Leica TS11.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем ТехТоп, 26 июн 2012.
  1. mihamster
    24 июл 2013
    то что "tps1200.sdr", как то не похоже на исходник.. как будто с ним после прибора, что то делали.
    если это чистый исходник, скидывай во вшитых форматах..
    #101
  2. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Sayanbi4, но ведь клавиатура-то работает), благо она прорезинена (у самого, временно, накрылся сенсор у ts09, разобрал, просушил и почистил экран (пленочка прилипла к стеклу) и заработала фиговина!) Экран чисто для наглядности, а так, что на обычном, что на сенсорном - функции те-же и результат тот же.
    #102
  3. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Якутия
    Проще сырые.
    Ход косячный, незамкнутый, на мини-вешку, поленились трехштативкой пройти РРрррр.
    И это ГРО строящегося федпромпредприятия... писец.
    Да полевики привыкли к сенсору просто.
    Мне проще, мышкой в тахе...
  4. Феликс Здержинский
    16 дек 2013
    Приветствую! Почитав форум, становится неприятно, но вопрос мне задать необходимо. При экспорте на флешку СЫРЫХ данных съемки в приборе есть только формат .RAW. Так чем же его импортировать, конвертировать и прочее, дабы получить формат съедобный для Credo Dat 3? Подскажите, кому не сложно - самостоятельно по седиторски, ехселе-текстовиковски и полу вручную больше сил пережовывать файлы нет. Никакие сидения по форумам и модули Credo не прояснили эту ситуевину.
    #104
  5. mihamster
    24 июл 2013
    формат РАВ открывается Лейка Гео Офисом (если память не изменяет)...
    если нужно бесплатно, то съемку скидывать через форматный фаил СДР (его тут неоднократно выкладывали, тот который 1200sdr)
    #105
  6. Феликс Здержинский
    16 дек 2013
    Благодарю! Попробую этот форматный файл (сложность в том, что тахеометр уже уехал даалеко.. кто ж знал, что все так хитро.)
    #106
  7. pilyugin72
    26 мар 2018
    Приветствую ! Подскажите как я понял что экспорт файла с TS11 можно сделать только предварительно установив форматный файл так я понимаю ? Leica TS 11 R500 сразу нет возможности на этом приборе выводить в форматах IDX или GSI не сделали чтоли ? в TS06 сразу выводились форматы idx gsi этот вроде круче прибор а выводит по умолчанию ток txt. и xml еще raw по моему у меня вопрос мне надо скачать с него данные чтоб можно было обрабатывать в дальнейшем т.е в измерениях , а не в только P,X,Y,H. подскажите как проще это сделать чтоб потом загрузить в кредо . Ранее не работал на таком приборе поэтому и интересуюсь ! ежели кто знает подскажите . Прибор ток получил новый там стоит Viva 5.61 версия если не ошибаюсь дисков с ним не дали ни каких .
    --- Сообщения объединены, 26 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 26 мар 2018 ---
    Да еще хотелось бы узнать как правильно установить форматный файл на него TS11 чтобы в дальнейшем выводить в измерениях и обрабатывать в кредо ?
    #107
  8. mihamster
    24 июл 2013
    сегодня смотрели б\у 11ю лейку.
    вовремя проведения юстировок выскочила ошибка - когда комплексную делал, вылетело нечто вроде "ошибка индекса компенсатора за пределами.. значение 5'24".. если повторяется, в сервис"...
    - и когда ось вращения поверял, нечто похожее "ошибка положения оси вращения з.т... и тоже - 5'24".."
    коллимация и МО в норме.
    уровень при повороте колеблется в пределах 0,0005..
    вертикально водил трубой по ближайшим высоткам, и горизонтальный угол менялся где то 5-6" при изменении ВК от 60 до 120о, и по сетке особых отклонений от вертикали при этом не было.. (5' уж я думаю это заметно должно быть)
    подскажите, что может быть с прибором?.. в металлолом?
    #108
  9. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    А ты поверки не при включенном компенсаторе делал? Так и не понял какие значения у тебя в итоге получились. Если по компенсатору большие поправки, то скорее всего падал прибор. МО и коллимацию могли устранить в колхозном сервисе, а для обнуления компенсатора нужна сервисная программа которая только в авторизованных сервисах есть.
    #109
  10. mihamster
    24 июл 2013
    Duck, компенсатор включен был.
    значения юстировок из памяти были все по нулям, без сигм.
