India, обьясните возникшую проблему может сообща постораюсь вам помочь(как бы сказать скрины в студию),любой чертеж с предполагаемой работой и проблема этого оформления скиньте.И еще если нужен мануал программы на русском языке могу выложить.Удачной работы.
marat_in, проблема, как я писал, в самом простом. Например, создать полигон (это как бы наш земельный участок), точки которого должны иметь координаты с точностью до сантиметра (а не миллиметра). Изменение настроек в ПАРАМЕТРЫ -> ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ -> кнопка ДЕСЯТИЧНЫЕ РАЗРЯДЫ не поможет: Pythagoras конечно покажет, что точка имеет сантиметровые координаты, но фактически она будет иметь координаты в миллиметрах. Это грозит несовпадением площади на больших участках, особенно у которых большие расстояния между точками. Ошиблись на квадратный метр -> грубая ошибка -> отказ. Дальше: - как создать участок с вырезом внутри? (полигон в виде бублика) - как создать многоконтурный участок? - как разделить участок? ... и всё это в координатах с сантиметровой точностью. Тут даже скрины не нужны. Мануал у меня тоже есть. И именно прочитав весь мануал стало понятно, что программа изначально создавалось для всяких изысканий, проектирования, цмр, объёмы и т.д., а не для работы с кадастровыми объектами.
India,соглашусь с Вами буду искать углубленность в программе если что отпишусь(хотя проверил точно все точки в мм.).Спасибо за ребус.
India,хм цитата Pythagoras. Описание продукта Pythagoras, разработанный компанией ADW Software, является современной программой CAD, специально созданной для топографических приложений (топосъемки, дорожного проектирования и строительства , проектирования городского строительства), которая объединяет вычисления и чертежные функции , необходимые для этих задач. Pythagoras использует новейшие программные технологии , такие как интеллектуальный выбор, отображение геометрических параметров , контекстные поля ввода. Эти технологии обеспечивают программе наиболее дружественный интерфейс и высокую производительность даже для неопытного пользователя .
marat_in, кстати в 13-ой версии та же ерунда с мм/см. Я уже подумываю может разработчикам написать...
India,угу тоже проверил(вот просто не заострял на это внимание).Ну что поделать,что Бог дал тем и рады
India, что-то я не понял проблему? Настройка-Параметры-Десятичные разряды-Везде в координатах(3 поля Диалоги Чертеж Экспорт) ставим до 2 знаков и работаем! Про полигон бублик и многоконтурный приложите картинку, я постараюсь помочь. Если Вы про полигон в полигоне, то можно!
Тогда я поделюсь 13-я демо английская, установил, открыл. Сразу обратил внимание на интерфейс, 12 версия кажется более строгой что-ли, непривычно (в последствии посидев минут 30 в 13-ой интерфейс 12-ой показался скучноватым). Возможность задавать стиль точки, линии, полигона, режимов поиска объектов теперь вынесены в панель и можно одним движением все настроить. Так же как и 12 версии есть возможность создавать свои панели меню. Создание и редактирование усл. знаков теперь не в меню Файл, а по-моему в следующем или Правка, или Сервис, точно не помню. Немного изменилась обработка теодолитного хода, насколько помню появилось что-то типа таблички с вводом точек и все точки видны. Некоторые значки меню изменились слегка, некоторые более кардинально. Не было времени долго исследовать 13 версию, но что сразу выделил: отображение загруженного растра при увеличении и уменьшении скролом перестало как бы мерцать(подмигивать), то есть картинка целая, построение ЦМР по пикетам по моему субъективному мнению произошло быстрее, чем в 12 версии (кстати в новой версии возможно импортировать до 15 или 16 млн. точек!), появилась возможность объединять, вырезать пересекающиеся полигоны, очень удобно (если не ошибаюсь в меню Правка или Сервис). Я тоже люблю проверенное и старое, но как и при переходе с 10 версии на 11, так и переходе с 11 на 12 я не ошибался и получал дополнительные преимущества при неизменном сохранении простоты программы!
