Leica TS06 вынос перпендикуляра (помогите)
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Grigarash, 20 фев 2019.
  1. Grigarash
    13 авг 2007
    Люди подскажите как найти точку перпендикулярно линии
    TS - Точка стояния
    1 - Выносимая точка (попала за забор)
    X - Искомая точка на линии забора
    Расстояние от точки 1 до точки X неизвестно.
    Необходимо вынести в натуру точное положение точки X строго перпендикулярно синий линии (забор)
    Подскажите как это сделать на тахеометре Leica TS06
  2. mihamster
    24 июл 2013
    ниче не понятно...
    "выносимая точка - 1... а вынести надо Х..."
    шта?
  3. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    Решения нет, вне зависимости от прибора.
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    можно попробовать через программы COGO
  5. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    У него нет известных углов я так понимаю. Хотя ничего не мешает их подснять. Наврят ли получится через COGO. Расстояния вообще не известны.
  6. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Линию забора то он может задать
  7. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    Просто линия ему ничего не даст. Ему нужны определенные точки на заборе, от которых он сможет отталкиваться. Проще будет обработать все в AutoCAD, а потом выносить точку "X" на забор.
  8. Grigarash
    13 авг 2007
    некоректно расписал
    Определить надо точку X
    Я точно знаю что в соккиа такую задачу я решал в поле и только прибором там была такая функция. Думаю и в Лейке есть такое.
    (не всегда есть возможность оперативно сбегать до компа и обрисовать все.
    Расстояния тут совсем не важны. А угол должен быть четко перпендикуляр к забору.
    --- Сообщения объединены, 21 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 21 фев 2019 ---
    Duck,
    Я так понял ты скрин сделал с какой то программы симулятора лейки.
    Можно ссылку на скачивание такой проги
    --- Сообщения объединены, 21 фев 2019 ---
    Эмулятор нашел
    попробую в нем найти решение моей задачи. Но если Вы знаете как решить прошу описать действие
  9. Geoshaman
    26 фев 2013
    Grigarash, в базовой линии можно сделать которая есть в любом тахе. Dack правильно все сказал
  10. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    Ребят, да как вы не поймете! Даже для базовой линии ему нужны две точки, чтобы задать направление. Поэтому я и говорил о двух подснятых точках на заборе.
  11. Grigarash
    13 авг 2007
    Спасибо за помощь и за наводку
    через программы -> COGO -> Лин сдвига
    там задаем Базовую линию (мой забор) и задаем точку 1 (по моей схеме)
    потом жмем вычислить и он покажет координату точки которая будет лежать на линии забора и четко перпендикулярно по отношению искомой точки и забора. Которую в последствии можно вынести.
    Может я что-то недоглядел, но просто в базовой линии такое можно сделать, при этом придется самому ручками с рулетки мерить расстояние по забору т.к. тах не вычисляет эту точку а просто указывает расстояние и смещение.
    спс всем за наводки.
    Решение найдено
  12. Евгений 23031985
    16 окт 2012
    А у Работников которых Ваша фирма через тебя набрала (на каждый дом) не судьба спросить?)))) Видимо опытных набрали)))
  13. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
    еще на Ютюбе я видел видео по этому поводу
  14. mihamster
    24 июл 2013
    т.е. если на точку не получается выполнить визирование, то ее и вынести нельзя?
    подснимаешь 2 точки на заборе, делаешь из них базовую, измеряешь до контрольной точки, запоминаешь смещение по расстоянию.. и выносом ловишь 0 по отступу и нужное значение по расстоянию.
    gdnii и Geoshaman нравится это.
  15. Ламаград
    19 мар 2012
    Москва Россия
  16. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    Выносить лучше линию Х-1 с контролем, сравнивая расчетный и фактический офсет.
    В базовой линии это можно сделать если есть возможность вынести точку 1. Но заборы бывают высокие, а за ними злые собаки::biggrin24.gif::.
    Все забыли о самом простом способе. В программе косвенные измерения (радиальный метод) последовательным приближением искать минимальное расстояние между точкой и забором.
  17. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    Об этом было сказано ранее в моем сообщении. Просто читать надо и хоть немного думать самому, а не ждать когда на блюдечке с голубой каемочкой принесут. Товарищ mihamster к Вашему сообщению не имеет отношения ))) У нас профессия такая - думать! ИМХО.
  18. Grigarash
    13 авг 2007
    Да что вы все такие злые (как те собаки за этим забором)
    Обычный вопрос раздули в профнепригодность.
    Вы тут конечно семь пятей во лбу.
    Я думал этот форум как в помощь
  19. Kazankov
    30 мар 2016
    Ростов-на-Дону
    Да наоборот не злые ))) И вполне нормальные, обычные как все, только это уже все решено, а тема катится! Смысл продолжать дискуссию? Закрой ее и все.
