Корреляционный течеискатель К-10.3м
Тема в разделе "Приборы для неразрушающего контроля", создана пользователем delotruba, 11 июл 2014.
  1. delotruba
    20 фев 2014
    Киев
    Разработана новая модификация корреляционного течеискателя семейства К10. Течеискатель предназначен для определения координат утечек городских магистральных трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения. Предполагается совместная работа с термоакустическим течеискателем А-10Т.
    Цель разработки – повышение достоверности определения утечек, расширение функциональных возможностей течеискателя, улучшение показателей надежности и удобства использования.
    Подробнее на http://dtruba.jimdo.com/new-корреляционный-течеискатель-к-10-5-для-интенсивной-эксплуатации/
    • РЭ_K105_2.pdf
      330,6 КБ
  2. delotruba
    20 фев 2014
    Киев
    Корреляционный течеискатель К-10.5, 2017
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2017 ---
    Течеискатель К-10.5м2 предназначен для определения мест утечек в трубопроводах тепловых сетей, водопроводах и прочих инженерных коммуникациях.
    1.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Место истечения воды из трубопровода характеризуется повышенным уровнем виброакустических шумов. Вдоль трубопровода вибросигналы распространяются на значительные расстояния. Координаты утечки могут быть определены с помощью корреляционной обработки вибросигналов. Для этого на концах диагностируемой секции трубопровода с помощью магнитных держателей устанавливаются датчики вибрации. Сигналы с них передаются в системный блок, где по положению максимума функции взаимной корреляции вибросигналов вычисляется местоположение утечки.
    К-10.5м2 является усовершенствованной моделью течеискателей семейства К-10. В течеискателе реализованы режимы наблюдения формы вибросигналов и спектров в реальном времени, запись выборок вибросигналов, расчет корреляционных функций с повышенной точностью, вторичный анализ корреляционных функций.
    1.2.1. Основной показатель точности и достоверности: с вероятностью 0,95 ошибка определения координат утечек не более 0,5 м на участках трубопроводов теплосетей длиной до 600 м и диаметром до 1200 мм при условии применения оригинальной методики комплексного использования течеискателей К-10 и А-10.
    1.2.2. Основные технические характеристики К-10.5
    Дальность действия радиоканалов ……….………………… 1000 M.
    Полоса рабочих частот ……………..……...………… 100…5000 Гц.
    Диаметр трубопроводов ……………………………… 50…1200 мм.
    1.2.3. Источники питания:
    • БО и ВРБ - встроенные литий-полимерные аккумуляторы 4,9 А/час, 7,4 В.
    • Компьютер - штатный аккумулятор, сеть 220 В.
    • Автоматические зарядные устройства - сеть 220 В.
    1.2.4. Характеристики компьютера БО
    • Компьютер РС-совместимый.
    • Операционная система – Windows
    • Объем ОЗУ – 2 Гбайт.
    • Объем SSD – 64 Гбайт.
    • Дисплей - цветной ЖКИ размером 11,6".
    1.2.5. Время работы без подзаряда аккумуляторов
    • ВРБ в режиме передачи – 4 часа;
    • БО в режиме дежурного приема (без компьютера) - 8 часов;
    • Компьютер БО – в соответствии с заводскими характеристиками (типично от 4 до 8 часов в зависимости от режима использования);
    1.2.6. Температурный диапазон:
    • ВДМ-6 – от -30 ˚С до +120 ˚С (до 10 минут),
    от -30 ˚С до +80 ˚С (длительно),
    • ВРБ - от -10 ˚С до +50 ˚С,
    • БО (кроме компьютера) - от -10 до +50 ˚С,
    1.2.7. Весогабаритные характеристики:
    - СБ – 390 х 270 х 145 мм, 4,8 кГ,
    - Укладка ВРБ с вибродатчиками, кабелями, зарядными устройствами – 435 х 320 х 135 мм, 6,3 кГ,
    - ВРБ – 277 х 98 х 78 мм, 1,4 кГ.
    1.2.8. Корреляционный течеискатель К-10.5 является индикаторным прибором, его точностные параметры не подлежат государственной метрологической аттестации и поверке.
