Конвертер из Росреестровского XML в tab, mif, csv 2020-03-05
  1. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    ck63 нравится это.
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    если он не читает xml или не выводит нужные данные - пишите сюда, добавлю
  3. kad3
    26 апр 2010
    Югра Радужный
    КПТ из новой ЕГРН он(а) не читает?
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Читает, причём все слои.
    По идее он вообще всё читает - но нужно настраивать
  5. kad3
    26 апр 2010
    Югра Радужный
    Как настраивать?
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    там есть файл - rule.xml
    в нём нужно прописать схемы (Shema), слои (Layer), поля (FieldRule) - и путь к данным в файле в формате XPath
    Код:
    <ShemaList>
    <Shema rootElem="Имя схемы">
    <Layer Name = "Имя слоя" LayerPath="Путь" EntPath="Путь">
    <FieldRule Name="Имя поля" Geom="true" Path="Путь">
       <Polygon>
      <LineString Path="Путь">
       <Point Path="Путь" Xattr="Путь" Yattr="Путь"/>
      </LineString>
     </Polygon>
    </FieldRule>
    <FieldRule Name="Имя поля" Path="" Attr="Путь"/>
    </Layer>
    </Shema>
    </ShemaList>
    и программа по этой инструкции извлечёт все данные
    --- Сообщения объединены, 10 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 10 ноя 2018 ---
    я могу добавить нужную схему, но мне нужен файл-пример и список извлекаемых полей
  7. kad3
    26 апр 2010
    Югра Радужный
    Очень прикольно получается, вопрос а можно сделать так чтоб он мог использовать больше памяти, есть КПТ размером 600 Мб, так вот при сохранении в tab илм mif вываливается о с ошибкой
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    попробуй этот вариант
    --- Сообщения объединены, 11 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 11 ноя 2018 ---
    а если в csv сохранить?
    • Release.zip
      484,8 КБ
  9. lunastelle
    27 апр 2015
    Можно попробовать в веб-сервисе Полигон Про сделать
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    смеешься?
    i77artur нравится это.
  11. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Со всем уважением, в приложениях Мапинфо всё давно придумано и реализовано.
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    что за приложения?
  13. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    @trir, Тырнет Вам в руки. 250 КПТ часов восемь конвертировало, комп на ночь оставлял, зато теперь "картина маслом".
  14. kad3
    26 апр 2010
    Югра Радужный
    XML-конвертер 4.1.7 он линейные ОКСы неправильно конвертирует
  15. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    kad3, согласен, с полигонами ОКСов засада, рисует чёртишто( если ОКС пересекает квартальное деление), но только в отношении ОКСов. ЗУ РУЗУ рисует то что надо, да ещё и с инфой.
  16. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    не использую MapInfo
  17. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    на вкус и цвет
  18. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    там dll'ку можно в Civil 3D загрузить ::cool24.gif::
  19. lunastelle
    27 апр 2015
    нет...но я посредством панорамы все делаю)
  20. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    в веб-сервис можно загрузить 600мб и дождатся результатов?
    filippov70 нравится это.
