Добрый день! В ручную заношу данные по съемке в кредо дат 4.0 для постобработки при внесении в значения вертикального угла заносятся только положительные значения, если ставлю с минусом то все равно данные оставляет без минуса! Кто сталкивался ? --- Сообщения объединены, 22 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2018 --- Точнее минус ставиться только если начинается с 1 градуса. До одного градуса не ставиться
Странно, у меня минус никуда не пропадает при вводе любых значений углов, что и было ранее показано на рисунке: (Версия 4.12.0808 29.04.16)
А в настройках инструмента е надо указывать что ноль в горизонте, а не зените? И формулу расчёта вертикального угла установить соответствующую.
Вот и я говорю странно... Плохо когда не знал да еще и забыл... Последний раз программой пользовался года 4 назад... где эти настройки с формулой искать? Формулу аналогично не нашел...
Всё есть. Смотрите: Сервис/Геодезическая библиотека/Инструменты. Выполните соответствующие настройки для того инструмента, что указан на Станции: Всё это не потребуется, если на станции есть хоть одна из целей, измеренная при двух кругах (КЛ, КП). Программа сама определит и формулу, и место нуля вертикального круга.
Не помогло пока. Инструмент выбрал мо выбрал но все равно не то... минус перекидывает. Будем еще пробовать.
Возможно, у Вас какая-то из промежуточных версий (сборок) программы с этой ошибкой. В окончательной такой ошибки нет. Для борьбы с минусами при вертикальных углах есть радикальное средство - вводить данные не в углах наклона (+/-), а в зенитных углах-расстояниях, там никаких минусов нет. Ещё можно попробовать (мне не на чем проверить) вместо углов наклона -0°15'20" вводить 359°44'40". Может быть такой фокус сработает?
