треггер. Либо какой нибудь совсем ущербный штатив.
Все новое! --- Сообщения объединены, 21 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 21 авг 2019 --- Штатив протянут, перед работами --- Сообщения объединены, 21 авг 2019 --- Специалисты по технической поддержке тоже ничего сказать не могут. При засечке то её нет, вы же видели. И её нет при наблюдении до 100 метров.
Ну у тебя при КП КЛ вертикальный угол совпадает, расстояние совпадает. А горизонтальный угол нет. Попробуй навестись на точку запиши горизонтальный угол на листочек или обнулись. Затем пять оборотов тахеометра в одну сторону и смотришь разницу по горизонтальному углу. Потом пять оборотов в другую сторону и смотришь разницу
Да я на 146% уверен что прибор в порядке. Покрути его в разные стороны как я писал и напиши что получилось. Это от силы 5 минут займет.
Он же, вроде, сказал что полный приём делал и все гуд. Если бы было не гуд, на полном приёме, то тогда да, копать надо под то, что может шататься (основание, штатив, треггер, сам тахеометр) Но вот что может развернуть? Ошибка в координатах исходных пунктов или сама засечка (как её алгоритм, так и итоговые значения) Насколько я помню в Leica результат просто даётся как итог план и высота В access вот выдаёт как итог так и данные по каждому из пунктов, который участвовал в засечке с возможностью в любой момент исключить любой пункт из алгоритма уравнивания. И вот в таких экспериментах было выявлено: можно ввести в заблуждение сам алгоритм засечки: Начать с 2х явно неудачных пунктов, чтобы засечка изначально получалась плохая. И вот потом, сколько хороших пунктов в эту засечку не добавляй - результат к лучшему не меняется. И в обратном порядке Так что выработалось правило : начинать с самых хороших пунктов --- Сообщения объединены, 21 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 21 авг 2019 --- Пишу одно сообщение уже второй день Но вопрос всё таки как и почему выворачивает измерения? И почему это происходит на 2х приборах
Я сейчас мож ерунду напишу. На тахе Trimble была история, что при юстировке при взятии точки полным приёмом, корректность полного приёма зависела от порядка изменения круга. Сначала надо было крутить горизонтальный, а потом вертикальный. Если наоборот, то чёт не фурычило. Может и тут какая-то такая же тема. Т.е. при полном приёме надо обратить внимание на порядок изменения кругов (что вперёд, горизонтальный или вертикальный).
