Лазерные рулетки, их использование в геодезии и кадастре
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем tenugo.l, 22 мар 2012.
  1. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    20 колодцев - это много? И что труднее, промерить или вскрыть?
    По лотку коллектора полуметровым слоем течет каныга. Пробьет лазер? Хрен.
    А вот начальный колодец той же какашки. Засран. Г-но не течет, оно лежит. До г-на измеряем?
    Многолетний слой фекалий образует свод, где-то под которым шумит поток...
    Аппетитно? А я могу еще и фотки выложить.
    край трубы не выступает из стенки.
    Колодец связи или вп залит.
    Зима. Теплосеть или та же какашка парит...
    И много еще вариантов.
    Но самое главное - промер штангой или рейкой в большинстве случаев производится быстрее (а + и точнее), чем лазерной рулеткой.
    Почему точнее - надо объяснять?
    bando, мирось, max7 и 3 другим нравится это.
  2. GeoBoi
    27 май 2008
    Алтайский край г. Барнаул
    есть с оптическим и цифровым визиром (Leica), на практике с оптическим гораздо удобнее работать, да и батарейки садят раза в три медленнее, в топографии и исполнительных съемках вещь незаменимая, жаль что А5 не выпускают больше
  3. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Да, А5 - это отличная машинка.
  4. Lobanoff
    19 ноя 2012
    Только серия А снята с производства, теперь D5 с цефровым видоискателем.
  5. dem_bar
    23 окт 2012
    Барнаул
    пользуемся D5 промеры, домеры, колодцы неприступные расстояния и т.д. очень помогает можно одному делать обмеры рулеткой проще обмереть клондайк чем его полностью снимать
  6. Ханин
    7 дек 2012
    при использовании D8 с CS10(только для ртк) можно находить скрытые точки, очень удобно для тех планов зданий
    bando нравится это.
  7. Ханин
    7 дек 2012
    c cs08
  8. dem_bar
    23 окт 2012
    Барнаул
    а можно поподробней а то мне предлагают да я вот понять не могу как это выглядит ?? как расстояние учитывается до угла здания
  9. Ханин
    7 дек 2012
    рулетка крепится к вешке с gpsкой, надо стать метрах в 2х от точки, берешь расстояние, отправляешь на контроллер, который в ртк уже снял точку, отходишь в сторону так, чтобы угол между первой точкой, неизвестной точкой и 2 точкой был около 90 гр. опять берешь расстояние . отправляешь на контроллер, который уже отснял 2ю точку и контроллер вычисляет неизвестную точку, нужно только выбрать с какой стороны находится неизвестная точка от линии между 1й и 2й точками. все занимает около 1й минуты
  10. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    ::good1::
  11. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Ваш Клондайк представляет из себя гараж 3Х3 метра и сарай 5Х5 метров в чистом поле? Три угла закоординированы? ПРОЩЕ!!!
    Теперь попробуйте лазерной рулей сделать обмеры и привязки промышленной территории 700Х700 метров. С высоткой. Если Вы откамералите это быстрее, чем съемку тахом, то я вытешу из антикварного кипрегеля Ваш бюст и лично установлю на Вашей родине. Цемент оплачиваю::biggrin24.gif::
  12. dem_bar
    23 окт 2012
    Барнаул
    да нет частный сектор с кучей сараев бань гаражей и всяких других надворных построек которые стоят в при тык друг к другу там же газопровод выгребные ямы и заборы высокие и во многих случаях проще привязывать чем снимать висячки кидать, или вы предлагаете снимать полностью дом в котором кучу выступов навесов 2-3 горожа ??? ( был один такой честно снимали (рулетку забыли) набрали 80 пикетов на 8 сотках ) и контрольные промеры кто будет делать? мы все ровно по периметру обмеряем заставляет Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города куда мы и сдаем на проверку, где ведутся дежурные планы города, где и ставица печать применять без корректуры которая заказчику то и нужна
    приходилось заводы снимать и там тоже мерили конечно не так как бабок ну все же
  13. dem_bar
    23 окт 2012
    Барнаул
    вот пример
  14. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Скорее всего, это была горизонтальная съемка для кадастра::tongue24.gif:: Лекс не против лепездрической линейки и обмеров, сам в молодости грешил... Для съемки 1:5000-1:500 тах производительнее, а руля - подспорье для 10% съемки.
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Все от фантазии зависит. Я например провисы проводов и подвески у опор брал, высоту прибора мерил::smile24.gif::, и "домерка" при съемке с ЖПС неплохая. На теодолит пытался ставить еще.
  16. dem_bar
    23 окт 2012
    Барнаул
    нет это фрагмент абриса " изыскания для сетей газопровода низкого давления"
  17. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Ну, все правильно - мы об одном и том же. Из "абриса" видно, что основная часть съемки сидит на пикетах, а рулей сделаны дополнительные обмеры и засечки.
    В небольших объемах это легко обработать.
    Были времена, когда рулетками делали целые кварталы в сотни домов, с незначительным применением теодолитных ходов. Выстраивались громоздкие звенья линейных засечек, створов, перпендикуляров. Высотка делалась нивелиром по характерным точкам. В поле было проще, чем каждый сортир брать теодолитом и гонять хода через заборы... Но при обработке было столько возни...
    Я, собственно, про это - лазерная рулетка в современном виде не заменит тахеометр по ПОЛНОЙ производительности (поле+камералка+выявление и устранение недочетов) на масштабных объектах.
    Чтобы конкурировать, ее нужно оснастить прецизионной ИНС, мини-компьютером и т. д.::wink24.gif::
    bando и Верещагин нравится это.
  18. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    есть такая штука leica-3d-disto.jpg рулетка с приводом
    GeoТопыч, Мышегрёбов и Lex K-G нравится это.
  19. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    А Вы можете дать ссылку или описать этот девайс подробнее?.. Для чего привод? Может, это построитель плоскостей для штукатуров с фунцией лазерной рулетки?
    P. S. В принципе, усложняя рулетку, дополняя ее уровнями, угломерами, гироскопами, экраном для абрисов мы превращаем ее в мини-тахеометр::wink24.gif:: Дискуссия превращается в сравнение тахеометра с тахеометром.
  20. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    вот первое что в сети попалось там и видео работы есть, для продвинутых строителей классная штука, если бы не одно но, даже можно сказать НО, цена.
