Leica GS18 T – самый быстрый в мире RTK ровер
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Hexagon, 26 сен 2017.
  1. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    точки
    #41
  2. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
  4. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    торопиться не надо однако.... нам нужна качественная съемка::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 3 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2017 ---
    куплю в довесок к своему GS-16 и планшету 35-у
    #44
  5. nextnicetry
    27 май 2012
    Самообучаемость прибора - это, наверное, как адаптивная коробка-автомат: чувствует, как быстро ты набираешь пикеты и старается работать с этой же скоростью ::biggrin24.gif::
    #45
  6. разметкин
    31 май 2014
    Сер-гео, для скептиков 20 октября открывается ChinterGEO 2017 ::biggrin24.gif::.
    #46
  7. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    А есть оценки точности, какая погрешность добавляется при наклонной съёмке относительно обычной вертикальной?
    #47
  8. Константиныч
    23 июн 2008
    Балтийский берег, Невская земля
    Вот и поподробнее про новинку:
    #48
    FlaShTroN нравится это.
  9. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Нашлось на официальном сайте продавца, ссылку сами найдете.
    При использовании обычного GNSS приемника нам приходится тратить какое-то время на приведение в нуль пункт уровня вехи при измерении на каждой точке. А сколько конкретно времени на это уходит?
    • В среднем мы тратим 4 секунды на то, чтобы установить веху вертикально и приступить к съемке или разбивке (хотя иногда это можно сделать и чуть быстрее).
    • Если мы снимаем по 900 пикетов в день, то получается что мы тратим целый час только на то, чтобы установить веху в вертикальное положение!
    • И если мы используем свой приемник в течении хотя бы 5 часов в день, получается что 1 час (т.е 20% времени) уходит на установку вехи вертикально.
    • Используя приёмник GS18 T с компенсацией угла наклона вехи, вы можете экономить свое время и работать на 20% продуктивнее!
    ИМХО. 1) Т.е. руководство крупной организации, которая приобретет данное оборудование для своих сотрудников сразу озвучит геодезистам, что теперь они должны и будут работать на 20% быстрее, делать больше пикетов и за те же деньги, ибо надо отбить высокую стоимость приемников.::sad24.gif::
    2) А если рассмотреть ситуацию наоборот, когда кадастровому инженеру нужно снять именно верх угла забора к основанию которому невозможно поставить веху ибо он завален всяким хламом или там компостная куча(((( Отвинчивать приемник и ставить на столб? Какие координаты антенного фазового центра покажет приемник в таком случае, ведь все равно будет наклон?
    3) Например вынос границ земельного участка по решению суда. Стоят соседи слева и соседи справа, сжимая в руках косы и топоры. 2 года судились, заплатили кучу денег на адвокатов, заработали кучу болезней. Приехал инженер выносить точки. Веха явно наклонена, а он говорит, что ваша точка здесь.(((( Соседи ему поверят? Вопрос риторический. Конечно я утрирую, и в данном случае лучше забыть про компенсацию наклона и вынести точки по уровню.
    #49
    dverovoz нравится это.
  10. Константиныч
    23 июн 2008
    Если внимательно посмотреть видео, то там показывают, что датчик наклона отключается ::rolleyes24.gif::
    #50
    Geo_major нравится это.
  11. Geo_major
    28 мар 2010
    Видео смотрел не полностью. Тогда самый быстрый в мире ровер превращается в обычный приемник)))
    Главное не забыть его потом снова включить или отключить.::biggrin24.gif::
    #51
  12. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    сделали работу быстрее - получили премию (в идеальном мире)
    можно и отвинтить, главное не забыть высоту вехи изменить.
    #52
  13. Константиныч
    23 июн 2008
    Там пиктограммка на экране подскажет и светодиодный индикатор на приёмнике тоже.
    #53
  14. Geo_major
    28 мар 2010
    Идеальный мир, не не слышал.((( Про кризис слышали? С 2008 года про премии забыли.((( Сделал эту работу быстрее, значит начнешь делать быстрее другую работу.
    Высота для кадастра еще пока не нужна.)))
    Ну таперича ждем первые отзывы реальных пользователей в 2018 году.
    #54
    Ohr нравится это.
  15. geo id
    31 июл 2015
    Кто-нибудь может пояснить следующий скрин из ролика?
    Это что получается, что погрешность измерения угла IMU в приемнике составляет где-то 6.5%? (получается из соотношение общего угла наклона/к его качеству (точности)
    Развиваю тему дальше, получается, что при вехе в 2,5 м и угле наклона 10 градусов, мы получаем ошибку за наклон порядка 3 см, при угле 30 градусов - 9 см.
    Поправьте меня, если я что-от не так посчитал.
    К слову у приемников с магнитным компасом точности 2 см - до 10 градусов, 5 см - до 30 градусов.
    Получается, что хваленная IMU в Leica гораздо грубее чем у конкурентов (опуская конечно зависимость от магнитных аномалий).
    #55
  16. разметкин
    31 май 2014
    geo id, не передергивайте, лучше сравните с сорокаминутной точностью уровней на вехах, которыми вы комплектуете свои приемники:Rolleyes2:
    #56
  17. geo id
    31 июл 2015
    Не понимаю, Вы о чем? Какие уровни на моих приемниках? ::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 2 ноя 2017 ---
    К слову, нашел в даташите Leica упоминание о точности измерение наклона Additional Hz pole tip uncertainty typically less than 10 mm + 0.7 mm/° tilt
    Оказывается сходу, за использование IMU мы добавляем 1 см (даже если измерения горизонтальны) и дальше 0,7 мм за каждый градус наклона. Причем за счет IMU прибор солидно раздулся, стал больше чем у конкурентов. Получается в итоге, точность та же, что и у конкурентов.
    Вывод, чудес не бывает. И чем больше будет наклон, тем ниже точность. Революции по ходу не произошло.
    Но 555 канальная плата действительно - быстрая, Stonex S800 на ней действительно ловит в любых условиях и положениях и инициализируется за секунды. Для переинициализации приходится либо использовать одноименную функцию программы, либо его переворачивать, просто накрыть приемник рукой уже недостаточно.
    #57
  18. aqua
    19 янв 2011
    Если исходить из даташита, то 0.7 мм превращаются всего лишь в 2 см для 30 градусов наклона.( ну и +10 мм)?
    #58
  19. geo id
    31 июл 2015
    Почему не написать по Русски ::blink.gif::. 30 градусов, добавляют ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ погрешность за наклон к точности RTK в размере 31 мм. При стандартном отклонении (до 10 градусов) погрешность за наклон будет такая же, как и у приемников с магнитным компасом, выпускаемых уже более 3-х лет точно.
    К слову, 10 градусов отклонения, позволяют смещать 2-х метровую веху на расстояние около 35 см. Данного смещения более чем достаточно, что бы снять например стену здания. Хотя не исключаю, что наверно найдутся любители снимать под углом 45 градусов и более :)
    #59
  20. aqua
    19 янв 2011
    Почему не написать по Русски ??? по той же причине, что http://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie/kak-pishetsya-po-russki-ili-po-russki.html
    Магнитные компасы в ГНСС приёмниках выпускаются уже более 3-х лет. Они имееют свои преимущества и недостатки, как в цене, так и в функциональности. Leica предложила новое решение, и это очень здорово. Зчем сразу ругать новшеств не имея собственно результатов тестирования?
    К слову - как вы получили ошибку в 3 см для вехи в 2.5м и угла наклона 10 градусов?
    #60
