ну может не так выразился, 4-го пока нет - но "товарищи из Поднебесной" стараются, думаю в скором времени будет и 5....
Как объясняли представители Топкона - это функция сна потребляет энергию. Т.е прибор не выключается а находится в режиме сна, что на мой взгляд не является действительностью. Они говорят, что таким образом прибор может включаться быстрее. Чего лично я не заметил.
Нет, есть режим сна(standby) из него быстро включается, а есть выключение(turn off), вот на нем как раз и садится аккум.
Что нет? Покажите мне эту кнопку на приборе, например, серии CX. Я ничего не утверждал в своем сообщении, а передал информацию из уст оф.дилера.
Помогите пожалуйста! Стал недавно работать на Leica TS11 , при экспорте с прибора данных в формате .txt, не пишет кода. Может есть у кого форматный файл, чтобы загрузить его в прибор?
Дело в том , что в самом TS 11 нет конфигуратора экспорта. Стоит только программный по умолчанию, а там в .txt не выводит коды точек.
Большое спасибо за подсказку! Но дело в том, что при настройке форматного файла, выбираю коды, описание кодов, и т.д. нажимаю экспорт, формируется текстовик. В котором есть Номер точки Х,У, Н, ;;;;, а в место кода, только точки с запятой. Хотя снимал с кодами, и они выводятся в формате, ххх.fbk; Но формат неудобный, там только углы и расстояния, приходится совмещать два файла, что долго и нужно.
Но при экспорте настраиваю выводить все кода, какие есть в приборе --- Сообщения объединены, 13 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 13 сен 2019 --- А вот формат .fbk --- Сообщения объединены, 13 сен 2019 --- Кода отображены "PODO", "BROV"
