Leica TCR 1205+R400
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Vova_Shevchenko, 3 янв 2018.
  1. Vova_Shevchenko
    26 фев 2017
    Помогите, пожалуйста, никак не могу найти инструкцию к тахеометру Leica TCR 1205+R400.
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal
  3. shiz
    17 фев 2013
    А эти не подойдут?
    • 1200.zip
      9,2 МБ
    Юрий_76 нравится это.
  4. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    а чего простите в rx550 нет что в этом есть?
    11111 нравится это.
  5. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    А там функция базовой линии иначе реализована. 27500 - это для тех кому лень по меню лазить и голову включать.
    BorisUK нравится это.
  6. Deleted member 21317
    Подробнее пожалуйста!
  7. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Там можно создавать линии как примитивы. А в настройках выноса в натуру есть опция показывать положение снятой точки относительно линии. Это по сути и есть то, что называют программой "базовая линия"
    Полистал сейчас инструкцию (ибо давно уже с этими тахерами не работал), линии там называют "опорная линия". А при выносе в самой первой строке "ориентировать" выбираешь "по линии"...
  8. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Единственное, чего там реально нет такого, отсутствие чего меня несколько расстраивало после работы с TPS 400, так это кнопки тригера. А всё остальное там есть, если поискать как следует. И много такого, что sokkiям того времени даже не снилось.
  9. mihamster
    24 июл 2013
    godsman, это немного не то, хоть и похоже.
  10. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    а чем оно не то?
    Паста из мануала :"Ориентировка задается параллельно
    опорной линии, хранящейся в активном
    <Проекте разбивки:>, который выбран
    на странице РАЗБИВКА Разбивка-
    Начало. Войдите в менеджер опорных
    линий для создания, редактирования
    или удаления опорной линии."
    Он там показывает расстояние от снятой точки до базовой линии. От начала линии тоже вроде показывает. Точно уже не помню. Пользовался этой опцией вместо программы "базовая линия", всё получалось.
  11. mihamster
    24 июл 2013
    показывает смещение не от линии, а от выбранной разбивочной точки согласно ориентированию заданного базовой линией.
    другими словами.. линия "изменяет" северное направление.
    по базовому функционалу практически как БЛ, за исключением различных манипуляций с линией, типа смещений, поворотов, пикетов, наклонов и высотных интерполяций.
  12. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    А если выбранную разбивочную точку сделать началом линии? Почему северное направление? Вы имеете в виду дирекционный угол, если работать в ГСК? Повороты, пикеты, наклоны? А разве такое есть в прикладных программах "базовая линия"? Например, в той же пресловутой sokkia 550 rx с которой изначально и сравнивали? Да и честно говоря, не очень понимаю, где в общестрое могут понадобиться повороты и наклоны базовой линии? Смещением сам лично никогда не пользовался, и мне кажется любой адекватный геодезист с некоторым опытом работы вполне способен это самое смещение в уме учитывать если в таковом возникает необходимость, как впрочем и пикетаж. А если принципиально нужно много точек разбивать по смещённой линии, то можно и ещё одну опорную линию создать. Или даже несколько - они все в памяти сохраняются. Насчёт высотной интерполяции согласен - штука полезная и вот этим на 1205+ я кажется не пользовался, уже не помню точно. Первое что пришло в голову - что если задать начало и конец опорной линии с разными высотными отметками?
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2019 ---
    Полистал инструкцию... я так понял, вы имели в виду северное направление как способ ориентировки на север из предлагаемых в опциях разбивки?
  13. mihamster
    24 июл 2013
    потому что дирекционный угол, это угол.. он отсчитывается от северного направления. (с поправками)
    поэтому базовой линией в разбивке задается именно "новое" северное направление, т.е. система координат никак не смещается, и точки начала и конца линии никаким образом на СК не влияют.. учитывается только дирекционный угол этой линии, так что отсчет углов обнуляется на нее, но сама СК никак не меняется..
    еще раз это удобная функция, и она может использоваться как аналог БЛ, но это костыль с некоторыми недочетами...
    стоят ли эти недочеты стоимости этой программы, это индивидуальное решение.
  14. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Думаю, что если бы многие пользователи знали о наличии этой функции, то не стали бы "продавать тахеометр чтобы не покупать базовую линию за 27500", уверен что echetik просто не в курсе как этим "костылём" пользоваться, о чём я собственно и хотел сказать когда начинал всё это писать...
  15. Deleted member 21317
    http://geodesist.ru/threads/komplekt-inzhenernika-topcon.76860/#post-881378
    вот на пример!
  16. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Так это же не sokkia. Эксклюзивная модель. Сам такой не видел. Говорят он тяжёлый очень. Интересно как у него со скоростью измерений? Насколько он хорошо измеряет без отражателя не под прямым углом к поверхности? Работаю сейчас на на монтаже фасадов с leica ts 06, у коллег topconовские инженерники. Правда не такие. Какая-то новая модель. Я им сначала немного завидовал, потому что там можно точки и линии прямо с экрана стилусом выбирать из загруженного dwg файла. А потом вдруг понял, что оказывается они мне завидуют - leica снимает гораздо быстрее и увереннее + бесконечные винты, что при съёмке тех же фасадов (да и вообще при любой, более - менее приличной по объёму съёмке) даёт значительное преимущество.
  17. Deleted member 21317
    для общего образования.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Sokkia
  18. godsman
    7 апр 2009
    Земля
    Это типа я не в курсе штоле? К чему бы это?::biggrin24.gif::
    Наверное я должен вот это https://ru.wikipedia.org/wiki/Leica_Geosystems в ответ запостить?
