Координатная система в Лейка TCR 805
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Forester 2.5XT, 10 ноя 2017.
  1. Forester 2.5XT
    22 май 2013
    Лейка TCR 805.Первым идет У. Так и должно быть?Получается из АвтоКада координаты не нужно менять местами?
      189,3 КБ
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Про Лейку не знаю, но как правило в приборах есть установка по координатам:
    - Х; У; Н для нас ориентировка по северу
    - Е; N; Z; европейская версия ориентировка по востоку , т.е по нашему У;Х;Н
    проверьте установки прибора и установите нужный вам вариант
  3. Алексей1962
    5 июл 2017
    В Лейке как правило координаты YXH те как в математике У на север Х на восток.
  4. Алексей1962
    5 июл 2017
    да координаты как в Автокаде один в один.
  5. Forester 2.5XT
    22 май 2013
    Спасибо
  6. Алексей1962
    5 июл 2017
    не за что у меня самого Лейка TCR-803- ultra-1000 .Спрашивай что не понятно.
  7. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Позволю присоединиться к беседе. Подскажите, а маску отображения нельзя поменять на наш лад XYH, в инструкции тишина. И еще вопрос, в тахеометре свойства точек только Твердые, Измеренные? Такого типа как Опорная свойства нет? Просто в инструкции проскакивало упоминание "Опорные" под ними подразумеваю марки, репера и тп., в инструкции наверно об этом тоже речь, или может быть просто не точность перевода
  8. Алексей1962
    5 июл 2017
    По поводу координат в моём приборе TCR-803-ultra система координат не меняется.Как в нашей геодезии не получиться.Приходиться менять Х и У местами.Опорные точки - те которые загоняешь в память проекта сам.В ручную или через комп . не важно.А измеренные которые меряет инструмент.
    У меня к Вам вопрос вы в Кредо измерения нормально загоняете.? У меня только измерения с 1-ой станции идут а дальше а со второй кредо не читает.
  9. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Понял, у меня точки загнаные вручную или с компа имеют статус "твердые" как и у вас наверное. Жаль конечно что нет отдельного статуса "опорные".
    С кредо ничего не скажу, т.к. прибор купил с год назад, но как то надобности в нем не было, а щас вот потихоньку развертываюсь, до этого было все что угодно только не не лейка, и пока тяжело перестроиться.
    А у вас дисплей давно заполосил? Это произошло само по себе или из за какого то удара, падения?
  10. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Кредо все читает если вы в приборе все правильно вводите. Ну и Кркдо на импорт настраивать надо.
  11. Алексей1962
    5 июл 2017
    С дисплеем у меня пока всё в порядке.Только на морозе в начале работы появляется типа изморозь внутри прибора,через часик работы пропадает.Можно включить подогрев дисплея, но аккумулятор быстрее садиться.Прибор для зимы не удобен. Две руки надо задействовать.В других тахеометрах достаточно одной.Летом это не так напрягает.В целом аппарат не плохой. С кредо пока не дружит.Прикладываю файл измерений и файл твёрдых точек.При обработки нет тахеометричекого хода и соответственно нет уравнивания.Приложил все типы файлов которые скачал.Координаты по съёмке правильные овраг отрисовался правильно как в 2 D так и в 3 D.
    Но при импорте в Кредо полный бардак.Кредо записал все измерения в одну станцию.Почему не понятно.
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2017 ---
    Попробуйте при случае импортнуть файлы в кредо.в формате gsi и посмотрите что получиться.
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2017 ---
    Попробуйте при случае импортирвать в кредо файлы в формате GSI.
  12. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Алексей1962, Учитесь правильно настраивать прибор к работе. У меня нет такого прибора ,но принцеп прримерно такой . 1 Ввести и запмсать тачку стояния (ввод твердой точки - это не одно и тоже)
    2 ввести и записать точку ориентирования
    3 начинать номера пикетов с ьемки с номера отличного от номеров станций.
    Прикрепляю фрагмент вашего файла с прибора - так он должен выглядеть при скачке для того чтоб его правильно восприняло Кредо
  13. Алексей1962
    5 июл 2017
    Спасибо Я это всё прекрасно сам знаю.Не первый год работаю.В кредо через формат GSI пока не идёт.Но через формат SDR идет великолепно.
    Просто надо было в тах. загнать формат SDR и тогда кредо всё уравнивает.Высылаю Вам файл проекта измерения в SDR .Причём без зо всяких исправлений прямо с прибора.
    В кредо не надо загонять данные в ПВО. В настройках этот флажок надо убрать.
    А насчёт формата CSI буду думать как его загнать в кредо.
    P.S.Высылаю Вам так же формат SDR .Этот формат надо загнать в форматы измерений в тах.
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Посмотрите по ссылке
    http://www.credo-dialogue.com/getat...-4fe3-8e5c-0bbe0d7b1bc0/Taheometri-Leica.aspx
    там, правда, для 400-й серии, но 800-я не очень сильно отличается. Главное, понять принцип настроек импорта.
    joni999666 нравится это.
  15. Алексей1962
    5 июл 2017
