Кто работал приемниками Stonex S9
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Raket, 1 мар 2012.
  1. sign
    24 фев 2010
    Челябинск
    проводили демо за Магнитогорском, было фикс решение. расстояние до нашей базы в Челябинске было около 250км, ребята прошлое лето работали в п.Бреды Челябинской области от нашей базы. было фикс решение, расстояние больше 300км, делали локализацию по пунктам. Много клиентов работает в 100-150 км.
    #101
    Андрей Мороз нравится это.
  2. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Спасибо за ответ.
    Хммм...за 150 км точность определения вектора - 16 см.
    Сравнивал РТК (3мя роверами на одной же точке) с часовой статикой на расстоянии 40 км. Роверы показывают одни и те же координаты. В Topcontools и CurveCE одинаковые параметры проекции. Разница между статикой и ртк - 20 см в плане.
    #102
    geocad нравится это.
  3. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Попробуйте другое ПО, отличное от TTools. Если другого ПО нет - присылайте данные в личку (наблюдения и параметры проекции), посчитаю в TBC для контроля.
    #103
  4. 666zii999
    26 май 2011
    Отдельную тему создавать не стал, решил отписаться в этой теме. Работаю в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан, кадастровый инженер. На замеры земельных участков выезжаю сам. Дали для тестирования аппарат в ООО "Геоинформационный центр "Зенит" г.Казань - Stonex S9 plus, ровер, контроллер. Настраивал и помогал в освоении специалист той же компании. База у них находится в городе Казани, проверяли работу ровера. Удаленность от базы в среднем 60 – 100 км. Проверял работу приемника по точкам ранее отснятым своими топконами в статике и в которых точно уверен. Стонексом работал в режиме РТК. В новом проекте сначала пришлось провести локализацию, по своему району проехал по ОМЗ знакам и провел локализацию. После этого в режиме РТК на вешке вводил несколько ОМЗ и разница была примерно в 3-4 см по показаниям контроллера, но это я думаю следствие вешки и дрожания руки )). Я понимаю что зависеть от базы в Казани не хочется, рассматривал прибор в общем для последующего приобретения Стонексов восьмых, что бы Базу поставить у себя во дворе дома и обслуживать свой район. При устойчивой сотовой связи фиксированное решение получалось примерно через 10-15 секунд. Понравилось то, что можно без проблем на ходу поменять сим-карту в ровере, или заменить на ходу батарейку. В контроллере оператор меняется тоже без проблем. Функционал программы весь не испробовал, но скорость работы – съемка, выставка границ увеличивается раз в десять… Что соответственно упрощает процесс съемки и можно удешевить некоторые виды работ, за счет количества выполненного. Сейчас рассматриваю варианты приобретения, так как комплект нужный мне обойдется в 490 тыс.рублей…В целом от работы прибора остались только положительные впечатления. ​
    #104
    Rustem Zengin нравится это.
  5. geoprofix
    30 ноя 2008
    возьмите S8 на тест. это все же разные приемники. за одно потом опишите разницу, работая в 60-100км от казани.
    #105
  6. walk1968
    29 июл 2011
    У S9III plus слот для симки вывели наружу?
    #106
  7. walk1968
    29 июл 2011
    Подскажите, кто знает, есть ли у S9 III опция "подавление многолучёвости"? Нигде не нашёл о ней упоминания: в даташите не пишут, в ПО не видел, в интерфейсных командах - тоже нет. Или она включена по умолчанию?
    #107
  8. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    В описании не нашли ответ?
    В STONEX S9 GNSS используется OEM модуль с новейшим чипом Maxwellтм6. Технология высокоточного слежения последнего поколения Maxwellтм6 дает уверенность долговременной и надежной работы приемника.
    Отличительными особенностями этой технологии являются:
    • подавление многолучёвости принимаемых сигналов
    • надёжное слежение за спутниками, видимых на низких углах возвышения
    • кардинальное улучшение времени инициализации в РТК режиме
    • проверенная временем эргономичная моноблочная конструкция
    • уникальные характеристики связи: встроенный GSM/GPRS модем
    • интегрированный и герметичный интерфейс связи на частоте 2,4 ГГц (Bluetooth)
    • высокий уровень защиты от влаги, пыли и ударов (IP67)
    #108
    walk1968 нравится это.
