G-P-S, Последнее фото на т. G045, там долго стоял , пикетов много, вот и за снял аппарат телефоном))). До нее G044 в 200 метрах, такие же условия. С таким временем иногда стою до 2 км от базы и кучей спутников.
Заинтересовала конструкция. Давно о подобном задумывался - буду ваять. Еще бы крепление для контроллера универсальное и для штатива и для рейки кто бы выложил. У самого мысли тоже есть, но в стройную систему еще не оформились.
Круто :) парусности не прибавилось? Меня предостеригали от приделывания на ручку солнечной батареи маленькой, а тут целый приёмник...
Не заметил. Снега много, не сдвинешь. Больше проблем с уровнем было. Даже в буран прошли десяток км по железке.
Да тоже были сомнения, но когда посчитал сколько времени потеряю на ожидания....офигел. Просто по 10 точек в день допустим * 15 мин = ну очень много. Отбросил сомнения, потратил день... доволен епрст.... Вообщем, права оказалась, когда сказала птичка гриф страусу "Лучше день потерять, и за 5 мин долететь" Поначалу шел, потихоньку прикручивал, снимал.... потом даже принаглел, вертеть стал, что приемник, что тах. крепкая система получилась.
Корсан, Как определил точку центра, где крепится GNSS-приемник? Насколько горизонтальна "тарелочка"? Как это проконтролировал?
gpsman, Сделать высокоточную конструкцию не стремился, если честно. Миллиметры на установке над точкой ловить не собирался. Хотел крепкую, переносить чтобы можно. Точку вращения определил так - поставил тах с ручкой на пол, привел все уровни. На табурете в тисках закрепил метчик над центром ручки. Прокрутил тах- получил на ручке окружность около мм 2, пододвинул, получил почти точку.. Устроило. Просверлил. В переходнике дырка уже была. Привинтил. Уголки симметричны. Не парился. свинтил поставил. повращал - поклонов приемника не увидел. Устроило. В винты (длинные были) шайбы из пластмассы сделал чтобы прижимало плотно. Ручку коричневую от вешалки осталась трубка алюминиевая, отпилил. просверлил, винтами стянул. За неделю работы ни разу подкручивать ничего не пришлось.
влезу в ваш мужской разговор... увидела то, чем мы пользуемся уже года два. Мой муж купил запасную ручку к тахеометру в сервисном центре (1000 руб.) и адаптер призмы, срезал винт с адаптера и прикрепил (вклеил) его в просверленное (не насквозь) отверстие в ручке, в метке центра инструмента (точка на ручке), с уплотнительной резинкой. Прикручивает сверху, в случае необходимости GPS-приемник и работает одновременно с тахеометром. При переноске тахеометра адаптер не мешает, тахеометр в кейс входит без проблем.
ну тоже вариант, но условия другие.. 1. Даже не предствляю где мой Сервисный центр, за 350 км Новосибирск, и ручек там не видел и ехать не собираюсь 2. 1000 р жалко, тем более сейчас 3. Мастерил из того что есть в доме и в 200 метрах от него 4. Ренее не было необходимости. В кадастре и так времени много, чаще на площадных объектах, а вот при линейном, и идти только в одну сторону.... тут и сделал
В нашем случае, все было по пути, сдавали прибор для ежегодной поверки, там и купили ручку)) Покупали ручку, так как тоже не хотелось "портить" родную, но теперь она (родная) у нас как запасная лежит))
ИП, идея использовать готовые дюймовые винты-адаптеры очень хороша. Но, лично я, клею не доверяю и закрепил бы все это дело винтом. Просверлил бы отверстие в адаптере, нарезал резьбу. В ручке просверлил сквозное отверстие.
Согласна, такое крепление (винтом) надежнее, но тогда нужно будет высверливать отверстие в адаптере и просверливать ручку насквозь, возможно (не знаю точно, насколько) прочность ручки уменьшится и адаптер просверлить сложно, да еще и резьбу нарезать. А если просверлить ручку не насквозь (как в нашем случае), то, во-первых, площадь приклеиваемой поверхности значительная, во-вторых ручка крепче (ну, это я, как женщина, рассуждаю). А если не носить тахеометр (штатив-тахеометр-приемник) на плече, то ничего никогда не отломится. К тому же (если сравнивать с примером, который предложил Корсан), исключается многоярусность конструкции и отверстие просверливается точно в центре (есть метка на ручке). P.S. А клей сейчас есть хороший, можно приклеить "намертво".
Отверстие диаметром 5 мм вряд ли сильно понизит прочность ручки. Дело в том, что коэффициенты расширения металла адаптера-винта и пластика ручки различны. Перепад же температур может быть приличный ( + 25 в помещении и -35 на открытом воздухе).
За два года эксплуатации крепление не подвело (мы в такие морозы не работаем, да и не было их уже давно в Подмосковье) А вообще, способов крепления адаптера к ручке может быть много (рассказала мужу, он согласился с Вашим предложением). Главное - сама конструкция.
