Предприятие БелОМО известно своей продукцией в оборонной сфере. С удивлением узнал, что предприятие выпускает лазерные дальномеры. Точность правда метровая, но интерес к таким на форуме уже как-то проявлялся, поэтому решил представить их тоже. Тем более цены весьма демократичные. Всего 2 ручных дальномера. Дальномер лазерный малогабаритный ДЛ-1 Технические характеристики (как говорится "стиль и орфография сохранены") Диапазон измеряемых дальностей, м 4 - 1000 Разрешение, м ±1 Длина волны излучения, мкм 0,904 Визуальный канал телескопический Увеличение визуального канала, крат 3 Напряжение питания, В 9 (батарея "Корунд") Габаритные размеры, мм 130х100х55 Масса, кг 0,4 Диапазон рабочих температур, °С -40 : +55 Действительно малогабаритный, 13х10см. Да и диапазон температур приличный. Про пылевлагозащищённость не пишут, но видя оборонное прошлое инструмента (от температур до точности ), IP должно быть на высоте. Но более интересен Дальномер лазерный малогабаритный ДЛ-10 Технические характеристики: Диапазон измеряемых дальностей, м 100 - 10000 Погрешность измерения, м ±3 Длина волны излучения, мкм 1,54 Расходимость пучка лазерного излучения, мрад 0,6 Увеличение визуального канала, крат 7 Угловое поле зрения, угл.град. 6,5 Диаметр выходного зрачка, мм 5 Диапазон диоптрийной наводки окуляра, дптр. ±5 Напряжение питания, В 12 (аккумуляторная батарея) Габаритные размеры, мм 250х220х120 Масса, кг 2,5 Диапазон рабочих температур, °С -40 : +55 Интересно наличие в дальномере инклинометра и магнитного компаса, позволяющих выполнять не только измерение расстояний, но вертикальные и горизонтальные угловые измерения. Чем не ручной тахеометр? Правда угловая точность неизвестна, да и точность и диапазон измеряемых расстояний уж слишком военный. До 10 км ... Я вот сам задаюсь вопросом, неужели такая "пушка" доступна гражданским? Жаль, что с точностью плохо, а то могли бы кому-нибудь пригодиться при мелкомасштабной съёмке и различных инвентаризациях.
По ДЛ-10: Удивляет семикратное увеличение по визуальному каналу при наличии возможности измерения дальности до 10 км...
Классические артиллерийские дальномеры могут и получше точность дать :) , например, Саперный дальномер Пашковского ДСП-30, по-моему, позволяет измерять расстояния с точностью 30 см: http://www.artillerist.ru/modules/myart ... id_48.html Стереоскопический дальномер ДС-1М-1 до 16 км.
при такой расходимости лазерного луча, на расстоянии в Н км, на что надо мерять?? посчитали... получилось 6м на 10км.. вопрос снимается.. достаточно точно.
