Не совсем про фантом, но где еще спросить - http://www.dji.com/ru/d-rtk/info или подобное на коптерах, может от Навис или др. производителей, кто-нибудь использует? Хотели точность и привязку к местным координатам. В принципе желание стойкое...
Доброго времени суток ! Долго читаю этот форум, много полезной информации , решил поделиться с вами опытом по этой теме. Много искал информации о практическом применение G-RTK и DATALINK PRO , очень мало информации в сети , обзоры одни лишь только, из того , что на данный момент удалось узнать : 1.Производитель заявляет о 1 см точности 2.Подходит для DJI Matrice 210 и 600 , можно наверное и на 100 установить, хотя я как понял сам модуль может работать только с DJI Lidbridgh2 3.Matrice210RTK стоит 14600 , а 600PRO c RTK стоит 9200 - это цена без ЦН 4.600 может таскать до 6 кг камеры от DJI или через подвес DJI RONIN MX камеры от Sony , Panasonic и т.д. ,а 210 всего 2,3 кг и то только свои ЦН , такие , как DJI XT (ТВ) / Z30 (170 кр. зум) / X4S (20пик,дюйм матрица) / X5S (4/3,сменная оптика,Raw и много других плюшек ) Пару дней назад был анонс на на новую камеру Х7 с матрицей супер 35 мм , 24 пикселя , 6к фото и многое другое... 5.Камеры от компании DJI не совсем и дешевые , XT 6000-1000$ Z30-9600 X5S-1900$ X4S-600$ X7-2700-4300$ - Итоговая цена выходит не маленькой ) 5.Был анонс на усиленную антенну от DJI , обещают линк до 10 км , полная поддержка этих моделей Исходя из всех перечисленных факторов , решил ограничиться пока на данный момент моделью DJI Inspire 2 c камерами X5S и Х4S , полётное время до 30 минут , камеру X4S можно переделать под NDVI , в итоге 2 ЦН ) Так же поддержка линка до 10 км Решил не торопиться с выбором , пока есть на чём летать , к основной сумме нужно ещё добавить кучу батарей , для 600 - 1 взлет 6 штук (800$) для 200 - 2 штуки (320) , плюс кучу всякого на 1000-2000$ ) Вот такие наблюдения , конечно и плюсов много , если использовать Х4S на М600 он будет летать минут 30-35 , а М210 можно сразу 2 камеры установить на выбор , XT+Z30 или X5+XT ,как хотите на выбор , так же можно установить камеру на "крышу" дрона . --- Сообщения объединены, 12 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2017 --- Забыл добавить про GNSS , как я понял он работает , если вы даже используете М600 PRO версию , так как там 3 антенны ,3 IMU , вобщем всего по 3, вся эта система дает 1 см точность , DRT-K он даёт точность , но так же и даёт возможность полетов в магнитной аномалии . DATALINK PRO наземная часть а модуль DRT-K на борту , вот , что удалось узнать в интернете .
Привет всем! Приобрели девайс DJI Phantom 4 Pro, прошу подсказать правильные настройки для камеры (ISO? F/? и т.д.) и каким ПО для него предпочтительней пользоваться в поле? --- Сообщения объединены, 22 мар 2018, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2018 --- я так же не нашел этот Ваш отзыв, даже гуглом, Вы писали его на этом сайте?
Пытался обработать ваши гнсс данные с сайта, но ринекс 3,03 нормально не сконвертировался для джавадовского Джастина. Можно выгрузить данные например в 2.10?, он точно нормально считается.
Ну ё-моё, вы ж сами на своём сайте выложили ссылку на диск, где сырые данные, вот про них и говорю. Или вы публикуете чужие результаты?
???? Видимо есть некий человек с похожим ником, который что-то куда-то выложил, я на своем сайте точно ничего не выкладывал, у меня нет сайта.
Теперь ясно. Из вашего первого поста можно было подумать, что это ваши результаты. На самом деле, это результаты пробного залёта других людей.
А можно подробнее об установке на коптер другого приёмника? Почитал как на китайцах народ меняет - так просто выпаеваешь старый, припаеваешь новый. Я, как человек от программирования микроконтроллеров далёкий, но опытный пользователь винды, думал, что новый приёмник нужно где-то в потрашках коптера прописывать.
Получается результат соответствующий точности м1:500, даже м1:200 можно получить. Ошибка по контрольным точкам обычно около 5см, иногда бывает 10см. С обычным фантиком не мог добиться такой точности, точно получалось только на опорных точках, контрольные "вылетали". --- Сообщения объединены, 25 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2018 ---
Данные с бортового приемника в чем обрабатываете? Точность плановая или плановая и высотная? Чем проверяли?
