Есть на предприятии у нас этот прибор. Но где его использовать - не могу прикинуть. Пробовал измерять расстояние от стены до стены - лучь дрожит. Станового винта на неё нет,хотя есть резьбовое отверстие небольшого диаметра.
Лучше указали бы модель было бы проще , но для всех моделей: 1. Если необходимо перпендикулярное расстояние от стены до стены, то просто включаете функцию минимального расстояния и из серии измерений выводится на дисплей минимум (перпендикуляр). Обратным образом (функция максимального расстояния) действуете, если необходимо измерить диагональ. 2. Данную рулетку (дальномер) можно поставить на любой фото штатив, или с помощью специального переходника на обычный нивелирный или теодолитный штатив.
Хорошая вещь, можно контролировать линейными промерами пролеты, шахты лифта, проемы, на пандусе круглом очень удобна...короче говоря для контроля строителей...
Вещь отличная!!!Брал у знакомого А5 для ремонта в квартире,так даже отдавать не хотелось!!!Кстати ежели есть инструкция-стоит почитать,откроете для себя много новых возможностей.
Спасибо за внимание! Инструкцию я читал - рулетка и вправду предназначена в основном для строителей, больше - отделочников наверно, т.к. применяется в основном от плоскости к плоскости, считает периметр и обьём. Пролёты - неплохая идея, но коллоны промеряю с двух сторон, а рулеткой на край целиться долго. Она бы мастерам помогла больше, но их у нас несколько, а рулетка одна - пусть у меня будет.
ну к примеру туже схёмку вести...типа навёлся на объект, снял отсчёт по теодолиту и измерил расстояние до него..... У нас на объекте один геодез таким мегадивайсом трудился\n\n(Добавление) http://www.gsi2000.ru/good.php?id=904 только картинки нет
Не понятно... Допустим позьму я отсчёт по дальномеру (кстати, Дисто А5), установленному на теодолите,- но что это будет за расстояние? От обьекта до чего? В теме "электронная рулетка и теодолит" форумчанин GIS izm грезил о моей рулетке - значит как то использовал! Жаль не написал, для чего.
Растояние от объекта до горизонтальной оси теодолита (т.е. до точки стояния). Только расстояние будет наклонное, а не горизонтальное проложение!
Понятно это! Как тока это расстояние может мне помочь в сьёмке, если я изначально пользуюсь теодалитом?
КЛАСС! А я не знаю как применить на стройке рулетку, прикрученную к теодолиту - потому что меряю фактические расстояния(а не расстояния от места стояния прибора)!
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) ЭЭЭ, товарищи. Спокойней. Я лично не понимаю, что ввергло Вас в такую злость
