Чтобы был виден лазер при измерениях на улице, нужно пользоваться специальными очками с красными стеклами. Они так и продаются - очки для лазерных приборов. Некоторые поставщики за отдельную плату комплектуют с дальномерами, построителями плоскостей и т.п. То что не видно лазер - это особенность самого лазера, не зависит от самой рулетки. --- Сообщения объединены, 22 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2018 --- 2LS, можно по подробней про приложение на смартфон. Может где-нибудь почитать про него можно? --- Сообщения объединены, 22 фев 2018 --- sam73, Чем вы измеряете углы? Теодолитом? Я так понял тахеометр не используете?
И без визира она и попробуй найди сейчас такую. Не везде уже в продаже встретишь. А контроллеры.... Так не у всех же высокие технологии и контроллеры с дальномером) ни у кого кроме Leica вроде такого нет. Если это именно контроллер
да, собственно, я их не измеряю. Разобрался с работой GNSS оборудования купленного, обучился - и вперёд. Для межевания пока хватает. Для углов есть чудо отечественного приборостроения, тахеометр 3Та5, работал им. Сейчас на скамейке запасных сидит. :)
Товарищи, хочу заказать лазерный дальномер для бытового применения. Использоваться будет внутри помещения для ремонта, а там кто знает, где он пригодится. Так вот одна и та же модель может быть в разных вариантах - 40,60,80,100 метров. Все остальные функции идентичны, только цена разная. И вот мне интересно - они реально чем-то отличаются ? Может мощность лазера разная, или длина волны, а может модулирующий сигнал или ещё что-то, что позволяет одним приборам пробивать в тепличных условиях 100м, а другим только 40 ? Разумом понимаю, что "китайские" метры и амперы надо всегда делить на 2-10, вот и думаю хватит ли нижнего уровня 40-60м или смотреть в сторону длинномеров. У меня есть опасение, что время/период измерения у них может отличаться...
И потребления током может отличаться... Вообще лучше смотреть в сторону неметских моделей (на мой взгляд). Дальность зависит только от стабильности луча в Ваших руках. Батареек мне хватает лет на пять. Дорого. Поэтому и не жалуюсь.
Для бытового применения хватает, я уже пару лет использую 60 м, марка SNDWAY, на али в районе 1,5 т.р. заказывал.
Лучше с блютузом брать.Например Carlson survey поддерживаел лазерные рулетки.Да и сам производитель скорее всего предоставит программу для збора данных, может еще,что то можно придумать.Также в разделе Сделай сам есть тема по прикручиванию блютуза клазерной рулетке.
Разочарован температурным диапазоном, большинство ниже нуля не работают.Нашел -10, но без блютуза. https://aliexpress.ru/item/40003855...chweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53 --- Сообщения объединены, 2 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 2 фев 2020 --- https://aliexpress.ru/item/32948536...chweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
Disto D8 по характеристикам -10. Я работал полчаса и при -15. Блютуз коннектиться с контроллером с SurvSE. С производства снята но на авито можно найти.
