кредо дос
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем колянн, 14 дек 2012.
  1. Михаил.М.
    27 янв 2016
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с таким вопросом. При построении объема я создал две поверхности как было сказано выше и у меня вышла таблица с двумя объемами (выемка и насыть), структура самой насыпи неправильный конус, подскажите пожалуйста как подсчитать истиный объем исходя из этих двух данных.
    #101
  2. Владимир Куликов
    8 фев 2013
    если построил поверхности и получилось посчитать объем, то далее смотри куда что делось, логически тот грунт изначально существующий на первой съемке может быть перемещен далее и на второй съемке покажет выемку, старался объяснить доступно, если еще вопросы спрашивай
    #102
  3. victori*a
    13 май 2014
    Добрый день. Строю черный профиль в кредо дос. вывожу чертеж в dfx. Выбрасывает не все отметки земли. Подскажите как можно уменьшить текст в кредо этих отметок, чтобы при выводе в строке подвала были все отметки. И как можно установить, чтобы расстояния выводились до сотых? Подскажите пожалуйста, работа горит(
    #103
  4. Владимир Куликов
    8 фев 2013
    строите профиль, т.е. разрез поверхности, при выводе на чертеж проставляет отметки преломления рельефа (т.е. проставляет отметки по ребрам, когда строили поверхность там можно менять ребра в зависимости какие конкретные точки к чему относятся), насколько я понимаю в подвале профиля проставляет так называемый пикетаж от начальной точки рельефа (у меня этот пикетаж выводит до сотых метра), текст правлю в автокаде, но если покопаться в настройках в кредо вроде есть такое
    #104
  5. Михаил.М.
    27 янв 2016
    Здравствуйте. нашел ошибку. мой помошник не правильно взял поверхность и поэтому у меня получилась не правильная поверхность. пересчитал и все рмально получилось и сверил с ручным подсчетом расхождение получилось 5% так что нормально. СПАСИБО ВЛАДИМИР
    #105
    Владимир Куликов нравится это.
  6. victori*a
    13 май 2014
    Нет, не пикетаж, а расстояние между снятыми с поверхности высотами, плюс в графе где показаны "углы,кривые,прямые участки" тоже есть расстояния между углами, и они тоже показаны целыми значениями. И высоты просто высоту текста нужно сделать меньше при выводе профиля.
    И еще в добавок, в сформированном dfx, текст-слова выдаются вопросами. Меняю шрифт, не могу подобрать верный, не помогает.
  7. Владимир Куликов
    8 фев 2013
    Виктория, я вас понял, это у вас трасса, я в трассах в досе не силен, извините
    #107
  8. victori*a
    13 май 2014
    Все равно спасибо)
    #108
  9. victori*a
    13 май 2014
  10. Наталья15
    26 июн 2017
    Здравствуйте! Очень надеюсь на вашу помощь! Дело в том, что работаю в Кредо под дос, вероятно, по старинке, прописывая все пути и обрабатывая перед перегрузкой файлы *top в экселе и тхт. И вот вчера что-то страшное случилось, Кредо решил, что больше не желает экспортировать данные. Если бы проблема возникла только с новым файлом, подготовку которого я закончила, то стала бы грешить на "," или табуляцию, но тоже самое он решил сделать и со всеми старыми файлами, работа с которыми давно закончилась и топопланы уже готовы. Что делать ума не приложу, а топоплан нужен срочно.
    #110
  11. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Вариант 1. Переустановить программу.
    Вариант 2. Откатить систему назад до того момента, когда все работало.
    Если очень срочно, то приложите архив с ЦММ, выставьте нужный масштаб и подготовьте чертеж для экспорта. Могу попробовать сам сделать экспорт в dxf.
    Еще проверьте, нет ли в названии слоем кириллицы и точек. Помню один раз из-за этого была проблема при экспорте.
    #111
    Lex K-G нравится это.
  12. kospice
    26 окт 2010
    Подскажите,как в кредо тер сделать отметки на плане до миллиметров?спасибо
    #112
  13. Geo_major
    28 мар 2010
    ИМХО. Помнится поднимался уже вопрос. Похоже никак. В DOS округляется до 2 знаков после запятой.(((
    #113
  14. Yudge
    11 мар 2014
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Помнит ещё кто-нибудь досовское кредо? Вопрос такой: после построения поверхности кредо отображает в том числе и стрелки направления стока по треугольникам рельефа. Можно ли экспортировать эти стрелки в автокад?
    А, все, спасибо, вопрос решил сам. Надо было просто в настройке - параметры ввода вывода - сток воды поставить масштаб помельче
    #114
