LEICA GS 10 RTK в лесном массиве
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем mix2707, 13 янв 2017.
  1. mix2707
    13 янв 2017
    Нужна помощь. Работаем в лесном массиве GS10+GFU27+CS15 радио поправки на GFU27 передаются нормально, 100% сигнала и задержки 0,5 сек. спутники видит но RTK инициализация не выполняется. В чем может быть дело?
  2. Leica_Almaty
    1 сен 2016
    Просканируйте на текущей частоте нет ли какого то постороннего сигнала.
  3. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    значит не достаточно спутников видит.
    как минимум 4 -5 должно быть одинаковых с базой для Фикс решения в РТК.
  4. mix2707
    13 янв 2017
    спутноков видит от 10 до 20 но толку от этого нет.... на счет сигнала не знаю, а как можно проверить?
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    В этом у вас проблема если лес очень густой и высокий, ну не работает нормально РТК в лесу и все тут. на полянке под открытым небом проверяли?, если фикс ловит значит с приемниками все нормально.
    Velesgeo нравится это.
  6. lacoste34
    4 сен 2011
    Москва, Россия
    Именно общих с базой, база где расположена ?
  7. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    База расположена в сейфе, в подземном, секретном бункере (требование режимно-секретного отдела :Blum2: она же координаты передает).
  8. mix2707
    13 янв 2017
    То что с приемником все хорошо это известно... Фикса пробивает до обеда нормально после (в районе 12:30-20:00) ее отрубает как будто и не было. спутников с базой видит по количеству одинаково но разные, базовая станция находится в 2.5 км от места работы. то что спутников не хватает это понятно, меня больше интересует вопрос как при таком плохом сигнале не потерять качество съемки? Или может у кого есть еще предложения какие как обойти эту ситуацию? Работаем в Тюменской области Уватский район на границе с ХМАО
  9. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    эти приемники опциональные.
    у вас GPS или GPS/ГЛОНАСС на Ровере?
    на базовой станции какой приемник стоит - модель, частотность, системность?
    База ваша или пользуетесь сторонней?
    На базе РАДИОМОДЕМ стоит какой мощности - 0,5 Вт, 1, 2, 5, 35 Ватт? вы говорите что база от вас в 2,5 км + лес - для маломощных модемов это может быть решающим фактором в РТК режиме.
    читая ваш первый пост - я бы не был столь категоричен в оценках.
    могу предположить, как вариант, что кто то начинает работать на вашей радиочастоте на более мощном радиомодеме и он забивает ваш сигнал.
    попробуйте перейти на другую радиочастоту на модемах.
    как вариант - можно использовать Ретранслятор, который установить на кромке леса - он усилит сигнал радиомодема.
    Качество съемки - как вариант - делайте статику (не менее 1 часа на точке) - далее с этой точки Тахеометром работайте.
    gnezdo, dem_bar и Ohr нравится это.
  10. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    решили проблему и в чём она была в итоге?
    дайте ответ
  11. FROST
    29 апр 2011
    Зачем писать на форум вопрос и неделю ждать ответа? При этом не факт. что он будет и будет правильный.
    По Leica есть дилер, у него есть бесплатный телефон техподдержки (8 800 234 77 81). Позвонили, проконсультировались и работайте дальше.
    Что касается вопроса могу предположить следующее.
    Если работаете в РТК и связь всегда стабильная. то дело не в модеме и не в мощности.
    То, что кто-то забивает канал, нуууу........ хз. В информации от базы можно посмотреть Ваша ли база является базой. на крайний случай используйте ID базы.
    Часто сталкивался с проблемой получения Фиксы из-за непраильных координат базы. Но эта проблема была бы всегда при этой ошибке ( идо и после обеда).
    Важное замечание о месте установки базы. Это немаловажный фактор. так если база на пункте в лесной чаще, то, будь Ровер хоть в поле, у Вас могут быть проблемы с позиционированием.
    А зная Уватский район, могу предположить, что леса там добрые - тайга по факту.
    Что касается систематичности до и после обеда. на это может влиять систематичность геометрии спутников. Хотя на пол дня неудачная геометрия.... (опять же только если дело в месте установки базы).
    Как я делаю когда стоит задача съёмки\разбивки в лесу. Просто выхожу на нужное место в навигации (плавающем решении), дальше оставляю анетнну стационарно (чтобы минимально двигалась) и ожидаю накопления данных. Обычно в течении нескольких минут решение становится фиксированным (или xRTK) ну а дальше делаю то, зачем пришёл.
    Но это всё домыслы. Лучше созвонитесь с теми людьми кто за работоспособность отвечает. Это я про техподдержку, телефон выше.
    gnezdo, amerik и Димитрий нравится это.
  12. Димитрий
    29 ноя 2012
    Работать комбинированно: тахеометр + gps где возможно.
  13. tmn72
    9 янв 2013
    Вам нужно купит опцию " полноценная работа после обеда" и активировать её.
    Да, чуть не забыл - пройти обучение по использованию этой опции .
    Антонский, lsv1283, G-P-S и ещё 1-му нравится это.
  14. G-P-S
    13 июн 2012
    А я б даже не удивился ... И вообще не смешно.
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    блестящая шутка, тебе бы в камеди клаб.
    FROST нравится это.
  16. Антонский
    26 авг 2013
    Как пользователь ПО, тахома, и GNSS производства Leica шутку выше одобряю, ржали всем офисом ))) вот уважаемый Duck вроде ответил мне в соседней ветке.... но видимо опция полного ответа у меня не подключена. (Работать в винде контролера можно без сенсора, но как не сказано...)))
  17. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    методом тыка очевидно
  18. Антонский
    26 авг 2013
    Спасибо, активировать тык вероятно осталось только.
  19. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    зачем кого то слушать, если есть:
    звонили?
    работаете?
  20. Антонский
    26 авг 2013
    пришлось отдать в ремонт...
