Конвертер для КПТ 1.1.5.9
Конвертирует XML данные в Mif/Mid, DXF, CSV
  1. Александр Николаевич
    18 янв 2011
    Спасибо большое, очень неожиданно, пока даже не могу сформулировать. Распечатаю, повешу куда нибудь ))). Буду в ленивые моменты смотреть стимулироваться ))))
    --- Сообщения объединены, 10 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 10 июн 2015 ---
    ViruS_worm, Попробовал XML присланный вами сохранил все участки в DXF создался норм файл, в общем не получается у меня такой же файл как у вас, опишите проделанную вами последовательность действий пожалуйста. И встречается ли у вас подобный казус при обработке других XML файлов?
    #161
  2. ViruS_worm
    22 сен 2014
    Такое происходит когда выбираю "Поменять местами X и Y"
    если выбирать весь кпт в один dxf, то файл вообще не открывается ( при открытии выдает запрос нажмите enter для продолжения, нажимаю и закрывается)
    #162
  3. ilnurr
    26 янв 2012
    РФ, Республика Башкортостан
    Пользователь ilnurr обновил ресурс Конвертер для КПТ новой записью:
    Версия 1.1.5.8
    #163
  4. Геодезист64ру
    6 дек 2010
    такая же проблема - скачивал новую версию (((( к сожалению::huh.gif::
    было так что открылся но там вообще не та инфа по зем уч, и не было номеров участков
    #164
  5. Александр Николаевич
    18 янв 2011
    Вы тоже переворачиваете X и Y? Впрочем не суть... Чем вы пытаетесь открывать DXF? прикладываю DXF файлы получаемые мной и скриншоты просмотра этих файлов. Посмотрите как они откроются у вас, если они откроются у вас, присылайте свой XML, будем искать подвох.
    Наводит на то, что есть разница как открывать.
    Вся информация находится в атрибутах объектов.
  6. Алексей Ч
    25 июн 2015
    Уважаемый Автор!
    Что нужно сделать что бы при переводе в DXF программа не округляла координаты до целых чисел?
    #166
  7. Александр Николаевич
    18 янв 2011
    Здравствуйте Алексей! При переводе в DXF ничего не сделать, так как в файлах созданных программой координаты не округленные. А как у вас получаются округленные координаты, в какой программе вы эти файлы открываете?
    #167
  8. Алексей Ч
    25 июн 2015
    Я их открываю AutoCad2011
    #168
  9. Александр Николаевич
    18 янв 2011
    К сожалению ничего про пользование AutoCad2011 пока сказать не могу, так как не имею большого опыта в этом. Попробую у знакомых проектантов выяснить может есть тонкости какие то. Так же прикладываю скриншот открытого выше выложенного файла DXF в "DWG TrueView 2011" в котором видно что координаты не округлены.
  10. ViruS_worm
    22 сен 2014
    Берем конвертер 1.1.5.8 версии лайт (в полной тоже самое). берем doc19506587.xml из архива. получаем:
    ----при исходном положении x и y (участки 1.dxf):
    Обращаем внимание на видовой куб. мелочь, но неприятно)
    ----при перевернутом x и y (участки 2.dxf):
    Еще раз обращаем внимание на видовой куб.
    А теперь вставляем перевернутое КПТ в новый dwg (Чертеж4.dwg):
    Поворот не произошел(((( печалька блин. как исправить?
    з.ы. модераторов прошу научить прятать под спойлер изображения
  11. Александр Николаевич
    18 янв 2011
    ViruS_worm, Не понятно, что имеется ввиду?
    как DXF влияет на "Видовой куб"?
    #171
  12. ViruS_worm
    22 сен 2014
    перевернутые кадастры вставляются в новый чертеж и получаются неперевернутыми.
    да понятия не имею, создавая новый dxf через автокад видовой куб принимает нормальный вид.
    мой пост выше, это как бы не вопрос, это больше похоже на описание работы вашей программы.
    #172
  13. Александр Николаевич
    18 янв 2011
    ViruS_worm,
    Про "Видовой куб" погуглил и выяснил, что "Видовой куб" не всегда показывает правильно, где-то писали, что это связано с выбранной ПСК (насколько я понимаю тот DXF что вы создаете, создается с учетом текущей ПСК, а DXF полученный в результате работы конвертора не содержит таких данных вообще и система определяет вид как может), а многие и вовсе его отключают.
    По поводу вставления в чертежи и получаемых при этом результатов (может попробовать наоборот вставлять не перевернутые, и может получатся перевернутые), думается все-таки собака зарыта где-то в Автокад.
    И хочу все-таки поправить, если позволите: это описание работы не нашей программы, а описание ваших манипуляций в Автокаде.
    #173
  14. ViruS_worm
    22 сен 2014
    полностью согласен
    #174
  15. Savicheva
    23 апр 2013
    Александр Николаевич, хотелось бы у вас уточнить можно ли конвертером переводить кадастровые выписки?
    А то была попытка попробовать перевести, но успехом не увенчалась...
    #175
  16. Александр Николаевич
    18 янв 2011
    Можно и нужно))))
    Дайте пожалуйста файл с выпиской который вызывает ошибки если не сложно на Pest2a@Gmail.com или тут.
    --- Сообщения объединены, 3 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2015 ---
    Расскажите пожалуйста что пошло не так....
    #176
  17. Savicheva
    23 апр 2013
    Александр Николаевич, вот выписка в архиве и dxf'ы
    doc6088616 - это dxf, созданный программой rosreestrxml
    74_32_0000000_19 - dxf, полученный через ваш конвертер
    Александр Николаевич, что пошло не так не знаю... вроде и вывел в dxf, но в координаты не попал... при переводе в формат мап инфо, получившийся файл не воспринялся самой мап инфо...
  18. Александр Николаевич
    18 янв 2011
    Прикладываю скриншоты просмотра присланых вами файлов DXF. Как вы можете видеть оба файла отлично открываются, более того я выделил одну и ту же точку в обоих случаях и если обратить внимание на нижний левый угол то можно увидеть что координаты Х и Y поменяны местами. Тоесть в вы можете поменять координаты в Конверторе местами и тогда "попадете в координаты".
    С какой формулировкой не воспринимается, с каким сообщением, с какой ошибкой?
    Если
    То уменьшите количество семантических полей в настройках Mif/Mid до 1(Например оставте только "кадастровый номер"), а затем прибовляйте по одному и пробуйте (точно сказать сколько полей пропустит конкретно ваша версия Мап Инфо не известно).
    Файлы
  19. Savicheva
    23 апр 2013
    Александр Николаевич, ясно, спасибо.
    В чем проблема теперь понятно....
    Технический получается:
    doc6088616 при том же перевороте создается в мировой СК автокада с уже поменяными как надо координатами...
    74_32_0000000_19 при тех же условиях создается не в мировой СК, и надо думать как их поменять...
    С мап инфо ясно, попробую в понедельник глянуть...
    Александр Николаевич, ещё один вопрос: поменять Х и Y местами - при экспорте в dxf должно ли что-нибудь меняться? и при исходных координатах и при поменянных координатах на выходе два идентичных dxf'а...
    #179
  20. Александр Николаевич
    18 янв 2011
    Спасибо. Да действительно, обнаружена недоработка, доработано. Скоро будет обновление.
    #180
