leica ts 09 для чайников вопросы и ответы
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Хамзаджон, 21 ноя 2013.
  1. Хамзаджон
    20 ноя 2013
    привет кто может помогат чайников
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    задавайте свои ответы.
    Кадыров Наиль, IvanDivan, ZIG и 3 другим нравится это.
  3. Евгений0904
    20 дек 2013
    здравствуйте! пытаюсь освоить передачу данных. установил LEICA FlexOffice Standard, драйвер на кабель GEV 189 на ноутбук. но как я понял этот кабель ноутбук не сможет распознать так как COM-порт на ноутбуке не предусмотрен. под крышкой тахеометра 2 разъёма-один USB, а второй - тонкий (которого у меня в поле нет). как я понимаю USB-разъем для подсоединения флешки (через него у меня тоже не получилось соединиться). значит для связи с ноутбуком предназначен тонкий разъем?
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Во первых я так и не понял какой у вас кабель, с TS09 идет кабель USB - mini USB называется он GEV233 драйвер на него в ФАКе.
    Во вторых если скачиваете с помощью порта mini USB то скачка идет не через flex office, а через актив синк если у вас XP или через Windows Mobile Centre если у вас виста или семерка.
    В третьих у вас есть USB порт, не морочьте голову с кабелями, вставьте туда флешку и произведите экспорт на нее через меню тахеометра.
    Steinar и geophysic нравится это.
  5. lex_gris
    8 апр 2015
    Доброго времени суток. Просмотрел форум, но так и не нашел элементарного ответа на свой вопрос.
    В распоряжении Leica TS09 Plus, FlexOffice Standart, рабочая USB-флэшка.
    Каким образом надо вытянуть из прибора данные измерений (гор. проложение, гориз. угол, превышение и т.д.)? В каких форматах только не пытался, вижу только X, Y, H. Может я даже правильно экспортоирую на флэшку и в gsi формате есть эти данные, но как их увидеть при помощи моего ПО?
    Спасибо.
  6. tesla
    10 июн 2015
    Доброго времени суток. Не подскажите как скачать русский язык на тахеометр Leica TS09 Plus. Заранее благодарен.
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    прочитай ФАК пункт 7
    на портале myworld найдешь язык
    Geo_major нравится это.
  8. tesla
    10 июн 2015
    Спасибо
  9. Erekle
    8 апр 2016
    г. Тбилиси, Грузия.
    День добрый! Не подскажете как рассчитать объем с помощью TS09+. Попытался действовать по инструкции, но к сожалению в конце выпадает надпись (line intersection conflict).
  10. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    нужно верх насыпи (или дно котлована) снять так чтоб линия которая строится в процессе не пересекалась сама с собой
  11. Erekle
    8 апр 2016
    г. Тбилиси, Грузия.
    Напр. снимаем дно насыпи по кругу, после того как дно очертано сразу переходим на съемку верхней части или требуется выполнить какую-нибудь команду?
    Duck,
    Duck,
  12. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Erekle,
    Erekle,
    после съемки бровки нужно нажать "линия перегиба" и снимать верх
    Если тах на английском нужно нажать "Volume"
    Erekle нравится это.
  13. Rudkovskiy Alexander
    26 июн 2016
    Приветствую! Такая незадача, конвертирую в dxf из файла проекта твердые точки вбитые вручную вуаля есть облако точек в формате dxf)))? конвертирую файл съемки вуаля нифига кроме точки стояния нет))) вопрос почему и как победить???
  14. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    Ну как вариант, прибор ничего не сохранил в измерениях, кроме станции. Пришлите файлик, с прибора, на обозрение.
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    при экспорте выбери измерения а не только твердые точки
  16. Rudkovskiy Alexander
    26 июн 2016
    нет ребята))) в idx все на месте, а в настройках стоит сохранять и измерения и твердые точки. Возможен ли вариант с нюансами настроек масок гси, или засечек на один из опорных пунктов по углу.?
  17. mihamster
    24 июл 2013
    я один не понимаю, что, откуда и куда вы там "конвертируете"...?
    скачиваете с прибора в форматах DXF, IDX, GSI?
    в dxf и idx и твердые и съемочные точки есть, а в gsi ничего нет, кроме станций?
    какая маска gsi стоит?
    выкладывайте все 3 файла.
  18. курмангали
    24 янв 2014
    Не устанавливается офис стандард на комп 10офис как установить и скачать данные с таха
  19. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ФАК для начала почитать
  20. Ivan022
    28 фев 2018
    Добрый День!!! НЕ подскажите как привязаться по высоте TS09?
