Leica disto 910
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Mnekrash, 18 фев 2019.
  1. Mnekrash
    18 фев 2019
    Всем доброго времени !
    Обнаружил следующую проблему, после незначительного не использования прибора.
    Все как обычно достаю прибор ставлю на штатив, произвожу калибровку и начинаю замер (хоть в прибор, хоть автокад напрямую) Получаю точки и линии. Для чистоты измерял три раза комнату и размеры плавали, ну и соотвественно вся геометрия помещения. Самое минимальное расхождение 4 мм на 400 мм удаленность от прибора 2 метра. На 4 метрах погрешность составила 30-35 мм на 980 мм. Вообщем полная ерунда получается. Ранее такого замечено не было. Возможно ли восстановить или сделать общий сброс и привести к заводским настройкам.
    Заранее всем спасибо !
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Такую калибровку делал?
  3. Mnekrash
    18 фев 2019
    Добрый день. Спасибо за совет. Сделал, но показалось неправильно и сделал по ровным поверхностям ещё раз. Ситуация не изменилась
  4. Владимир Милорадов
    4 дек 2012
    Что значит расхождение ? разница между минимальным и максимальным значением ?
    Что значит 4 мм на 400 мм и удаленность 2 м, какое расстояние Вы измеряли ?
  5. Mnekrash
    18 фев 2019
    Добрый день, скажем так делал измерения p2p в Автокад, и фигура например светильник квадратный 600*600 мм, в автокаде выглядел как практически ромб.
  6. xekkuc
    2 фев 2021
    Добрый день, решили проблему?
    А так проблема следующего характера. при обмере комнаты 20м2 и передаче данных в автокад первая и последняя точка (физически это одна и та же точка) расходятся на пол метра.
    Так же рисовали 2 точки на расстоянии 15см между ними и измеряли функцией p2p с расстояния 2 метра. Если мерить по мерить по короткой дуге(поворот дальномера на 4 градуса) то все ок, если мерить по длинной дуге (поворот на 356 градусов) то результат измерения уже 20см. как для погрешности это дофига. Прибор новый, неделю в эксплуатации
  7. Мерим.рф
    28 ноя 2023
    Удалось ли вам решить проблему? У меня такая же, ответов нигде найти не могу, ни в интернете, ни в тех.центрах
