Компания Leica Geosystems объявила о выходе нового GNSS приемника Leica GS18 T с автоматической компенсацией угла наклона вехи. Это самообучаемый приемник с 555-канальной платой с поддержкой GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS. Приемник работает с контроллерами и ПО Leica Captivate. Автоматическая компенсация наклона не требует выполнения калибровки (т.к. используется инерциальная система IMU) и свободна от влияния магнитных полей (т.е. можно использовать и в близи металлических объектов). Использование технологии компенсации угла наклона позволяет экономить до 1 часа в день при выполнении съемки или разбивочных работ. Приемники Leica GS18 T будут доступны в РФ с декабря 2017 года
Чем конкретно крут? Разве только новой фишкой с колибровкой угла наклона. Все остальное относится к 7 поколению плат от Novatel, которая стоит по мимо Leica, ещё как минимум на приемниках GeoMax и Stonex. Раздражает немного, бесконечное колличество опций. Например угол наклона есть везде, а вот для того, что бы принимать хотябы ГЛОНАСС, нужно добавлять максимальную опцию Unlimited (уверен, что она не из дешёвых).
Да, крут в том числе и с наклоном. Может и Stonex тоже хорош, но на них у меня заочная "аллергия". Насчет опций согласен, но речь вообще о технических возможностях.
Самый быстрый приемник. Детский сад. Такая же плата стоит уже у всех: South, в Stonex, Satlab. 7 поколение. у Trimble тоже Maxwell чип 7 поколения в 336 канальной плате BD990, в ноябре в приемниках South Galaxy G1plus и возможно скоро в EFT M5 (уже в Hi-target i5).
есть такие люди, которых все раздражает бу бу бу, детский сад это утверждать что приемники с одинаковой платой ведут себя одинаково, китайцам хоть плату с 1000 каналов дай, все равно сделают сырое амно.
по диапазону ограничений нет, наклон может быть любым, но надо учесть что при большом наклоне пропадает часть спутников и качество положения ухудшается. При использовании компенсации наклона обычно точность положения точки менее 20 мм. При больших углах наклона не более 30 мм. Интересно что теперь и при выносе точек, веху можно держать наклонно. T это Tilt посмотрел на GR-5, понастольгировал. функция основана на совместной работе акселерометра и гироскопа, и кстати запатентована Лейкой, так что похоже не дождетесь.
Когда это китайцам мешало... Назовут по другому и вуаля....Встречайте самый новый, супер-пупер быстрый приемник и прочие бла бла бла... Наверное больше всех будут усердствовать китайско-итальянские камушки...
