Конвертирование "проекта поверхности" и dxf в форм
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем VitBor, 22 сен 2010.
  1. VitBor
    10 ноя 2009
    Честно, продукты оной фирмы недолюбливаю, но... Возникла нужда..., по правде даже не знаю как подступиться. Исходные- Geonics, требуется сдать в невразумительном формате Credo ?!, было бы объемов чуть - набросал бы в нем, но разговор о нескольких тысяч га. Пожалуйста направьте - какой софт ( минимальной версии) для этого требуется.
  2. X-Y-H
    VitBor, формат кредо какой версии? DOS или CREDO III?
  3. teas
    23 июл 2009
    Из геоникса в DXF
    И потом ипортируете в ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ или ТОПОПЛАН
    версии лучше как у заказчика или ниже.
    Отдадите либо БД с проектом лоба PRX (экспортированный проект)
    Запаситесь терпением схему соответствмя при импорте DXF в CREDO делать прийдётся долго,
    а если без неё то все объекты в CREDO бутдут отображктся как набор линийи надписей.
  4. X-Y-H
    teas, это при условии что им нужно кредо 3
  5. VitBor
    10 ноя 2009
    Блин, я СУБподрядчик, доступа к заказчику не имею, но думаю Credo III ....
    (Добавление)
    Можно ли обойтись малой кровью, сдать как подложку, и поверхность в виде 3D полилиний?
  6. X-Y-H
    VitBor. определитесь с версией программы.
  7. VitBor
    10 ноя 2009
    X-Y-H, Уважаемый, надо мной стоят столь "умные" люди, в том числе даже ..., что похоже версию придется выбирать мне...
    P.S. я не понял - конвектор работает отдельно от топоплана :), извините...
    ( уж больно кривой софт ходит по свободному инету)
    (Добавление)
    Хорошо, задам вопрос по другому. Прежде, чем обратиться к продавцу хочется знать мнение бывших покупателей ( это нормально ). Под эту смету есть возможность купить минимум этого софта, но нужно доказать перед руководством необходимость покупки.
  8. teas
    23 июл 2009
    Да.
    но он для экспорта из топоплана и ему подобных в DXF или MapInfo.
    Экспортировать именно проект можно из самого Топоплана/Линейных изысканий либо передать всё базу данных (используется формат mdb) в котрой находятся проекты.
    Программа для создания баз данных входит в комплект помтавки.
    Если вам надо просто перегнать в форматы кредо то хватит Топоплана.
  9. normey
    4 июн 2010
    Обычно, требования к отчётной документации устанавливаются в Техническом задании. Однако,бывает, что в ТЗ: "формат ACAD", "формат CREDO", формат "...ТИСИЗ", формат "...ГИПРО...".
    "Уточнять" надо", как говорил политэконом!!!
    Еще бывает, что "мы "несколько тысяч га" за 2 дня (сб., вс), да на GeoniCS с аспирином.
    Тогда и за "супермаркет" отвечать возникает нужда.
    Теперь, что делать:
    Как правило, все САПР едят TIN, а ситуацию расчленяй на примитивы ( в заявленном масштабе).
    Если всё серьёзней, то мотивировать необходимость приобретения программ или оборудования, можно путём сравнения со стоимостью заказа (не в коем случае со своей зарплатой!!!), или с затратами на:
    Арбитраж
    "...бутылки пойдёте собирать..."
    3.14-ц
    М. б., так и "конвектировать"?
    ::wink24.gif::
    P.S.
    Да и "невразумительных" форматов станет меньше
  10. VitBor
    10 ноя 2009
  11. normey
    4 июн 2010
    Не могу не процитирать:
    Набор утилит CUtil
    CUtil - набор мини-программ, работающих в среде AutoCAD Civil 3D, предназначенных для геодезистов, картографов и проектировщиков.
    CUtil_1.3 и CUtil_2.2 - последние версии утилит по AutoCAD Civil 3D 2009 и 2010 соответственно, они позволяют автоматизировать:
    * изготовление чертежей исполнительных съемок по площадным объектам;
    * подгонку исполнительных съемок по допуск;
    (Добавление)
    Извини, если что не так!
    После 21-30 по Москве, я в чате. Дам всякую поддержку.
  12. VitBor
    10 ноя 2009
    normey
    Цитата: экспорт поверхности Civil 3D в CREDO MIX;
    Ведь для меня в этом и сложность - сдать поверхность для дальнейшего расчета проектной траншеи ( всего то траншеи) :)
  13. normey
    4 июн 2010
    VitBor
    С удовольствием после 21-30. Постараюсь помочь
  14. VitBor
    10 ноя 2009
  15. X-Y-H
    VitBor, поверхность в формате CREDO DOS
    • Uchastok.tar.gz
      233,7 КБ
  16. X-Y-H
    Скрин
      24,5 КБ
