Кто работал приемниками Stonex S9
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Raket, 1 мар 2012.
  1. Grotesk
    25 дек 2012
    Здравствуйте! Наша организация недавно купила комплект Stonex S9 III GNSS (до этого работали Trimble 5700). В RTK работали, а вот с настройкой базы и ровера в режиме статики возникли проблемы. Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Есть ли у кого подробная инструкция на русском? У нас только на английском.
    #81
  2. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    Вот здесь выложены инструкции на русском (смотрите сообщение #52 от walk).
    Или киньте мне вашу почту в личку - вышлю на неё.
    #82
  3. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    а почему к продавцу не обращаетесь? Он Вас не обучил?
    #83
  4. Grotesk
    25 дек 2012
    Обратился. Продавец ответил, что специалист сейчас в отъезде, жду. А работать надо сейчас::apstenu::
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2014 ---
    Дмитрий Александрович, А инструкции по настройке базы и ровера в статике у него нет
    #84
  5. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Как вы так покупали прибор? Мы покупали, нас обучили, все показали и даже сейчас по телефону всегда подскажут.
    Вот что есть у нас.
    Еще советую скачать программу GeoTerminal. Очень помогает для переноса данных в Автокад.
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2014 ---
    У нас еще были мелкие проблемы с прибором, НО после перепрошивки прибора все стало отлично. Последняя версия прошивки для Stonex S9 III GNSS - S9-131127V1.16C.bin, прошивка прибора через программу stonex s9iii assistant + установка новой версии SurvCE v 3.02 - данная версия уже видит китайские спутники
  6. Grotesk
    25 дек 2012
    Всем кто откликнулся огромное спасибо. Отдельное спасибо metabaron. Теперь возник другой вопрос. Отстоял точки в статике импортировал в ТВС при обработке базовых линий в столбце тип решений пишет не завершен. Кто знает в чем причина? файл прикрепил
  7. Earch
    26 авг 2010
    Может я чего то не понимаю, но зачем Вам статика? Или вы сдаете отчеты в госэкспертизу об уравнивании ?
    У нас на диске записана программа Static Processing, не пользовались
    #87
  8. Grotesk
    25 дек 2012
    Все обработалось в
    Topcon Tools
    Всем благодарен.
    #88
  9. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    ссылки на трекеры вроде запрещены. и забанить могут за это
    #89
  10. Геннадич
    22 фев 2011
    У Вас какая прошивка в приёмниках и ассистента ? Ваши данные (проба2) у меня в TopconTools загружаются,
    а вот со "своими" беда. Комплект аппаратуры взял на "тестирование", пытаюсь попробовать во всех режимах.
    У меня вроде бы так: SurveCE - 3.0 5/8/13
    ассистента -1.6 build 2013-4-7
    #90
  11. metabaron
    6 окт 2009
    попробуйте Assistant 1.62 и данные через него с конвертировать в rinex
    #91
  12. allex88
    16 апр 2014
    Не удаётся установить Bluetooth-соединение между приёмником и контроллером. Что делать?
    #92
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    1234 вводили?
    #93
  14. metabaron
    6 окт 2009
    если приемник 2 поколения (3 светодиода) то возможно вы подключаетесь к прибору в режиме статики,
    если приемник 3 поколения то попробуйте при соединении прибора с контролером как подсказал выше уважаемый geoprofix ввести пароль 1234 при возникновении вопроса о вводе пароля
    #94
  15. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Как то кратко написано. Не понятно о чём речь? Если это то о чём я думаю, зарядить аккумулятор ( приёмника) .
    #95
  16. G-P-S
    13 июн 2012
    Раньше подключался?
    1234 или 0000 или еще какая комбинация цифр или букв зависит от настройки блютуз контроллера а не приемника, с каким кодом контроллер первый раз подключался такой в следующий раз и будет, и не важно какой приемник.
    #96
  17. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Stonex S9 III прошивка 1.09. Контроллеры SurveCE 3.02 и 3.03. Assistans 1.62.
    Снимаю ВЛ и ЛЭП для кадастра. Работаю в режиме RTK. База и 3 ровера. Установил базу на крыше дома.
    На расстоянии 45 км от базы фикс ловит почти мгновенно. Контрольные точки сели в 10 см (для кадастра сойдет).
    На открытой местности все отлично, но есть участки частично залесённые и на склонах гор. Там фикс часто теряется.
    Почитал про COMPASS (Beidou), судя по статьям и отзывам китайские спутники помогают, когда спутников NAVSTAR'a и GLONASS'a недостаточно для фиксированного решения.
    Через Assistans видно что спутники COMPASS задействованы (Beidou - yes). В SurveCE на базы и ровере установлен флажок - "Use Beidou". При просмотре состояния спутников видны 16 спутников (G2, G5,...G31,R43,R49,R60). Как я понимаю G - спутники Навстар, R - спутники Глонасс. Спутников Beidou не видно. При просмотре ринекса из Assistans видны только R и G спутники.
    1) Как можно включить спутники Beidou?
    2) Максимальное удаление объектов от базы 60 км. Стоит ли делать доп. базу или если ловит Fix то нормально (контрольных точек нет, только если сравнить с часовой статикой).
    #97
  18. geoprofix
    30 ноя 2008
    Может у Вас старые S9III в которых еще нет поддержки Байды в антене (антена с байдой 601 должна быть вроде, без вроде 401 была но не уверен), в S9III+ идет антена с Бейдоу. Я когда захожу в монитор сптуников, там есть спутники в самом низу, вроде C называются - Это и есть Beidou.
    #98
  19. metabaron
    6 окт 2009
    при работе в rtk rtcm 3.0 для compass нужно выбирать, в cmr/cmr+ задействованы только gps и glonass
    #99
  20. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Выбран формат поправок rtcm 3.0
    Американцы тестировали на R10 Beidou. У них там 5 спутников ловило.
    В Краснодарском Крае они ведь должны быть видны? База на крыше здания, обзор отличный.
    И еще раз повторюсь - кто на каком расстоянии от базы в ртк этими приемниками работал?
    #100
