1980-01-01 - - - где-то это я уже видел. По-моему, в ProMark3 было такое же. Хотя у меня в TEQC кроме ЭТОГО: ! Notice ! Leica MDB 130: survey starts @ 2012 May 1 05:05:19.560 GPS time ! Notice ! Leica MDB 130: survey ends @ 2012 May 1 05:37:49.370 GPS time - ничего не получилось, но время и дата там верные.
что-то мне кажется, что сохранились не файлы измерений, а какие-то просто навигационные данные, типа координаты точки и ошибки положения. Спешно установил ломаную LGO, импортировал данные. Пробую экспортировать в ринексы-не получается, обрабатывать так же не получается. на временно'й шкале интервалы наблюдений на пунктах показаны белым цветом, при том их редактировать (вырезать наблюдения) нельзя. Я так понимаю, что записались усредненные за данный интервал времени координаты. Тогда вопрос: что я делал на контролере неправильно? Приемник -Leica Viva GS05 Что-то я не помню, выбирал ли я название антенны. Может ли произойти такая ситуация, если приемник будет записывать данные через встроенную антенну, а не через тарелку?
Честно, не читал все две страницы, что были написаны выше. Вопрос был не TEQC, а: Есть такая программулька GNSS Spider made in Leica - она и позволяет конвертировать в ринекс "Лейковские" измерения.
GNSS Spider made in Leica не совсем хорошо конвертирует кинематику. А вообще в чем проблема? Ставите LGO v7. И без ключа производите правку номеров точек, высот антенн и т.д. Вообще смотрите, что в файлах содержится. Потом конвертируете опять таки без ключа в Ринекс. И далее можете обрабатывать в любой программе. Если нужна инсталляшка 7 версии - пишите в личку.
Есть такое, но в условии небыло такого А при первом запуске необходимо ввести номер лицензии и ключ технической поддержки. У Вас есть ли еще рабочие/непросроченые?
Все разобрался! Дело было в настройках самого приемника. В настройках ровера не стояла запись сырых измерений, таким образом записывались лишь усредненные координаты вместо файлов измерений.
Доброго дня! Можете корректную версию ЛГО для виндовс 7\8\8,1\10 отправить shaha116@mail.ru????? Буду благодарен
Годы прошли. На работе поставили Win10. Лицензионная программа LGO v7 на компы не устанавливается. GNSS Spider тоже не устанавливается. Сделал заявку. Купили Кредо ГНСС. Программа хорошая. Но кинематику из формата *.m00 в Rinex конвертирует некорректно. Так же, как и утилита TEQC. Программу Leica Infinity купят еще не скоро. Как конвертировать кинематику из формата *.m00 в Rinex? Подскажите пожалуйста!
