Добрый день. Может кто подскажет по моей проблеме, а то не смог найти ответ ни в инструкции, ни в интернете в целом. Работал тахеометром на разбивке трассы, в Балтийской СК. Всё было нормально. Потом отдал тахеометр на поверку, после поверки решил проверить точность измерений выйдя во двор, сделав условные репера и прогнав их обратным ходом. На этапе создания условных реперов и возникли недопонимания. Решил сделать так. Первая точка = х-0, у-0, z-0. Вторая точка х-1.000, у-0, z-0. то есть расстояние между точками 1 метр. Выставил тахеометр недалеко от этих двух точек, включил, выставил уровень. Далее зашёл в "Быструю съёмку" Ввёл "Нов.Станц" и указал х-0, у-0, z-0. (высоту инструмента указал тоже 0, в другой раз указал по факту, но это никак не повлияло, так что думаю разницы нет) Далее зашёл в "Уст. Станции" и выбрал метод "Засечка" Провал и с указанной высотой инструмента и без. Выбрал первую точку - отснял, далее вторую точку - отснял. По итогу не бьётся по Горизонтальному углу. Попробовал обнулить Hz на первой точке, и повторить процедуру, всё равно не идёт. В чём может быть проблема? Точнее что я делаю не так, потому что я молодой геодезист, мог затупить, вероятнее всего. Приложу 2 фото, Первое в процессе съёмки 2 точки. Второе - что выдаёт в результате Засечки.
Есть только Балтийская система высот В том что вы не понимаете что делаете. Поэтому на вопрос смотрите ответ Duck
