да.. выбор контрольного проекта удобен и прекрасен... еще такой вопрос.. по "dxf-подложке".. хочу в разбивочники подгрузить основной вертикал, что бы ориентироваться по карте проще было.. в каком виде нужен dxf, что бы при импорте оставались слои? закачивая такой фаил, линии отображаются.. но то что в dxf было слоями, становится "кодами" линий.. а сам подгруженный dxf высвечивается в графе "просмотр" с пометкой "невозможно"...
Duck, в редактировании проекта, во вкладке 'cad', прикрепляю этот dxf. У тебя именно этот фаил получился или вообще?
еще вопрос по функционалу.. есть ли какая то реализация подобного или близко к такому? --- Сообщения объединены, 9 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 9 ноя 2018 --- как это в каде сделать я представляю.. но было бы удобнее, если бы нечто подобное было в самом тахоме реализовано.
mihamster, шта надо то? просто линию продолжить можно и в обычной разбивке линии, или там еще какое то условие?
Duck, без измерения расстояния надо.. углом только.. примерно, как "передача высоты", только не ограничено вертикалью.
еще вопрос.. у прибора есть датчик температуры.. как посмотреть его данные? единственный способ это после выполнения юстировок, в дополнительной информации по поправкам прописывается фактическая температура инструмента во время измерений.. так что бы найти эту температуру в более удобном месте, я не могу понять где.. при этом, если температура прибора сильно отличается от наружной, во время юстировок прибор ругается на несоответствие, но где это можно посмотреть, не понятно, блин.
вопрос по выносу линии.. есть 2 программы, которые в руководстве обозначены как идентичные, "базовая линия".. а по факту, все таки, различаются.. и проблема в том, что как только мы боролись.. в "баз.линии" из "разбивки+" не получается интерполировать отметку, от линии.. всегда отклонение от какой либо отметки по горизонту. единственный способ посмотреть отклонение по отметке это перейти во вкладку "инфо".. при этом, эта же самая линия но через "баз.линию" из "съемки+" прекрасно интерполируется.. проблема в том, что ни баз.линия из съемки+, ни вкладка Инфо для пользования совсем не удобно.. как заставить корректно работать Баз.линию из Разбивки+?
разметкин, не высотит от линии.. высотит от первой точки. картинку завтра приложу.. с симулятором чтот не совладал)
Предпоследнее фото, измерена точка которая по высоте должна быть примерно в 0 по высоте. Что видно по экрану " инфо" И не совсем понял про какой "третий экран была речь".. У меня как-то другой он что ли?
mihamster, все правильно работает. При наблюдении относительно линии мы получаем информацию о текущем положении отражателя относительно линии в т.ч. высоту. При разбивке мы задаем положение точки относительно линии, прибор рассчитывает ее координату (в т.ч. высоту) и потом выполняется вынос точки. И на экране вы видите в левом нижнем углу расчетную высоту этой точки, а в правом - разницу высот относительно нее. У меня более старая версия. Она попроще, но для моих условий достаточная. Зато переход от разбивки к наблюдениям - в один клик.
разметкин, я видимо чего то не понимаю.. То что слева внизу это фактическая отметка точки, это понятно, но число "0.889" на предпоследнем фото справа.. это отклонение по высоте, но от первой точки, а не от линии. измерение сделано практически во 2ю точку определяющую линию, и если бы отметка считалась именно от линии, то, как по мне, справа внизу должно было быть примерно ±0
