кредо дос
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем колянн, 14 дек 2012.
  1. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    А настройка б.д. в топоплане, в один клик? Если знаешь где лежит база, то открытие занимает от 5 до 15 секунд, и в принципе ничем не отличается от поиска и открытия файла... жаль только я сейчас в тере не работаю, жизнь/заказчики заставила перейти на другое...
  2. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    В кредах, ТБЦ, ТТ, EXCEL. CREDO DAT вполне устраивала, если бы не
    ::smile24.gif::
  3. колянн
    28 сен 2012
    Мой Адрес Советский Союз
    скачал вот кредо дат 3,04, это нормальная версия?? для уравнивания теод.ходов под строительство пойдет?
  4. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Пойдет, если это официальная версия с аппаратным ключем. Замечено, что ломанные версии дата под Виндами дают случайный разброс координат до 15 см (вероятно, это сделано специально), что для строительства не пойдет.
  5. колянн
    28 сен 2012
    а как это проверить, с аппаратным она ключом или нет??
  6. X-Y-H
    колянн, ключ выглядит как флешка
  7. колянн
    28 сен 2012
    а нет тогда, мне его знакомый скинул по почте, речь о ключе даже идти не может)))
  8. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    тогда остается ДОСовый Кредо-ДАТ или считать в EXCEL
  9. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    с помощью тотал командера открываю по одному клику
  10. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    В XP это без проблем. А Досбоксе по 64-разрядными Виндами приходиться повозиться. У Вас какая Винда?
  11. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    у меня XP. И на виндовс 7 я ставил как Вы и сказали приходиться повозиться (прикол в том что на некоторых машинах все работает, а на другие нет. )
  12. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Чтобы КРЕДО-ДОС считало запускаемую папку текущей, ей нужно передать параметры командной строки, когда она запустится в досбоксе. Интересно, как Вы это делали? (Я простого пути не нащел, пришлось сделать два батника - один для Виндов, другой для доса)
  13. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    напишите Ваш емеил вышлю прогу для запуска занимает 20 метров
    Lex K-G нравится это.
  14. Lex K-G
    4 июл 2012
    οἰκουμένη
    Сантьяго, спасибо! Получил давно, теперь разбираюсь.
  15. Сантьяго
    9 янв 2008
    Краснодар
    Это первоапрельская шутка?
  16. trefilovakate
    29 апр 2013
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, как открыть проект в кредо тер?у меня 64-разрядная Windows 7 с досбоксом запускается.
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Попробуйте закинуть эти файлы в папку с CMM и нажмите на credo.bat должна открыться то что в папке. Это если в ХР, в DOS Box нужно сделать ярлык на батовский файл
  18. trefilovakate
    29 апр 2013
    Мне нужно просто открыть проект типа тоp. Программа запускается, я вижу путь к файлу, открываю его, но на экране ничего не происходит. Я новичок в этой программе, поэтому возможно спрашиваю смешные вещи, но очень жду помощи
  19. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    trefilovakate, Проекта "типа TOP" нет. Вам нужно точнее выразиться или выслать файл. Есть файл с расширением TOP, но это файл с точками, а не проект, открыть его можно в любом блокноте или текстовом редакторе.
  20. trefilovakate
    29 апр 2013
    А какой же тогда формат файлов открывает кредо дос?у меня целая папка с файлами и я не знаю какой открыть в кредо
