привет всем меня интересует тахеометр Leica Builder 500 5 и его програмное обеспечения , если можна разкажите о стандартной комплектации програмном и какие отдельно можна докупить опции
есть все программы как и в любом другом техническом тахеометре + еще объемы. Из опций только увеличение максимально измеряемого расстояния до 3500м. Недавно была акция, эта опция шла в комплекте. Программы описывать долго, вот инструкция
Доброго времени всем! Коллеги, объясните плиз, что означает Ошибка 50 и ошибка 75 при измерении расстояний?
Уважаемый Duck, подскажите, если в курсе, в BUILDER 505 при засечке, получение СКО по высоте от 2-х точек возможно, или для этого нужно засекатся только минимум на 3 точки??
То есть в стандарте он столько не берет? и как активировать эту опцию? Одной покупкой большой призмы не хватит?
По умолчанию по моему 500 метров на отражатель, активируется покупкой у дилера, размер отражателя совсем не важен
Скажите а в этом тахеометре есть установка станции засечкой как на других тахеометрах? А то фирма хочет его приобрести а я нигде толком информации не могу найти
Добый день! а как включить блютус на этом приборе? в инструкции нет информации. Подскажите пожалуйста
У коллеги контроллер есть. Решили попробовать подключить. --- Сообщения объединены, 14 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 14 фев 2019 --- Еще вопрос. Температурную поправку на дальномер выставлять нужно? В инструкции есть график по которому нужно вычислять. Есть ли приложение какое для расчета? На топконе вбиваешь температуру и давление, все остальное он делает сам))
нажимаешь на кнопку настроек дальномера, из меню настроек зажимаешь опять кнопку дальномера, нажимаешь атмосфера, можно поставить автоматический ввод температуры с датчика прибора, (зависит от версии прошивки)