  9. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Ага, особенно технология Maxwell 6 отличается повышенной защитой от влаги, пыли и ударов ;)
    Так, для не знатоков, Maxwell - это микрочип (актуальная версия на сегодня под номером 6), который отвечает в приемнике за отслеживанием спутников и обработкой данных с них. Все остальное вышеперечисленное к этому не относится.
    #109
    chnav нравится это.
  10. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Что за бред?
    Вы так блеснули в этой теме , своей эрудированностью? Вообще хочу понять, зачем вы здесь отписались? Если вы не пользуетесь приёмником ( обозначенным выше) то чего вы в этой теме делает вообще?
    #110
  11. Rustem Zengin
    28 окт 2014
    Нет не вывели.
    Но все таки, симку менять удобно. Правда при этом приемник надо выключить и снять батарею.
    #111
  12. walk1968
    29 июл 2011
    Это подразумевалось в моём ироничном вопросе. И ещё не упомянули про пластину, которая шурупами крепится (или "три плюс" без неё теперь?). Тоже особых проблем не создаёт, но чтобы
    надо иметь 3-4 руки.
    #112
  13. metabaron
    6 окт 2009
    Зачем менять, если можно активировать на сим карте ОпСОСа межсетевой роуминг?
    #113
  14. Rustem Zengin
    28 окт 2014
    Чейчас, мне кажется, на каждом новом приемнике сим карты меняются проще, чем на наших R8 II.
    B Stonex могли придумать что по-проще чем эти пластины. Я обычно пластины не ставлю.
    Лучше бы они закрыли пластиной карту памяти, а симку вывели в наружу, закрыв резиновой заглужкой.
    Об этом я не знал что работает. Как то довно пробовал, лет 5 назад, не подключили. После этого как-то не пробовал.
    Но скорее всего так связь будет дорого стоить, особенно при прямом дозвоне.
    #114
  15. metabaron
    6 окт 2009
    о_0 а разве при csd разные операторы допускаются?
    #115
  16. Rustem Zengin
    28 окт 2014
    Привозил я ему вместе S9III+ и S8+
    Отзывы о работе с Stonex S8
    Тогда до конца разбираться поленились, в чем дело :)
    Вот 666zii999 и протестировал S9III+
    на S8+ пока руки не доходят.
    --- Сообщения объединены, 31 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 31 окт 2014 ---
    Пример стоит на базе билайн, а на объекте не ловит, ставишь летай::dry.gif:: на ровер, и звонишь. Вот только, я это видел у ребят которые мне приносили топконы, (для проверки совместимости со Stonex). Сам не пробовал так.
    Может кто сказать, работает CSD с разными операторами? Передача факса ведь работает.
    #116
  17. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Работает, но все всегда и не во всех регионах.
    #117
  18. Михаил Мисюра
    13 фев 2013
    Коллеги, выручайте! Слетела прошивка на S9+. Приемники в аренде - контора кивает на поставщика, те всегда заняты и помочь могут "завтра" или в "понедельник". А работа встала и сегодня. Суть в том, что перелили прошивку, а она оказалась хуже прежней. Переливали так как база отваливалась в РТК (Ntrip), переставала раздавать. Залили предоставленную дилером прошивку - теперь совсем не запустить, больше похоже на танцы с бубном. Вообщем скиньте пожалуйста прошивку стабильную у кого есть. Последнюю или нет, главное чтобы работало. Можно сюда amber_spgi@mail.ru.
    #118
  19. Михаил Мисюра
    13 фев 2013
    спасибо, разобрался.
    #119
  20. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    Побойтесь Бога, что вы людям советуете? Сколько там у вас точность заявленная? 3+1ppm? И что получится на 100 км, не говоря уже о 200-300км? 100 мм только в плане и это по внутренней сходимости, а в реальности в 3-5 раз больше, а по высотам еще в 1,5 раз. Вам не стыдно?
    --- Сообщения объединены, 8 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2014 ---
    Андрей Мороз,
    Вот вам верю)) Смотрите офтоп выше.
    #120
