Стал обладателем великолепного прибора - Leica TS11 R500 (5"), (до этого момента приборами фирмы Leica не пользовался). Сейчас поставлена задача закоординировать n-ое количество марок для передачи их подрядчику. По этим маркам будут выполняться работы по разбивки (осей, вертикальных конструкций) здания. С лейкой еще не подружился, знаю только обратную засечку и съемку, но боюсь что этого для координирования слишком мало. подскажите пожалуйста как закоординировать марки с наименьшей потерей точности. На объекте присутствуют заложенные репера.
Так же как и на других тахеометрах: 1) Подсекаешь, в режиме быстрой съемки(Q-съемка), полным приемом, все марки и репера. При необходимости, гонишь ход; 2) Уравниваешь все в кредо; 3)Получаешь "спасибо за работу" от руководства и подписи в акте от генподрядчика.
За подробностями, курите мануал. Я в поезде, с телефона сижу, и связь регулярно пропадает. Долго писать нет возможности. Q-съемка первый пункт меню в лейке. Может у Вас по-другому, но у меня в TS-06 было так. Думаю они мало отличаются. Воспользуйтесь поиском по форуму. Про уравнивание марок куча тем.
Снимал марки и репера, закидывал в кредо, уравнивал. Тут же вопрос в самом приборе... Все завязано на координатах. А мне нужны измерения.
не находите, что было бы очень странно, если бы "все было завязано на координатах"? зачем бы тогда была нужна геодезия? но так как все, все-таки, завязано на измерениях, то все не так уж плохо... одним из преимуществ лейки будет то, что она записывает все данные по каждой отснятой точки, хотите вы это или нет. а вот что бы получить нужную информацию на выходе, для это достаточно просто использовать нужный формат (например GSI-маск2, только для работы с кредо, нужно сохранять определенный алгоритм работы на станции, о чем можно почитать выше)
и настроить рабочий проект, чтобы точки с одинаковыми именами записывались правильно, без осреднений и замен.
А что вы уравнивали? теодолитный ход, или все марки с одной стоянки если второе возникает вопрос а что там уравнивать в кредо???