    сначала пытался делать комплексную.. по завершению выскакивала "ошибка индекса компенсатора 5'24".." и на этом все.. только "выход"
    потом начал делать по отдельности.. коллимация получалась 3", сигма 0.. и МО 0", сигма 0
    дошел до юстировки положения оси вращения зрит.трубы и там вылетела похожая ошибка "ошибка положения оси вращения з.т... и тоже - 5'24".." -> "выход"
    продает фирма торгующая б\у оборудованием.. менеджер говорил, что перед покупкой прибор проходил поверку в "ГФК"
    они вроде авторизованные..
    #110
  11. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    тогда как вариант возможны проблемы со считыванием углов по лимбам, нужно проверить на адекватность показания углов при различных положениях во вертикали и горизонтали.
    Нет ли ошибок в определении круга лево и право, бывает что прибор при определенных положениях телескопа внезапно меняет круг лево на круг право.
    #111
    mihamster нравится это.
  12. mihamster
    24 июл 2013
    Duck, я понял.. съезжу еще покручу конечно, больше для интереса наверно..
    сегодня менеджер звонил клялся, что они его на стенд поставили, и там все чики-пики..
    а так.. вероятней всего.. тахом - дрова?
    винты боковых крышек все крученные.. хотя экран похож на родной.
    #112
  13. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    если любая из калибровок не проходит то лучше мимо проходить. Хотя все конечно поправимо, но и цена должна соответствовать.
    #113
  14. mihamster
    24 июл 2013
    Еще вопрос по методике юстировок..
    До этого, на 400й.. 06й.. и 1200й юстировка проходила с меньшим количеством нажиманий кнопочек.
    Т.е. выбрал пункт юстировки,
    - навелся - ф1 - трубу через зенит - ф1 -> все.
    В той 11й
    - навелся - ф1 - еще раз ф1 - выскакивает хелп-окошко про то как правильно выбрать угол - трубу через зенит - ф3 (убрать хелп) - ф1 - и только после этого все..
    Причем если после первого измерения трубу перевести, то хелп не появляется.. но приемов все равно нужно сделать в итоге 3.. т.е. я начинаю с кл им же и заканчиваю... странно как то..
    Может у кого на юге мск есть 11й? Я бы подъехал посмотрел бы..
    #114
  15. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    это во всех так
    странно, вообще круг лево - круг право достаточно
    #115
  16. mihamster
    24 июл 2013
    приобрели на объект 2й прибор новый 11й..
    есть еще - 06й.
    решили опробовать в поле, на примере переноса репера..
    раньше переносили через отверстия под ПЗЛ, тахом, измеряя вертикально расстояние до уложенной на верху призмы и прибавляли к ГП, получалась отметка отражателя..
    сегодня встали так 11м.. вывел в "съемку" графу "накл. расст".. отражатель положили, пытаюсь измерить.. [расст - 0,134]
    немного подкрутил трубу (2'-3' от зенита) [расст - 24,с-копейками].. еще подкрутил.. вообще не измерилось..
    вывел трубу снова в зенит.. убрали отражатель, положили фанеру.. попытался измерить на отражатель.. ничего не измерилось.
    \само расстояние должно было быть около 40м\
    вопрос.. почему при трубе в зените расстояние так непонятно измеряются?
    (потом 11м разбивку делали, никаких проблем не было)
    #116
  17. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    В принципе можно вывести на экран превышение...
    Но проще действовать по обычному алгоритму переноса отметки без ориентирования прибора:
    - заходим в разбивку (3D включено), в проектную высоту вносим известную высоту репера
    - читаем репер, полученную разность с соответствующим знаком вбиваем в проектную высоту (ничего запоминать не нужно, цифра на экране). После ввода в превышениях должна появиться отметка репера.
    -проверяемся.
    Теперь можно переносить высоту в любом режиме, с любым типом и высотой отражателя отражателя.
    P.S. В вашем случае проще использовать минипризму, перенося отметку сразу на хвостовик отражателя. Для этого нужно только добавить в список отражателей новый оражатель "жопка" с константой -34.4 (лейковской).
    #117
  18. mihamster
    24 июл 2013
    разметкин, превышение и высота тоже выведена.. они соответсвенно тоже какие то дикие..
    Хотелось бы все таки больше по технической части поговорить..
    Методика тригонометрического переноса репера совсем не устраивает.. пернос должен быть геометрическим.
    Добавление..
    В конце дня переносили еще один репер.
    Сначала поставил 11й.. сцентрировался над пзлкой, горизонт поставил.. измеряю зинитное расст, та же хрень.. думали может компенсаторы отключить.. отключил.. ничего не поменялось..
    Снял с трегера 11й.. вставил 06й.. гп установил.. --- зенит расстояние без запинок с первой попытки..
    Не понимаю...
    #118
  19. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    mihamster, а дырка сильно маленькая?
    #119
  20. разметкин
    31 май 2014
    Ступил, у тебя же нет ATR.
    #120
