Конвертеры в RINEX
Тема в разделе "RINEX", создана пользователем X-Y-H, 15 май 2009.
  1. QwertyFT
    9 мар 2010
    MaxGaev, файл в студию.в TT это можно сделать, если это не кинематика. В ТТ дели файл, по разрывам времени, и этот кусок и будет твоей точкой. Только высоты антенн придется ручками вписать.
    #321
  2. MaxGaev
    25 фев 2014
    Сибирские Афины
    TT его не ест!!!!
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2018 ---
    файлы пожалуйста (Это чистая статика), но мне бы самому понять причину...
    #322
  3. QwertyFT
    9 мар 2010
    Файл то где?
    #323
  4. MaxGaev
    25 фев 2014
    Сибирские Афины
    ха, файлы слишком большие::apstenu::
    Сервер пишет, что не может загрузить их
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2018 ---
    могу на почту кинуть
    #324
  5. QwertyFT
    9 мар 2010
  6. MaxGaev
    25 фев 2014
    Сибирские Афины
    Заливаю
    Может у меня стоит LGO урезанная::dry.gif::
    Оооооооооо
    Это чудо, TT съел эти файлы, ::hi::
    Танцы с бубнами окончены!!!!!!!
    Благодарю вас Уважаемый Коллега!!!!!!!!!!!
    QwertyFT
    #326
  7. QwertyFT
    9 мар 2010
    А я уже Rinex хотел прикреплять.
    #327
  8. MaxGaev
    25 фев 2014
    Сибирские Афины
    Бл
    Благодарю уважаемый коллега, но почему то мой TT никак не хотел есть, и попробовав еще раз забросить через окно, перетащив, все получилось!!!!!!!!!
    #328
  9. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Попробуйте teqc, вот тут батник для лейки.
    Только придется чуть править шапку RINEX.
    • Leica.zip
      397,6 КБ
    #329
  10. ru.Sick
    22 янв 2017
    Харьков
    Доброго времени суток, приобрел приемник hi-target v30 в комплекте с контроллером qmini m1. Не могу разобраться со статикой. На контроллере установлено ПО Surv Ce 3.0 Кабеля для скачивания данных из приемника нет. В контроллер сырые данные пишет в формате .rw5 Подскажите, чем можно конвертировать .rw5 в rinex для дальнейшей постобработки. Пример записи статики прикрепил
    • static.rar
      7,2 КБ
    #330
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    надо скидывать данные не с контроллера а с приемника.
    #331
    ru.Sick нравится это.
  12. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Существует ли какой нибудь конвертор превращающий RINEX 3.2 в RINEX 2.11?
    #332
  13. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
  14. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Я это "PROGRAM "cnvrnx3-rnx2" Version 3.1.4" находил но так и не понял, что с этим текстом делать.
    Это что программа какая-то которую надо скомпилировать в исполняемый файл?
    Александр Юрьевич --- плиз хелп!
    #334
  15. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Именно так. Попробуйте gfzrnx, там по ссылке есть. Если не справитесь, я вам сделаю ринех версии 2.11.
    #335
  16. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    А Вы не пришлете пример командной строки для gfzrnx, чтобы из RINEX3.02 получился RINEX2.11. А то у меня получается вообще RINEX3.03
    #336
  17. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Из мануала, страница 25:
    3.3.4 RINEX-3 to RINEX-2
    The RINEX-2 output version is 2.11 .
    Use the –version out or -vo command line parameter to define RINEX format version of the output file.
    gfzrnx -finp pots0070.15o -fout pots0070.15o_rx2 -vo 2
    Или
    gfzrnx -finp POTS00DEU_R_201500700_01D_30S_MO.rnx -fout pots0070.15o --version_out 2
    #337
  18. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Попробуйте CHCData::rolleyes24.gif::
    • CHCData.7z
      4,6 МБ
    #338
  19. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Все, спасибо большое!
    Разобрался.
    Надо вот это:
    gfzrnx -finp pots0070.15o -fout pots0070.15o_rx2_GR -satsys GR --version_out 2
    это на странице 33.
    А то он все группировки сует в выходной RINEX, а бедный Pinnacle от галелеев и прочих бейдов просто дуреет, он их не знает.
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2018 ---
    Теперь напишу батник, и пошла массовка.
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2018 ---
    Вот батник, если кому интересно:
    @echo off
    @Dir *_01D_30s_*.RNX /A-D /B >rungfzrnx.lst
    @For /F %%i IN (rungfzrnx.lst) DO @gfzrnx_win64 -finp %%i -fout %%i.o18 -satsys GR --version_out 2
    @del rungfzrnx.lst
    #339
    stout, Appostol2007 и В.Шуфотинский нравится это.
  20. freeExec
    16 апр 2015
    А как же старый добрый RTKLib
    Код:
    convbin.exe -r rinex -d output_dir -v 2.10 xxx.obs
    #340
    uriygr нравится это.
