Кто работал приемниками Stonex S9
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем Raket, 1 мар 2012.
  1. geoprofix
    30 ноя 2008
    просьба указывать какое поколение у Вас приемника. В разных поколениях установлены разные сотовые модемы. в первом были как Siemens, так и Telit/Huawei, во втором Siemens MC75i (он имеет такую болезнь), в третьем как правило Telit (с ним мне пока такие проблемы не знакомы).
    #61
  2. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    geoprofix, Андрей сейчас находится на стадии практического освоения Stonex S9 III.
    #62
  3. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Почитал тему. По железу все более-менее понятно, а точнее – пока сам не попробуешь – не узнаешь.
    Имеются вопросы по ПО. Буду рад если кто-нибудь из официалов ответит.
    1. ПО для контроллера зовется Stonex SurvCE? Это тот же Carlson только с приписочкой «стонекс» или его видоизменили? Будет он работать с приемниками другого производителя? Или только для Стонекса?
    Вообщем чем отличается Stonex SurvCE от Carlson SurvCE?
    2. GPS процессор как понимаю бесплатный. Но вижу много нареканий на форуме есть по нему(хотя каждому свое). Можно ли использовать например Carlson SurvGNSS? Можно ли его включить в комплект к приемникам и как это отразится на цене?
    3. EagleServer идет в комплекте? Сколько стоит?
    #63
  4. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    1. Это тот же Carlson SurvCE. Есть два доступных варианта это ПО для контроллеров.
    Первый вариат - SurvCE работает только с приемниками Stonex и такой контроллер с ПО имеет невысокую цену и доступен сейчас по Акции: http://www.geosalut.ru/stonex_s9_rtk_action1/
    Второй вариант - SurvCE работает с любым приемником любого производителя, такой вариант у нас тоже доступен. Стоимость контроллера Getac PS236 с полным SurvCE - 3 600 долларов.
    Третий вариант для работы со всеми приемниками и тахеометрами - 4 900 дол.
    При покупке приемников Stonex обозначьте какое именно ПО вам необходимо на контроллере и поставим то, которое необходимо. Контроллеры с различным ПО можно приобрести и без приемников.
    2. Для обработки данных с приемников Стонекс можно использовать любое программное обеспечение любого производителя (Trimble, Topcon и т.д.), в том числе и ПО SurvGNSS. Стоимость ПО Carlson SurvGNSS - 156 000 рублей.
    3. EagleServer идёт в комплекте для работы одной базы (бесплатно).
    #64
  5. walk1968
    29 июл 2011
    Такой вопрос по S9 III. Есть настройки базы, чтобы она передавала поправки на NTRIP-сервер, с этим разобрался, всё работает. А нет ли аналогичных, когда поправки вещаются просто в интернет через встроенный GPRS-модем и ровер забирает поправки непосредственно с базы? Ну, т.е. если я в приёмник (базовый) поставлю симку с внешним статическим IP.
    #65
  6. Mick_Tucker
    13 апр 2012
    г.Москва
    А кто нынче из тройки операторов предоставляет настоящий статический IP? Обошел на прошлой неделе офисы, те услуги, которые заявляются как "реальный IP", "статический IP", "физический IP", по факту являются частным случаем раздачи динамического IP, только из определенного узкого диапазона. Причем на корпоративных тарифах аналогично.
    #66
  7. walk1968
    29 июл 2011
    #67
  8. geoprofix
    30 ноя 2008
    теоритически режим Direct есть в StonexAssistant, но из-за сложности получения такого IP (я обходил несколько офисов как-то, когда хотел получить симку со статическим IP и везде сталкивался с тем что IP адреса тупо закончились) так и не смог проверить этот режим.
    #68
  9. Mick_Tucker
    13 апр 2012
    г.Москва
    Вот и я о том же.
    #69
  10. walk1968
    29 июл 2011
    И всё-таки, как его настроить? Даже и теоретически...
    #70
  11. geoprofix
    30 ноя 2008
    выбрать этот режим. указать Ip и порт симки базы?
    #71
  12. walk1968
    29 июл 2011
    То есть это всё в ассистенте сделать? А потом аналогично с NTRIP - выбрать "внешнее устройство", настроить базу и руками переключить на GSM?
    #72
  13. geoprofix
    30 ноя 2008
    Ну да, т.к. в survce нет для базы возможности выбрать внутренний GSM для s9III, то приходится делать так.
    #73
  14. walk1968
    29 июл 2011
    geoprofix, ок, спасибо.
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2013 ---
    И это печально... Придётся пока с GPRS через NTRIP-сервер работать.
    #74
  15. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Докупили еще 2 S9III и 2 контроллера. На них установлены SyrveCE 3.02, в этой версии уже можно запускать статику с контроллера. Подскажите как это сделать (в каком меню)?
    #75
  16. metabaron
    6 окт 2009
    На улице при появлении спутников, вкладка Оборудование - Запись GNSS дан...
    #76
    Андрей Мороз нравится это.
  17. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Спасибо, не заметил эту вкладку.
    Тогда еще вопросы:
    1. Подключиться к приемнику можно только через вкладку GNSS ровер/база ? Если несколько приемников и мне их нужно включить только для статики. Можно конечно кнопками на приемнике, но в этом случае нельзя задать имя, высоту и дискретность.
    2. При работе в S&G мне не нужны rtk поправки, соответственно чтобы их отключить нужно во вкладке RTK ставить "Кабель или общее"?
    3. Как Вы синхронизируете время на контролере? Если конечно работаете в в S&G. В версии SurveCE 2.62 контроллер не умел брать точное время с приемника, может в 3.02 это исправили? Если не поставить правильное время, то потом будет проблематично наложить rw5 файл на ринекс.
    #77
  18. metabaron
    6 окт 2009
    к сожалению да, кстати попробуйте скачать последнюю версию ассистента вроде бы добавили beidou
    все правильно
    завтра постараюсь протестировать (кстати заметил что новая версия ассистента стала нормально отображать время съемки сырых данных)
    + запросите у поставщика последнюю версию прошивки типа 1.12C с ней меньше глюков с новым ассистентом
    #78
  19. Андрей Мороз
    22 май 2012
    metabaron,
    Временные метки записываются в контроллер в RW5 файл. Или при последней версии приемника и SurveCE можно ставить метки непосредственно в сырые данные? До этого контроллер не имел доступа к потоку сырых данных приемника. Хотя в новой версии SurvCE появилась возможность запуска статики с контроллера. Неужели исправили главный недостаток S&G?
    #79
  20. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Последняя версия прошивки у меня - S9-131127V1.16C
    SurveCE - 3.03
    ассистента -1.62
    вроде как бы все работает
    #80
