Кредо Кадастр
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем геоволк, 9 июл 2015.
  1. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Добрый всем денек.
    В связи с установившейся подпиской на техподдержку просю , не... прошу помощи.
    Как в Кадастре поставить несколько характеристик для сооружения? Согласно Приказа №88 от 25.02.14 п.47 в графе Характеристики сооружения указываются одна или несколько открытых, общедоступных основных характеристик сооружения.
    Вот возник вопрос : хочу указать в ВЗУ площадь здания над скважиной и глубину скважины. Может кто сталкивался с подобным? или в xml-ке может кто прописывал.
  2. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    В соответствии с текущей схемой никак - характеристика может быть только одна, иначе файл будет некорректный.
    А вот новая схема (вводится с 26.08.2015) уже позволяет это сделать, соответственно можно будет ввести аналогично другим множественным данным.
    геоволк нравится это.
  3. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    прохожий, а к этому времени будет еще действовать версия 1.40?)) и можно ли будет бесплатно обновиить разделяемые ресурсы?
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    геоволк, да, версия будет 1.40, обновление ресурсов, как обычно - к версии, поэтому бесплатно
  5. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    прохожий, это хорошо. А подскажите, как в установках прописать путь к папке для сохранения xml-ки? или это не возможно?
    а почему с 2008 года только 58 сообщений?
  6. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Таких установок нет, все пути сохраняются в течении сеанса работы.
    А зачем все сохранять по одному пути? Логичнее тогда уж в каталог с набором проектов или с активным проектом...
    Все это очень субъективно
    я больше читатель, нежели писатель ::biggrin24.gif::
  7. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    Например, у меня есть папка для кадастровых работ и чтобы в нее попасть мне приходится каждый раз прописывать путь. Было бы удобнее назначить 1 папку для сохранения всех техпланов. Ну нет, так нет ))
  8. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    геоволк, у меня тоже есть часто используемые каталоги, чтобы упростить к ним доступ, добавил их в Избранное, соответственно теперь в любом софте (а не только в CREDO ) , использующем стандартные диалоги (открыть/сохранить) и проводнике попадаю в нужный каталог в один клик, но это для Win 7 и выше.
  9. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    у меня хп. (((
  10. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Для xp такой финт можно сделать через ярлык каталога на рабочем столе, тогда доступ из стандартных диалогов будет в 2 клика (проще, чем каждый раз выбирать несколько папок).
    Возвращаясь к настройке, хочу уточнить пару деталей:
    1. настройка нужна только для первого раза или же постоянно? т.е. в первый раз открываем папку по-умолчанию, а все последующие разы выбранную при сохранении, или же - выбор не запоминаем и всегда открываем умолчание?
    2. настройка нужна только для одной команды, создающей xml (zip) или же для всех диалогов сохранения, может и диалогов открытия?
  11. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    прохожий, скорее второй вариант, так как первый (по моему) реализован - при открытии проекта открывается последняя используемая папка.
    подскажите еще вот что: импорт в программу адресов целесообразен? мне проще вбить адрес вручную (без окато правда) чем импортировать гигабайтные файлы ФИАС
  12. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    это
    или п.2 ?
    ОКАТО необязательный параметр, поэтому поступайте, как Вам проще
  13. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    п.2 -
  14. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    ::dry.gif::
    геоволк, а не имеете ли Вы ввиду сохранение данных после подписывания ЭЦП?
  15. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    прохожий, я могу же и не подписывать в Кадастре, а просто сохранить?::cool24.gif::
    но вы правы, обычно я сохраняю с подписью ЭЦП.
    Вот при формировании xml-файла открывается окно в котором я бы и хотел видеть либо установленную папку либо последнюю открывающуюся папку.
  16. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    вот, кажется начинаем понимать друг-друга ::biggrin24.gif::
    Просто я не совсем понимал изначальную проблему (и наверное сейчас не понимаю) - вроде при "просто сохранить" должна открываться папка в которую последний раз сохранялись (во всяком случае у меня так). А вот с подписанным пакетом не так - там для диалога пути не сохраняются и поэтому он всегда открывается в исходном состоянии, когда надо выбирать начиная с диска и т.д.
    В моем представлении проблема с путями после подписывания очевидна, а после "просто сохранить" как-то не совсем.
  17. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    прохожий,
    вот это и есть единственный, беспокоящий меня вопрос )))
  18. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    геоволк, я правильно понял, что проблема именно в диалоге сохранения после подписывания и вас устроит, если будет реализовано сохранение пути к последней папке?
    Попытаюсь объяснить причину своего занудства - вопрос в том, что "просто" сохранение производится Кадастром, а если выполняется подписывание документов, то сформированные в Кадастре файлы передаются в специальную утилиту, которая сейчас о самом Кадастре ничего не знает (ей все равно, где сформированы файлы) и как следствие этого не может знать в какой каталог сохранялись данные в последний раз из Кадастра. Сделать сохранение не сложно, но не хотелось бы делать не то, что надо. Именно поэтому я и пытаюсь выяснить, где и как именно надо сделать - настройку на фиксированный каталог или сохранение последнего пути или и то и другое...
  19. геоволк
    6 май 2010
    Тверь
    - это оптимально и то, что нужно
    - тоже ничего. Лучше, чем каждый раз набирать путь вручную, особенно , если вы занимаетесь не только кадастром (у меня он примерно на 8-10 уровне от начала диска)
  20. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    геоволк, спасибо за терпение
    оба сценария в ближайшем выпуске не обещаю, но один из них сделаем точно
