Помогите решить проблему, конвертирую съемку, и типы линий отличаются в автокаде и в топографе, например заборы или ряд деревьев, автокад совсем другую линию показывает, как можно настроить что бы линии были такие же как и в топографе?
ну для начала надо, чтобы в автокаде были нужные типы линий. Затем в настройках Конвертера задаем соответствия.
должны быть автокадовские файлы с типами линий, штриховок, мультилиний. В настройках Конвертера указываем, что данному элементу Кредо соответствует такой-то элемент Автокада, файлы Автокада искать там-то и там. Подгрузка в Автокад осуществляется путем указания пути доступа к вспомогательным файлам в настройках, либо запускать dxf файл из папки, где находятся данные файлы. Где взять? Ну нам, например, областная архитектура выдала, чтобы все работали с одним и тем же классификатором. У Вас не знаю. В конечном итоге на просторах инета можно найти файл ГУГК с типами линий для Автокада.
Тоже вопрос по этому поводу. Типы линий, штриховок и т.д. есть, скидывал департамент местный. Закинул их в автокад, в папку support, но при экспорте из конвертера типы линий отображаются не корректно. Толщина, хотя в настройках конвертера стоит все как надо, текст тоже не тот, масштаб типа линий 1, нужен 0.5, цвет. Файл shx тоже есть, но автокад не запраштвпет его. Не могу разобраться.
Добрый день если есть папки с файлами автокада куда в автокаде их подгружать подскажите плиз! Если можно поподробней!!!
